Ga door naar hoofdinhoud
Er is geen geluid
Het volume staat op de laagste stand of is uitgeschakeld
Druk aan de zijkant van de telefoon op de volumeknop om het geluid en de audio in te schakelen.
De telefoon staat in de stille modus
Ga naar de instellingen, klik op geluid en klik op stil om de stille modus uit te schakelen.
De luidspreker repareren
(Raadpleeg de reparatiehandleiding)
Mijn batterij laadt niet op
Probeer je telefoon uit te schakelen en deze een volledige laadcyclus op te laden.
Houd de knop rechtsboven ingedrukt totdat het apparaat is uitgeschakeld en steek de oplader in een werkend stopcontact. Sluit vervolgens de oplader aan op de telefoon.
Probeer je telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen nadat je een back-up van al je gegevens hebt gemaakt. Probeer vervolgens opnieuw op te laden.
Ga naar instellingen, algemeen, telefoon herstellen. Voer vervolgens je toegangscode in en wacht tot het herstel is voltooid.
De batterij is mogelijk defect, raadpleeg de reparatiehandleiding voor de batterij.
Mijn telefoon gaat niet aan
Probeer de netlader te gebruiken.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het apparaat uitgeschakeld is en steek de oplader in een werkend stopcontact. Sluit vervolgens de oplader aan op de telefoon.
Haal de batterij eruit en houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt.
De batterij is onder de kritieke drempelwaarde ontladen. Je telefoon zal waarschijnlijk niet aangaan totdat de batterij weer voor ongeveer vijf procent is opgeladen.
Probeer een andere oplader
Het is mogelijk dat de netlader of de kabel defect is. Test indien mogelijk met een bekende, werkende kabel.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Het scherm moet mogelijk worden vervangen.
Mijn 3G-verbinding valt steeds weg
Android 2.1 met een perfecte 50% uptime voor 3G
Vanwege een bug in Android 2.1 hebben sommige telefoons foutieve 3G-programmering. Het opnieuw opstarten van de telefoon en deze 12 seconden in de vliegtuigmodus plaatsen lost het 50% uptime-probleem op. Dit moet elke keer na het opnieuw opstarten worden toegepast. Het updaten van Android zal dit echter verhelpen.
Brian
18 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 3,605
