Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met het in- of uitschakelen van de projector
De projector gaat niet aan, wat te zien is aan het ontbreken van een statuslampje en geen reactie van de ventilatoren, of de projector schakelt willekeurig uit tijdens gebruik
Defecte voedingsadapter
Inspecteer uw adapter visueel; zoek naar rafels aan de kabel, inkepingen of sneden in de isolatie van de draden, schade aan het uiteinde van de kabelaansluiting, of overmatige hitte afkomstig van een deel van de voedingsadapter. Als u een van deze zaken ziet, is uw voedingsadapter defect of aan vervanging toe. In sommige gevallen kunnen de aansluitingen van uw kabel vuil of gecorrodeerd zijn; maak de stekker en het uiteinde van de kabel schoon om ervoor te zorgen dat er goed elektrisch contact wordt gemaakt.
Defecte batterij
Als uw apparaat alleen werkt wanneer de stekker in het stopcontact zit en het scherm snel dimt of het apparaat uitschakelt zodra de stekker eruit wordt gehaald, is uw batterij mogelijk defect. Een goed beginpunt is het controleren van de verbinding met het moederbord. Als de adapter loszit of niet is aangesloten, sluit deze dan opnieuw aan. Als dit niet het probleem is, controleer dan de batterij zelf. Als u toegang hebt tot een voltmeter, controleer dan het voltage van de batterij. De standaardbatterij in de projector mag niet lager zijn dan 4,8 V. Als het voltage lager is dan dat, bevindt de lithium-ionbatterij zich onder het minimale veilige werkvoltage en moet deze worden vervangen. Om het probleem op te lossen, gebruikt u deze handleiding.
Defecte ventilator
Als u de ventilator niet kunt horen terwijl de projector aanstaat, is deze mogelijk defect en kan uw apparaat oververhit raken. Om uw ventilator te controleren, gebruikt u deze handleiding.
Defect moederbord
Een of meer componenten op uw moederbord zijn mogelijk defect en/of ontbreken. Als uw apparaat niet reageert op invoer en het aansluiten op het stopcontact niets doet, kan dit een teken zijn dat uw moederbord defect is. Als dat het geval is, kunt u het vervangen met behulp van deze handleiding.
Wazige projectie
Het geprojecteerde beeld ziet er wazig of onduidelijk uit
Projector is onscherp
Stel de projector scherp door de zwarte plastic hendel boven op het apparaat heen en weer te schuiven. Er zou een punt moeten zijn waarop het beeld scherp en correct gefocust is.
Lens is vuil
Vuil of vet op de lens kan de projectie wazig maken. De lens reinigen met een glasreiniger die bedoeld is voor lenzen kan verontreinigingen verwijderen en de projectie helderder maken.
Lens is gebarsten
Als er zichtbare krassen of schrammen op de lenseenheid zitten, zal dit de projectie vervagen of vervormen. Als u deze ziet, moet u de lens vervangen met behulp van deze handleiding.
Defect LCoS-scherm
Het LCoS-scherm is verantwoordelijk voor het beeld dat uit de projector komt. Als er een probleem mee is, is dit meestal merkbaar doordat delen van het geprojecteerde beeld zwart zijn, de verkeerde kleur hebben of anderszins vervormd zijn. Als dit het geval is, vervang dan het LCoS-scherm.
Geen geluid
De projector produceert geen geluid
Apparaat is losgekoppeld
Zorg ervoor dat uw apparaat correct is aangesloten en dat alle draden goed zijn verbonden. Als het probleem specifiek de Bluetooth-verbinding betreft, moet u mogelijk uw Bluetooth-kaart vervangen met behulp van deze handleiding.
Onjuiste audio-invoer geselecteerd
Controleer in de instellingen van uw apparaat of de projector als audioapparaat is ingesteld en niet een ander apparaat.
Defecte geïntegreerde luidspreker
Als al het andere faalt, zult u de projector moeten openen en de luidspreker moeten controleren. Vervang deze met behulp van deze handleiding.
Geluid staat zacht
Het volume op het apparaat staat mogelijk helemaal laag. Om dit aan te passen, beweegt u de aan-/uitknop naar links en rechts totdat het gewenste volume is bereikt.
Vervormde kleuren
De tint of verzadiging van de geprojecteerde kleuren is vervormd of wijkt af van het gebruikelijke
Onjuiste beeldinstellingen
Controleer de beeldinstellingen op zowel uw projector als uw apparaat. Experimenteer met de verschillende opties en kijk of de juiste kleuren worden geprojecteerd.
Vuile lens
Herkent geen invoer
Apparaat staat uitgeschakeld
Zorg ervoor dat alle apparaten (de projector en het apparaat dat op de projector is aangesloten) zijn ingeschakeld.
Invoerkabel zit los
Zorg ervoor dat de kabels correct zijn aangesloten. Als de invoerkabel loszit, is de beste oplossing om andere kabels te gebruiken om te zien of het probleem een defecte kabel is of het apparaat zelf.
Invoerkabel is defect
Als de invoerkabel defect is, moet u deze vervangen. De invoer zal niet werken met een defecte draad. Controleer of uw invoerkabel wel werkt met een ander apparaat om te zien of de kabel kapot is of dat er een ander probleem is.
Defecte of verstopte poort
Een verstopte of defecte poort kan tot veel problemen leiden en kan erger worden naarmate u het langer negeert; bepaalde functies kunnen bijvoorbeeld achteruitgaan. Voor een verstopte poort is het het beste om deze voorzichtig schoon te maken.
John Dalton
393 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 4,292
