Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Uw koelkast moet het volgende hebben:
  1. Stroom (de binnenverlichting gaat aan)
  2. Een werkend display (temperatuurindicatoren)
  3. Bedieningselementen die reageren. Houd er rekening mee dat een defecte compressor ook een foutcode op het display kan weergeven.
  4. De condensorventilator moet draaien (de ventilator bevindt zich in het machinecompartiment aan de achterkant van de koelkast.)
  5. De verdamperventilator (meestal in de vriezer in de koelkast) moet ook draaien, hoewel veel modellen zijn ontworpen om uit te schakelen wanneer de vriezerdeur wordt geopend.
    1. Luister of deze werkt terwijl de deur gesloten is, of
    2. probeer het apparaat te laten denken dat de deur gesloten is met tape op de deurschakelaar of een magneet in de buurt van de scharnieren.
Als alles op deze lijst in orde is en u de compressor niet hoort, laten we dan kijken wat u kunt controleren.
Defecte elektrische aansluitingen
Een mogelijk probleem is dat de elektrische aansluitingen in de koelkast los of geoxideerd zijn geraakt.
  • Koppel de stroom van uw koelkast los.
  • Koppel alle (kabel)aansluitingen op het controlebord / moederbord los en sluit ze weer aan. Deze handleiding toont u de locatie van het controlebord en laat zien hoe u de (kabel)aansluitingen loskoppelt.
  • Koppel de (kabel)aansluiting voor de compressor los en sluit deze weer aan. Deze handleiding laat zien hoe u dit doet voor een lineaire compressor (het meest voorkomende type). Let op: een lineaire compressor heeft slechts twee aansluitpunten die daadwerkelijk verbinding maken met de compressor. De derde pin maakt geen verbinding.
Test de koelkast. Als de compressor opstart, controleer dan of de binnenkant van de koelkast en de vriezer afkoelen. Zo niet, ga dan naar het volgende punt.
Thermische overbelastingsbeveiliging van compressor geactiveerd of defect
Toen u de elektrische aansluitingen controleerde, heeft u wellicht het thermische overbelastingsapparaat van uw compressor gezien. Als dit is geactiveerd of defect is, is de compressor uitgeschakeld. Hij zal niet draaien.
  • Volg deze handleiding om dit en de compressorwikkelingen in één keer te testen.
Defecte condensator
LG-koelkasten, zelfs met lineaire compressoren, gebruiken een condensator om de compressor goed te laten draaien (daarom wordt het een aanloopcondensator genoemd). U moet deze condensator testen. Als deze defect is, zal de compressor niet of slecht draaien.
  • Zorg ervoor dat de stroom van de koelkast is losgekoppeld.
  • Gebruik deze handleiding om toegang te krijgen tot de condensator. De capaciteit is 10, 18 of 20 microfarad (µF).
  • U kunt een multimeter gebruiken om de condensator te testen. Sommige meters hebben een capaciteitsfunctie en u kunt de waarde direct aflezen. In andere gevallen kunt u de condensator controleren met de weerstandfunctie (Ohm, Ω). Dit geeft alleen aan dat de condensator niet is kortgesloten of onderbroken.
    • Ontlaad de condensator
    • Sluit de multimeter ingesteld op Ω aan op de condensator; u hoort een lage weerstand te zien die snel toeneemt. Indien mogelijk, gebruik een meter met een capaciteitsfunctie en test de condensator om de werkelijke waarde te controleren.
  • Als alles er goed uitziet, ga dan naar het volgende punt.
Defecte compressor
Het punt waar u bang voor was. Misschien heeft u de wikkelingen van uw compressor al getest door de handleiding in de sectie Thermische overbelastingsbeveiliging van compressor te volgen.
Er zijn een aantal mechanische defecten waar de LG lineaire compressor om bekend staat, en omdat deze verzegeld is, blijft er niet veel meer over om te controleren als de wikkelingen en de condensator in orde zijn. Het controlebord / moederbord kan in dit geval wat inzicht bieden.
Er is een knippercode op een LED op het controlebord / moederbord waarmee u inzicht krijgt in bepaalde compressorproblemen.
  • Eén keer knipperen -- Stroom- en spanningsfout compressor
  • Twee keer knipperen -- Slagfout; overschrijding zuigerslag gedetecteerd
  • Vijf keer knipperen -- Geblokkeerde zuiger; de compressorzuiger zit vast
  • Zes keer knipperen -- Fout door hoge stroomsterkte.
Als deze codes verschijnen, moet u een professional de compressor laten beoordelen, aangezien vervanging buiten de mogelijkheden van een doe-het-zelver en de vereiste kwalificaties valt.
Defect controlebord / moederbord
Uw compressor draait mogelijk niet omdat het controlebord / moederbord defect is. Dit kan liggen aan het omvormergedeelte van het bord of andere onderdelen. U kunt de uitgangsspanning van het bord voor de compressor testen. Het controlebord / moederbord heeft testmodi die u kunt openen om te zien of het correct functioneert.
  • Het voornaamste defect is waarschijnlijk dat de omvormer de spanning naar de compressor niet binnen de opgegeven tijd kan verhogen.
  • Als de omvormer binnen twee minuten geen uitgangsspanning van 200 volt bereikt, is het controlebord / moederbord defect.
  • Er is een testknop op het controlebord / moederbord waarmee u de diagnosemodus kunt openen.
    • De eerste keer drukken zorgt ervoor dat het display 88 88 op de twee temperatuurdisplays toont, vergezeld van één pieptoon.
    • De tweede keer drukken toont 22 22 en geeft twee pieptonen.
    • De derde keer toont 33 33 en geeft drie pieptonen. Als het bord op deze manier niet reageert, is het waarschijnlijk defect en moet het worden vervangen.
    • Elk van deze testmodi stelt u ook in staat om de functie van verschillende subsystemen te evalueren.
Als het controlebord / moederbord niet goed reageert, vervang het dan.
Aanvullende bronnen
LG Linear Compressor Troubleshooting Tips 2
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 120
Afgelopen 30 dagen: 541
Altijd: 12,967
