Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Koelkasten zijn tegenwoordig meestal vrij stil. Een incidenteel gezoem, gebonk of geklik is vaak het enige. Daarom kunnen kloppende geluiden verontrustend zijn.
Normaal kloppend geluid
Laten we beginnen met enkele normale kloppende geluiden. Kloppende geluiden komen bij een koelkast veel minder vaak voor dan gezoem, maar er zijn normale processen die ze kunnen veroorzaken.
IJsblokjes die in de ijsbak vallen, klinken als een kloppend geluid.
De compressor start en stopt soms met een enkele tik.
Als je een systeem met twee verdampers hebt, kun je de driewegklep horen schakelen terwijl deze koudemiddel omleidt van de verdamper in de vriezer (het koude onderdeel in de vriezer) naar de verdamper van het koelgedeelte (die het koelgedeelte koud houdt).
Soms kan de waterdispenser een enkele tik geven wanneer deze start of stopt.
Een bepaald apparaat of accessoire kan per ongeluk zijn ingeschakeld, zoals een ijsblokjesmaker die je niet gebruikt en die misschien niet eens op een watertoevoer is aangesloten. Het maakt een geluid dat normaal is, maar voor jou abnormaal klinkt.
Onderaan, in het gedeelte "Aanvullende informatie", staat een lange video (link opent in een nieuw tabblad) van LG over de geluidsbibliotheek van hun koelkasten. Misschien wil je deze gebruiken ter bevestiging.
Wanneer klopt hij?
Wanneer je het kloppende geluid hoort, probeer dan op te merken of er tegelijkertijd nog iets anders gebeurt.
  • Zit er nieuw ijs in de ijsbak? De ijsblokjesmaker heeft zojuist ijs geproduceerd. (Normaal)
  • Hoor je water druppelen uit de dooiwaterafvoer? De ontdooicyclus is misschien net beëindigd en de compressor werkt harder. (Normaal)
  • Heb je net water getapt? Het inlaatventiel kan tikken, of er kan sprake zijn van een waterslag.
  • Heb je de koelkast net geschud? Soms klopt de compressor een beetje als dat gebeurt terwijl hij draait. (Normaal)
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van acties die je kunnen helpen bepalen welk onderdeel een probleem heeft.
Waar komt het kloppen vandaan?
De locatie van het kloppen kan je belangrijke aanwijzingen geven.
Geluiden laag aan de achterkant van de machine zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de condensorventilator of de compressor.
Geluiden uit de vriezer kunnen gerelateerd zijn aan de ventilator van de verdamper of de ijsblokjesmaker.
Kloppen van binnenuit de deur waar de ijs- en waterdispenser zit, kan afkomstig zijn van de dispenser of gerelateerd zijn aan de ijsblokjesmaker. De ijsblokjesmaker in de deur gebruikt een kantel-en-draaibak en het aandrijfmechanisme hiervan kan kloppende geluiden maken, vooral wanneer het versleten is.
Sommige ijsblokjesmakers in de vriezer maken aanzienlijk lawaai wanneer ze geblokkeerd zijn door ijs, omdat de aandrijving is ontworpen om door te slippen, wat harde bonken kan veroorzaken. Hier is een video van een ijsblokjesmaker (craft-type) die klopt.
Geluiden van de achterkant van het apparaat nabij het midden kunnen gerelateerd zijn aan de luchtklep of aan een ijsblokjesmaker in een vriezer aan de onderkant.
Misschien wil je beginnen met enkele van de voorgestelde punten uit de onderstaande lijst.
Ijsblokjesmaker
Ijsblokjesmakers maken normaal gesproken wat geluid, maar kloppen of bonken is meestal een teken van een probleem.
  • Schakel je ijsblokjesmaker uit en kijk of het geluid verdwijnt.
  • Hetzelfde geldt zelfs als je de ijsblokjesmaker nooit gebruikt. Controleer of deze per ongeluk is ingeschakeld. Hij zal een kloppend geluid maken terwijl hij probeert een cyclus te doorlopen.
  • Probeer een testcyclus uit te voeren op je ijsblokjesmaker en kijk of je de geluiden hoort.
  • Een geblokkeerde of vastgevroren ijsblokjesmaker maakt lawaai, dus controleer deze grondig op vastzittend ijs.
Als alles in orde lijkt, ga dan naar het volgende punt.
Ventilator van de verdamper
Hoewel deze minder gevoelig is voor kloppende geluiden, kunnen de bladen van de ventilator van de verdamper tegen ijsvorming aanlopen. Je ontdooisysteem werkt mogelijk niet goed of moet worden afgesteld. Open (meestal) de vriezer en kijk of je geklop hoort uit de achterkant van de vriezer.
Verwijder het ijs indien aanwezig en controleer op andere obstructies. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de vriezer vrij zijn van voedsel en opgeslagen items voor een goede luchtcirculatie.
Als de ventilator van de verdamper goed draait, ga dan verder.
Condensorventilator
Controleer dit vooral als je onderaan aan de achterkant van de koelkast geluid hoort.
De condensorventilator kan kloppen als een onderdeel is losgekomen en de bladen blokkeert (zoals een afvoerslang voor dooiwater).
Er kan ook iets onder de koelkast terecht zijn gekomen dat nu in de bladen zit. Denk bijvoorbeeld aan klein kattenspeelgoed.
Of spullen die een bedrijvig kleinkind onder de koelkast heeft geduwd.
Als alles in orde is, ga dan verder.
Waterslag
Dit komt niet per se vanuit de koelkast zelf, maar het kan luidruchtig zijn en het kan afkomstig zijn van leidingen in de muur direct achter de koelkast.
Het kan te maken hebben met het schakelen van de ijsblokjesmakers (meestal is de stroom te langzaam, maar het kan gebeuren) of het tappen van water. Een snel sluitende solenoïde (spoel) die deze dingen regelt, kan dit veroorzaken.
Misschien wil je controleren of er op andere plaatsen in huis ook geluid optreedt wanneer een ventiel snel wordt gesloten (persoonlijke ervaring: een bonk die door het hele huis klinkt wanneer een wasmachine klaar is met vullen of periodiek water spuit in een spoelcyclus). De leidingen achter de koelkast zouden in reactie hierop geluid kunnen maken.
Geen tekenen van waterslag? Ga naar het volgende punt.
Luchtklep
Dit is enigszins onwaarschijnlijk omdat de motor van de luchtklep zo klein en zwak is; een vastzittende of geblokkeerde luchtklep tussen de vriezer en het koelgedeelte zou een kloppend geluid kunnen maken. Waarschijnlijk niet erg hard, misschien een paar tikken of bonken achter elkaar. Het kan ook normaal zijn als het niet erg luid is.
Geen geluiden van de luchtklep? Ga naar het volgende punt.
Compressor
Het potentieel slechte onderdeel. Soms maakt een compressor een kloppend geluid bij het opstarten als deze plotseling midden in een cyclus is gestopt, bijvoorbeeld door een stroomstoring of een doorgeslagen zekering. Vaak verdwijnt dit en start het apparaat vanzelf als het de tijd krijgt om het opnieuw te proberen.
Houd er rekening mee dat als de koelkast wordt verplaatst terwijl deze draait, de compressor tegen de behuizing kan bonken. Dit zou binnen maximaal 60-90 seconden moeten verdwijnen.
Als het kloppen vaak voorkomt en langer dan een uur of zo aanhoudt aan het begin van een koelcyclus, moet je je apparaat laten beoordelen door een vertrouwde vakman. Zij kunnen beter bepalen of het een teken van defect is of niet.
Zeer grondige video van LG over koelkastgeluiden. Lang maar gedetailleerd met goede opnames. Vanaf ongeveer 13 minuten beginnen de abnormale geluiden.
Kortere, minder grondige video van LG. Waarschijnlijk een nieuwere versie. Hiermee kun je geluidsfragmenten niet gemakkelijk herhalen.
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 96
Afgelopen 30 dagen: 397
Altijd: 13,391
