Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Temperatuurinstellingen
Zorg ervoor dat u de instellingen controleert. Iemand anders heeft ze misschien per ongeluk aangepast. Soms kunnen we bij het aanpassen van de ene instelling per ongeluk een andere wijzigen.
Voedsel indelen
Te veel spullen in de koelkast kunnen de ventilatieopeningen blokkeren, waardoor items in de buurt van de openingen vaak bevriezen; de lucht die het koelgedeelte koelt, komt immers in de meeste koelkasten uit de vriezer.
Zorg ervoor dat u voedsel van de wanden van de koelkast afhaalt, zodat de ventilatieopeningen vrij zijn en u een goede luchtcirculatie krijgt. Let op items die gemakkelijk kunnen bevriezen (deze hebben meestal een hoog watergehalte, zoals de meeste groenten en fruit) en plaats deze verder weg van de inlaatopeningen (die de koude lucht blazen). Uw voedsel blijft zo ook op een gelijkmatigere temperatuur.
Laten we verdergaan naar de mogelijke oorzaken.
Defecte thermistor
De koelkast bewaakt de temperatuur in het koelgedeelte met een apparaat dat een thermistor wordt genoemd. Een defecte thermistor in de koelkast kan het controlebord misleiden, waardoor het koelgedeelte van uw apparaat meer koelt dan nodig is. De meeste thermistoren falen doordat ze een open circuit worden, wat een thermistorfout activeert. Soms veranderen de parameters van een thermistor echter, waardoor het controlebord denkt dat het te warm is en begint met overkoelen. U kunt de thermistor van de koelkast controleren bij de (kabel)aansluiting op het controlebord.
De weerstand van de thermistor wordt bewaakt door het controlebord (of preciezer: het spanningsverlies over de thermistor). Het controlebord meet de temperatuur onjuist als de thermistor niet binnen de specificaties valt.
  • Bij 20°C (77°F) is de weerstand voor de meeste thermistoren in het koelgedeelte van een LG-koelkast ongeveer 10-11kΩ.
  • Een snelle eerste controle:
    • Schakel de koelkast uit.
    • Koppel vervolgens elke (kabel)aansluiting op het controlebord één voor één los en weer vast.
    • Probeer daarna de koelkast opnieuw op te starten.
  • De weerstand van de thermistor kan het beste worden gecontroleerd bij de (kabel)aansluitingen op het controlebord. Zo kunt u "zien" wat het controlebord ziet.
Een servicehandleiding voor uw model is de beste gids om te zien welke verbinding op het bord gecontroleerd moet worden. Hier is een voorbeeld pagina die de te testen draden toont voor de thermistor van het koelgedeelte. Dit is afkomstig van een wat ouder LG French Door koelkast-model (LFX25973).
De pagina stelt dat u de koelkast moet vervangen als u een open circuit heeft. Vrij drastisch. Het probleem is dat de bedrading voor de thermistor in de isolatie van de koelkast is ingebed en niet kan worden gerepareerd als deze defect is. Zie hieronder bij Meer Informatie voor meer hierover en andere controles die u kunt uitvoeren.
Als de thermistor in orde lijkt, ga dan naar het volgende punt.
Defecte luchtklep
Dit is een andere belangrijke bijdrage aan deze toestand. Als de luchtklep open blijft staan, zal het koelgedeelte elke keer dat de vriezer koelt, worden overgekoeld. Dit leidt tot bevroren items naarmate de lucht circuleert en het koelgedeelte langzaam in een vriezer verandert. De luchtklep kan vastzitten door ijsvorming of doordat de motor defect is.
Hier is een reparatiehandleiding voor het testen van de luchtklep-motor op een model met een vriezer aan de onderkant.
  • Als u de (kabel)aansluitingen op het controlebord heeft losgekoppeld en weer vastgezet, de weerstand van de thermistor in orde is en de luchtklep in orde lijkt, monitor de koelkast dan 24 uur voordat u verder gaat.
  • Als uw koelkast deze onderdelen niet heeft, ga dan naar het volgende punt.
Defecte thermostaat
Op eenvoudigere modellen LG-koelkasten heeft u mogelijk alleen een temperatuurregelknop voor het koelgedeelte die een thermostaat aanstuurt. Een defecte thermostaat kan overkoeling veroorzaken als deze niet opent. U kunt dit testen door te kijken of deze opent wanneer deze in een koude omgeving wordt geplaatst, bij voorkeur dicht bij het vriespunt. Als deze niet opent, vervang hem dan.
Defect controlebord
Dit is een zeer onwaarschijnlijke oorzaak. Zorg ervoor dat u elk ander potentieel apparaat heeft uitgesloten, aangezien het controlebord meestal erg kostbaar is.
Meer Informatie
Omdat thermistoren wel degelijk defect raken, moet u een extra controle uitvoeren op de locatie van de thermistor zelf, vooral als u een open circuit of een kortsluiting meet. U kunt de thermistor uit het kleine korfje of rooster halen waarin deze vastzit. Hierdoor krijgt u toegang tot een kabeltje dat aan de thermistor is bevestigd. U kunt vervolgens de thermistor isoleren en zien of het defect zich in de thermistor bevindt of in de bedrading van de koelkast.
Als u deze controle uitvoert, moet u de draden naar de thermistor doorknippen. U meet dan de thermistor direct. Als deze binnen de specificaties valt, maar het controlepaneel een open circuit aangaf, heeft u een probleem met de interne bedrading dat in essentie onmogelijk te repareren is. Hetzelfde geldt voor een correcte meting bij de thermistor maar een meting van kortsluiting bij het controlepaneel.
Als uw thermistor zelf kortsluiting of een open circuit aangeeft en dat overeenkomt met de meting die u op het controlepaneel kreeg, kunt u ervoor kiezen om de thermistor te vervangen. U zult waterdichte verbindingen in de bedrading moeten maken wanneer u de nieuwe thermistor aansluit, aangezien deze aan vocht wordt blootgesteld.
Bill Gilbert
41.141 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 1,303
