Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Je telefoon reageert niet wanneer je probeert deze aan te zetten
Apparaat is niet opgeladen
Controleer eerst of het apparaat voldoende batterijlading heeft. Zo niet, sluit de telefoon aan en laat deze even opladen. Als het apparaat helemaal niet oplaadt, kunnen daar verschillende redenen voor zijn.
Defecte batterij
Als de oplaadkabel niet het probleem is, heb je mogelijk een defecte batterij die vervangen moet worden. Zie deze handleiding voor verdere instructies.
Defecte oplaadpoort
Aangezien de oplaadpoort open is en zich aan de buitenkant van de telefoon bevindt, is deze erg gevoelig voor vuil of ander gruis. Om deze te reinigen, kun je korte stoten uit een spuitbus met perslucht gebruiken, of voorzichtig met een tandenstoker peuteren. Gebruik een zaklamp om te controleren of al het vuil weg is. Als het reinigen van de poort het probleem niet oplost, moet je de poort mogelijk vervangen. Zie deze handleiding voor verdere instructies.
Het touch screen reageert niet op aanraking
Wanneer je het scherm aanraakt, geeft de telefoon geen reactie
Vies scherm
Soms reageert het touch screen niet omdat het display bedekt is met gruis, stofdeeltjes of vuil. Je moet het scherm dus reinigen om er zeker van te zijn dat dit niet de oorzaak van je problemen is. Gebruik bij het reinigen van het scherm nooit een reinigingsmiddel zoals Windex. Gebruik alleen een klein beetje water; de beste resultaten behaal je met een microvezeldoekje om het scherm schoon te maken.
Overbelaste telefoon
Een veelvoorkomende oorzaak van een niet-reagerend touch screen is een overbelaste telefoon. Je telefoon heeft mogelijk een herstart nodig om het apparaat een frisse start te geven, of je moet wat opslagruimte op je apparaat vrijmaken zodat het apparaat zijn taken goed kan uitvoeren.
Gebarsten scherm
Een veelvoorkomende oorzaak van een niet-reagerend touch screen is een gebarsten scherm. Je apparaat heeft waarschijnlijk een nieuw scherm nodig om weer goed te kunnen functioneren. Raadpleeg de handleiding voor schermvervanging voor meer informatie.
Het apparaat maakt geen verbinding met wifi, 3G of LTE-service
De telefoon kan geen functies uitvoeren waarvoor een serviceverbinding vereist is, zoals bellen, sms'en of internetten
Problemen met de simkaart
Als je simkaart geen verbinding maakt met de service, betekent dit dat de simkaart eruit gehaald en opnieuw geplaatst moet worden, of dat deze volledig vervangen moet worden. De simkaart moet mogelijk verwijderd worden omdat vuil op de kaart de goede werking ervan kan verstoren. Als dit het geval is, zou het na het reinigen van de simkaart en het terugplaatsen in de telefoon weer naar behoren moeten werken. Als deze aanpak niet werkt en de simkaart volledig vervangen moet worden, raadpleeg dan de handleiding voor simkaartvervanging om verder te gaan.
Defecte antenne
Soms kan je apparaat geen verbinding maken met de service vanwege een defecte antenne. Dit vereist mogelijk een nieuwe antenne om het probleem op te lossen. Raadpleeg de handleiding voor antennevervanging voor meer informatie.
Slechte fotokwaliteit
Bij gebruik van de camerafunctie hebben foto's een slechte kwaliteit
Vuile cameralens
Foto's van slechte kwaliteit zijn vaak het resultaat van vuil of stof dat zich ophoopt op de cameralens. Dit kan eenvoudig worden opgelost door met een doekje de cameralens af te vegen om het vuil of stof te verwijderen. Test de camera door de camera-app te openen en de kwaliteit van de afbeeldingen te bekijken na het reinigen van de lens. Als de afbeeldingen nog steeds van slechte kwaliteit zijn, kan dit een probleem met de camera zelf zijn.
Verkeerde cameramodus
Een veelvoorkomende oorzaak van foto's van slechte kwaliteit is dat de camera op een verkeerde modus staat ingesteld. Camera's hebben vaak verschillende modi, afhankelijk van de lichtomstandigheden. De LG Q6-camera moet automatisch op de "auto"-modus staan. Als het woord "auto" niet in de linkerbenedenhoek van de camera-app verschijnt, staat je camera mogelijk op de "handmatige" modus, wat de kwaliteit van je afbeeldingen kan beïnvloeden. Zorg ervoor dat de "auto"-modus is geselecteerd, of experimenteer met de handmatige modus om de fotokwaliteit te verbeteren.
Defecte camerasoftware
Als het reinigen van je cameralens en het aanpassen van de modus je geen afbeeldingen van hogere kwaliteit oplevert, heb je mogelijk een probleem met de software van je camera-app. Je kunt in de Play Store verschillende apps vinden die kunnen controleren of je standaard camera-app soepel draait.
Het apparaat laadt langzaam of helemaal niet op
De LG Q6 laadt langzaam op of laadt niet op wanneer deze is aangesloten op een stroombron
Kapotte oplader
Je apparaat laadt mogelijk niet op vanwege een defecte oplader. Reinig de oplader om eventuele vuilresten op de oplader te verwijderen, controleer de oplader op schade aan het snoer en probeer de telefoon opnieuw aan te sluiten om te zien of de telefoon goed oplaadt. Als dat niet het geval is, betekent dit dat er blijvende schade aan de oplader is en deze moet worden vervangen.
Oude batterij
Een telefoon heeft een nieuwe, bijgewerkte batterij nodig om goed te kunnen functioneren en succesvol op te laden. Als de batterij niet oplaadt, is dit een teken dat de batterij moet worden vervangen door een nieuwere batterij die bedoeld is voor de LG Q6. Je kunt de handleiding voor het vervangen van de LG Q6-batterij gebruiken om je batterij te vervangen.
Caroline Cohen
235 Reputatie
0 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
LG Q6+ wont turn on and when charge, screen goes on and off repeatedly. How to fix? Tnx
Maki Orfila - Antwoord Deel
I want to use voice to text, but my microphone will only record audio not text. I have spent 2 hours trying to change this. Can anyone help?
Gloria - Antwoord Deel
screen mirroring problem plzz solve
rony - Antwoord Deel
I just changed an old battery on this device, but now when I plug in the charger it doesn't chrg. and an error comes up stateing the temp is to cold or to warm to chrg. I've never seen this error in conjunction with a battery chng. Does anyone have any insight or idea's how to correct this problem. TY
Dr Bob - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 4,449
