Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat laadt niet op
Telefoon laadt langzaam of helemaal niet op. De telefoon herkent niet wanneer de oplader is aangesloten.
Defecte batterij
Na langdurig gebruik kan een batterij defect raken. Sommige batterijen raken oververhit omdat de telefoon meerdere applicaties tegelijkertijd gebruikt. Als de oplaadkabel voor een langere periode is aangesloten, verzwakt dit de batterij. Om deze problemen op te lossen, moet de batterij worden vervangen. Reparatiehandleiding voor de LG Realm-batterij
Oplaadpoort is kapot
Dit probleem vereist reparatie of vervanging van het moederbord. Reparatiehandleiding voor het moederbord van de LG Realm
Vuile oplaadpoort
Controleer of er niets in de oplaadpoort vastzit. Je kunt een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol op een wattenstaafje aanbrengen om eventuele resten of vuil uit de poort te verwijderen.
Scherm gaat niet aan
Telefoon reageert niet bij het indrukken van de aan-/uitknop.
Batterij is niet opgeladen
Als de telefoon niet aangaat, probeer dan de telefoon op te laden. Sluit de oplaadkabel aan op de MicroUSB-poort van de telefoon. Zorg ervoor dat de oplader in een stopcontact zit zodat de telefoon kan opladen.
Scherm reageert niet
Scherm reageert niet op aanraking.
Scherm is bevroren
Als het scherm is bevroren, probeer de telefoon dan opnieuw op te starten. Houd de aan-/uitknop ingedrukt en wacht tot de telefoon uitschakelt. Houd daarna de aan-/uitknop opnieuw ingedrukt en wacht tot de telefoon opnieuw opstart. Dit kan ook het resultaat zijn van een kapot scherm of een defect aan het moederbord. Reparatiehandleiding voor het moederbord van de LG Realm
Toetsenbord reageert niet
Toetsenbord reageert vertraagd
Een traag toetsenbord kan het resultaat zijn van cachegegevens. Ga naar je instellingen en tik op Apps. Scroll twee keer naar rechts totdat de optie “Alles” is geselecteerd. Scroll naar beneden en selecteer LG Keyboard. Tik vervolgens onder CACHE op Cache wissen.
Flitser camera achteraan / zaklamp werkt niet
Het lampje aan de achterkant van de telefoon gaat niet aan wanneer dit wordt gevraagd. Het lampje werkt niet wanneer de zaklamp-applicatie wordt gebruikt of wanneer de flitser is ingeschakeld tijdens het gebruik van de camerafunctie.
Flitser is uitgeschakeld
Zorg ervoor dat de flitser is ingeschakeld. Ga naar Apps onderaan het startscherm. Tik op Camera. Zodra de camera-applicatie geopend is, zie je in de rechterbovenhoek een pictogram dat lijkt op een bliksemschicht. Als er een streep door het symbool staat, is de flitser uit. Tik één keer op het bliksemschichtpictogram om de flitser in te schakelen.
Flitser moet worden vervangen
Telefoon trilt niet
De telefoon trilt niet wanneer er een melding wordt ontvangen.
Trilfunctie is niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat de trilinstellingen zijn ingeschakeld. Hiervoor tik en sleep je de notificatiebalk omlaag vanaf het startscherm. Tik op het pictogram Instellingen en tik vervolgens op Geluid. Tik op Geluidsprofiel en tik op de gewenste optie. Om de trilfunctie voor beltonen en meldingen in of uit te schakelen, vink je 'Beltoon met trillen' aan of uit.
Tip: Als de geluidsmodus is ingesteld op 'Alleen trillen' of 'Stil', is de optie 'Beltoon met trillen' uitgeschakeld.
Trilmotor moet worden gerepareerd
Emily Palmer
326 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 Lid van Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G5
2 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have to keep restarting, no sim
Lisa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,794
