Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Producten in de koelkast zijn een hoofdoorzaak van het niet sluiten van de deur. Soms denken we dat alles wel past, maar er kunnen voorwerpen zijn die verhinderen dat de deur sluit. Controleer dit eerst!
  • Een manier om hierachter te komen is door alles uit de deur te halen en te kijken of de deur dan goed sluit.
  • U kunt vervolgens de producten in kleine groepjes terugplaatsen en kijken of het probleem terugkeert. Zo kunt u zien wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Heeft u de draairichting van de deur aangepast?
  • Zorg ervoor dat u de deurstopper op de deur naar de andere kant verplaatst, anders zal deze de deur tegenhouden bij het sluiten.
  • Kijk naar de afdichting op de deuren van de vriezer en het koelgedeelte. Deze hebben de neiging de deur open te houden (omdat de ene kant is ingedrukt en de andere is uitgerekt) wanneer u de draairichting van de deur net heeft veranderd. Verwarm de afdichting heel voorzichtig met een föhn en vorm deze zo dat deze gelijkmatig rondom de hele rand van de deur zit.
Heeft u een koelkast met een deur-in-deur systeem? Zorg ervoor dat u niet op de vergrendelingsknop van het kleine deurtje drukt wanneer u dit sluit. Hierdoor zal het niet sluiten. U kunt er een paar keer op drukken om het te resetten en vervolgens de deur sluiten.
Bij vrieslades kan een groot probleem zijn dat de ladekorf omgekeerd is geplaatst.
  • Controleer dit als eerste als de lade niet dicht blijft zitten. De korf is gemarkeerd om aan te geven welk deel naar voren moet wijzen.
  • Een eenvoudige controle is kijken of het schuine deel van de korf tegenover het schuine deel van het vriesvak staat.
Als dit niet het geval is, laten we dan verder gaan! Sommige van deze punten kunnen ook van toepassing zijn op uw vriezerdeur of -lade, dus controleer deze ook.
De koelkast staat niet waterpas
Dit is een veelvoorkomend probleem, vooral bij koelkasten die niet van links naar rechts waterpas staan. Sommige LG koelkastmodellen worden volledig afgesteld door de stelvoetjes van de koelkast te verstellen. Zorg ervoor dat de koelkast op de voetjes rust en niet op de wieltjes.
U kunt een kleine waterpas op de bovenkant van de koelkast gebruiken om te controleren of deze van links naar rechts en van voor naar achter waterpas staat. Een magnetische waterpas is erg handig. Stel de voetjes zo af dat de koelkast zowel van links naar rechts als van voor naar achter waterpas staat.
Als u wilt, kunt u de koelkast met een lichte kanteling naar achteren instellen. LG raadt dit aan omdat het het sluiten van de deur vergemakkelijkt. Een lichte kanteling is voldoende, aangezien te veel kanteling kan leiden tot lekkages bij de ijsmaker. Als de koelkast waterpas staat en het probleem blijft bestaan, ga dan door naar de volgende oorzaak.
De deur is niet goed afgesteld
De deur van uw koelkast moet mogelijk worden afgesteld; u moet controleren of deze niet goed uitgelijnd is met de andere deur (indien aanwezig). Uw gebruikershandleiding geeft informatie over het afstellen van de deur, en meestal wordt hiervoor een kleine moersleutel meegeleverd (vaak in het zakje met de handleiding).
Vrieslades gebruiken een ongebruikelijke kantelbeweging om bij het openen eerst één rand van de deurafdichting vrij te maken. Als de kanteling niet wordt gereset wanneer de lade wordt gesloten, zal de lade niet volledig sluiten. Mogelijk moet u dit afstellen of de laderails reinigen.
De stijl (het deel dat bij French Door modellen tussen de deuren uitspringt) kan zorgen voor interferentie tussen de deuren.
Het kleine nokpennetje aan de bovenkant van de stijl kan afbreken of vastlopen als de deuren niet goed zijn afgesteld en niet gelijk met elkaar staan. Deze pen volgt een spoor in beide deuren en geleidt de stijl op zijn plaats wanneer de deur wordt gesloten.
Als de deuren goed uitgelijnd zijn, ga dan door naar de volgende oorzaak.
De deurafdichtingen zitten los of zijn beschadigd
Als een deel van de afdichting uit de montagesleuf loskomt, kan dit werken als een steun die verhindert dat de deur volledig sluit. U krijgt dan grote problemen met de temperatuur en condensatie in de koelkast. Een beschadigde of gescheurde afdichting kan hetzelfde effect hebben.
  • Inspecteer uw deurafdichting nauwkeurig en trek er voorzichtig aan om te zien of deze loslaat. Als dat zo is, is het het beste om deze te vervangen, aangezien de herhaaldelijke beweging de afdichting zal verslijten en het probleem alleen maar erger wordt.
  • Controleer ook op voorwerpen die in de afdichting vastzitten, zoals etensresten, scheurtjes of knikken.
  • Let op lage plekken waar de afdichting naar binnen is geduwd, evenals hoge plekken waar deze uitsteekt. Zoals vermeld kunnen deze als steunen fungeren en verhinderen dat de deur volledig sluit.
De magnetische deurafdichting is defect
De deurafdichting heeft een magneet in de rand die in de loop van de tijd zwakker kan worden. Het kan voorkomen dat het sluiten van de ene deur (zelfs met een beetje kracht) ervoor zorgt dat de andere deur open springt, vaak onopgemerkt. Dit is vooral een probleem bij koelkasten met luchtkanalen die de vriezer en het koelgedeelte met elkaar verbinden.
  • Als u dit ervaart, vervang dan alle afdichtingen. Als de ene verzwakt is, zal de andere waarschijnlijk volgen.
Als dit niet het probleem is, ga dan door naar de volgende oorzaak.
Versleten of kapotte sluitnokken
Uw deur heeft sluitnokken die bij het onderste deurscharnier zijn gemonteerd. Deze zorgen voor een duwtje bij het sluiten van de deur wanneer deze naar de koelkast zwaait, en kunnen in de loop van de tijd slijten. De deur stopt dan vaak net voor het volledig sluiten.
  • Om deze te vervangen, moet u de deur verwijderen door de bovenste scharnierplaat los te maken.
  • Maak de deurvakken leeg en plak de deur aan de bovenkant vast met tape zodat deze niet valt. U zou een helper moeten hebben om de deur eraf te tillen en u te helpen bij het terugplaatsen.
    • Wees voorbereid op het loskoppelen en opnieuw aansluiten van bedrading en mogelijk wateraansluitingen op de deur, vooral als deze is voorzien van een dispenser.
Als de sluitnokken in orde zijn, ga dan door naar de volgende oorzaak. Sla dit over als u geen French Door model heeft.
Kapotte stijlveer
Als de stijlveer breekt, moet u bij een French Door model de stijl handmatig tegen de linker deur aan klappen, anders kan de deur niet goed sluiten omdat de pen op de stijl tegen de andere deur zal aanlopen.
Hier is een nuttig bericht over dit probleem. Als dit niet van toepassing is, ga dan door naar het volgende punt.
Scharnierproblemen
De lagerscharnierbussen op de deur of het scharnier kunnen in de loop van de tijd slijten door intensief gebruik en zwaar beladen deuren. Ze zijn meestal van plastic voor een soepele, smeermiddelvrije werking, maar ze kunnen wel verslijten.
Het kan zijn dat u losse scharnieren heeft. Ze komen zelden los tenzij ze zijn losgemaakt om de draairichting van een deur te wijzigen.
  • U kunt ze observeren terwijl u de deur opent en sluit om te zien of ze verschuiven.
  • Omdat ze ook pinnen hebben die ze op hun plaats houden, moet u er alleen voor zorgen dat de bevestigingen strak zitten.
Het kan zijn dat u verbogen scharnieren heeft, vooral als uw koelkast verplaatst is en wellicht ergens tegenaan is gestoten. De deur van een conventioneel model met vriezer aan de bovenkant is waarschijnlijk het meest gevoelig voor deze buiging, aangezien de deur vrij lang is en iemand die er per ongeluk aan hangt, of iets dat op de rand valt, het scharnier of de deur zelf kan buigen. Het metaal van het scharnier is stevig, net als de bevestigingen, dus dit gebeurt niet vaak.
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 184
Altijd: 5,626
