Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Touch screen verkeerd gekalibreerd
Wanneer het scherm wordt aangeraakt, reageren andere delen van de telefoon.
Veilige modus is niet geactiveerd
Dit schakelt applicaties uit die softwareproblemen kunnen veroorzaken. Zet je telefoon uit en start deze opnieuw op. Zodra je het LG-logo ziet, houd je de volume-omlaagknop ingedrukt totdat je het startscherm ziet. Je startscherm toont de veilige modus in de linkerbenedenhoek, zoals weergegeven. Verwijder apps die het probleem veroorzaken.
Batterijproblemen
Het verwijderen van de batterij uit de telefoon herstart de telefoon en reset de circuits in de telefoon. Verwijder de achterkant van de telefoon en verwijder de batterij. Laat deze 30 seconden uit de telefoon, plaats de batterij terug en zet de telefoon weer aan.
Defect scherm
Het telefoonscherm werkt mogelijk niet goed of is defect, in welk geval het vervangen moet worden. Een handleiding voor het vervangen van een scherm is hier te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=7kaec-t7...
Batterij loopt snel leeg
LG Rebel houdt de lading niet voor een lange periode vast.
Onnodige apps draaien op de achtergrond
Er draaien te veel apps op de achtergrond. Het sluiten hiervan verhoogt de batterijduur. Dit kun je doen door op het pictogram voor recente apps onderaan de telefoon te tikken en door de lijst met apps te scrollen om ze te sluiten; houd de app vast en veeg naar links of rechts.
Verwijder apps die niet worden gebruikt
Het installeren van apps heeft automatisch een negatieve invloed op je batterij. Door apps die je niet veel gebruikt of onbelangrijke apps te verwijderen, help je de batterijduur te verbeteren. Je kunt de apps verwijderen door op het apps-pictogram onderaan het scherm te tikken. Tik op het instellingen-pictogram door het scherm naar links te schuiven. Schuif het scherm omhoog voor meer opties en tik op apps. Selecteer het tabblad 'gedownload' en tik op de applicatie die je wilt verwijderen. Tik op verwijderen. Druk op OK.
Automatische helderheid staat aan
Telefoons hebben standaard de automatische helderheid ingeschakeld. Het instellen van de helderheid op een dergelijke hoge stand zal je batterij sneller leegmaken. Schakel de automatische helderheid uit om dit probleem op te lossen. Dit kun je doen door de menuknop in de linkerbenedenhoek van je scherm te selecteren. Tik op instellingen. Selecteer de optie 'weergave'. Tik op de bovenste optie, wat de helderheid is. Schakel automatische helderheid uit door het vinkje te verwijderen.
Telefoon wordt gebruikt tijdens het opladen
Wanneer een telefoon wordt gebruikt tijdens het opladen, kan de batterij beschadigd raken. Vermijd het gebruik van je telefoon terwijl deze is aangesloten op een oplader. Hierdoor gaat je batterij langer mee.
Kan geen verbinding maken met mobiele data
De telefoon heeft moeite met verbinden met mobiele data of verbreekt de verbinding uit zichzelf.
Telefoon moet worden gereset
Het niet af en toe resetten van je telefoon kan leiden tot storingen. Om te resetten, zoek je de aan-/uitknop aan de rechterkant, houd je deze ongeveer 5 seconden ingedrukt of totdat de telefoon uitgaat, en houd je de aan-/uitknop vervolgens nog eens 5 seconden ingedrukt om de telefoon weer in te schakelen.
Mobiele data is uitgeschakeld
Instellingen voor mobiele data moeten zijn ingeschakeld om toegang te krijgen tot mobiele data. Om dit weer aan te zetten, ga je eerst naar instellingen. Zoek de schakelaar voor mobiele data. Schakel de optie uit en weer in.
SIM-kaart werkt niet naar behoren
De simkaart zit mogelijk niet goed in de houder of heeft slecht contact. Om dit te verhelpen, verwijder je eerst de achterkant. Haal de batterij eruit en verwijder de simkaart uit de sleuf. Wacht 5 minuten en plaats de simkaart terug in de sleuf.
Netwerkinstellingen moeten worden gereset
Netwerkinstellingen kunnen onjuist zijn of een storing vertonen. Om dit te herstellen, ga je eerst naar instellingen. Tik op back-up en reset. Tik op netwerkinstellingen resetten. Tik onderaan op instellingen resetten. Voer indien nodig de pincode in.
Bluetooth verbreekt onverwacht de verbinding
Bluetooth werkt mogelijk niet naar behoren. Geluid kan haperen, gesprekken kunnen wegvallen en de verbinding is mogelijk niet stabiel.
Een zachte reset verwijdert tijdelijke bestanden die het probleem kunnen veroorzaken. Zet je telefoon uit. Verwijder de batterij. Plaats de batterij na 10 seconden terug. Zet je telefoon weer aan.
Het apparaat waarmee wordt gekoppeld ondersteunt geen Bluetooth-protocollen
Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor compatibiliteit.
Bluetooth is niet op beide apparaten ingeschakeld
Bluetooth is mogelijk uitgeschakeld op de LG Rebel of op het andere Bluetooth-apparaat. Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld.
Bluetooth buiten bereik
Het Bluetooth-communicatiebereik voor de meeste apparaten, inclusief je LG Rebel, is ongeveer 9 meter. Zorg ervoor dat je apparaten binnen bereik zijn.
Apparaat moet opnieuw worden gekoppeld
Het verwijderen van de koppeling, het opnieuw opstarten van je LG Rebel en het vervolgens opnieuw koppelen van het Bluetooth-apparaat ververst en actualiseert je verbinding.
devan morales
561 Reputatie
1 Handleiding geschreven
64 opmerkingen
Hello. I have a problem of exceeded limits. Have this tracphone LGL44VLREBEL. for a year. Have sent onlt 1 picture. No it tells me i have exceeded my limits. Help please. Thank you doreena
Doreena kay fitchhorn - Antwoord Deel
I have an LGL 158 VL and I dropped it in water. I got it out fast and took the battery out and put it in rice. Light comes on but nothing on screen. Anything I can do?
Kenneth Vaughn - Antwoord Deel
Rice can do damage. Use “damp rid”-type product instead. DO NOT try to turn the phone on. Take back off phone and wipe the back dry. Remove the battery from the phone and carefully wipe or dab it dry. Carefully dab the inside of the phone dry. Same for SIM and micro SD cards. Put phone, back, battery, and cards and “damp rid” CONTAINER in a box you can seal and leave it all in a warm but not hot place for 4 days to a week. DO NOT put the phone in the “damp rid”! This works reliably.
Dakota - Antwoord Deel
I have an LG Rebel 4. When someone texts me a pic, and I click to enlarge it switches to a random pic I had previously received or one I had taken myself. Anyone encountered this? How do I fix the issue?
Brian Murphy - Antwoord Deel
Hey, I had that happen. Had to delete all pictures off the phone and it still happened. Its under internal storage , use the free up space option.
godbecky - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 22,825
