Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
Je LG Optimus T gaat niet aan wanneer je op de aan-/uitknop drukt
Batterij bijna leeg
Als je telefoon niet aangaat wanneer je op de aan-/uitknop drukt, controleer dan eerst of deze volledig is opgeladen. Zorg dat je oplader werkt door deze op een andere telefoon uit te proberen. Sluit daarna je LG Optimus T gedurende twee uur aan op de oplader en probeer hem opnieuw aan te zetten.
Batterij beschadigd
Als de telefoon na het opladen nog steeds niet aangaat, is je batterij mogelijk beschadigd. Een manier om dit te controleren is door iemand anders met dezelfde telefoon te vinden en hun batterij in jouw telefoon te proberen volgens onze vervangingshandleiding. Als je telefoon aangaat, moet je een reservebatterij installeren. Als dit niet helpt, ligt het probleem mogelijk bij het moederbord.
Moederbord beschadigd
Als zowel het opladen van je telefoon als het proberen van een andere batterij niet heeft gewerkt, moet je mogelijk je moederbord vervangen volgens onze vervangingshandleiding.
Telefoon houdt geen lading vast
Je LG Optimus T heeft problemen met opladen of blijft maar voor korte tijd opgeladen
Vuile of gecorrodeerde batterijklemmen
Inspecteer je batterij op corrosie op de batterijklemmen. Gebruik deze handleiding om de achterbehuizing van je telefoon te verwijderen en bij de batterij te komen. Poets de batterijklemmen met een licht schuurmiddel zoals fijn schuurpapier, reinig de batterijklemmen daarna met een pluisvrije doek en vervang de batterij.
Verstopte oplaadpoort
Zorg dat de oplaadpoort van je telefoon vrij is van vuil, zoals pluisjes uit je broekzak. Probeer het vuil uit de poort te blazen met een spuitbus met perslucht of verwijder het met een pincet.
Defecte oplaadkabel
Je oplaadkabel heeft mogelijk beschadigde bedrading die voor onderbrekingen zorgt tijdens het opladen. Probeer je telefoon op te laden met een andere micro-USB-kabel.
Lege of beschadigde batterij
Je batterij is mogelijk leeg of heeft een lagere capaciteit door veelvuldig gebruik, ouderdom of blootstelling aan overmatige hitte.
Gebruik deze handleiding om de achterbehuizing van je telefoon te verwijderen en bij de batterij te komen. Zodra je de batterij uit je telefoon hebt verwijderd, test je het voltage met een multimeter. Als de batterij een laag voltage aangeeft, moet deze worden vervangen.
Scherm reageert niet
Het touch screen van je LG Optimus T reageert niet op aanraking of registreert aanrakingen onnauwkeurig
Beschadigd of gebarsten scherm
Als het scherm beschadigd of gebarsten is, bekijk dan onze vervangingshandleiding hier.
Storing door accessoires
Als het scherm nog steeds niet reageert, verwijder dan het hoesje en de schermbeschermer en test het probleem opnieuw.
SD-kaartprobleem
Verwijder de SD-kaart door het achterpaneel van de telefoon te halen en de vierkante chip aan de rand van de achterkant te zoeken, en test het probleem opnieuw. Als het probleem alleen optreedt wanneer de SD-kaart is geplaatst, dan is de kaart de boosdoener en heb je mogelijk een nieuwe nodig.
Interne storing/defect
Het probleem zit waarschijnlijk in de software van de telefoon. Probeer de telefoon opnieuw op te starten. Als het probleem aanhoudt, probeer dan een systeemreset of fabrieksreset. Volg deze 5 stappen voor een fabrieksreset:
1. Sla alle belangrijke gegevens op naar de SD-kaart.
2. Zet de telefoon uit.
3. Houd tegelijkertijd de volume-omlaagknop, de aan-/uitknop en de thuisknop ingedrukt.
4. Laat de knoppen los nadat het LG-logo verschijnt.
5. De telefoon is gereset, zet de telefoon aan.
Knoppen reageren niet
De knoppen van je LG Optimus T zitten vast of reageren niet
Vergrendeld toetsenblok
Zorg dat het toetsenblok van het apparaat ontgrendeld is. Controleer de instellingen, toetsenblokinstellingen.
Opgehoopt vuil
Er kan vuil opgehoopt zitten rond de knoppen. Pak een zachte, schone doek, spuit er wat reinigingsmiddel op en veeg de knoppen af.
Knop zit vast
Als een knop vast lijkt te zitten, beweeg de knoppen dan voorzichtig heen en weer om ze weer op hun plek te krijgen. Als de knop nog steeds niet terugspringt, moet je deze mogelijk vervangen volgens de handleiding hier.
Interne storing
Start het apparaat opnieuw op en test het probleem opnieuw.
Audio-uitvoer is vervormd
Je LG Optimus T gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon aansluit of de luidsprekers gebruikt, wordt de audio niet goed afgespeeld
Defecte koptelefoon/luidspreker
Het probleem kan liggen aan je koptelefoon of de luidsprekers van de telefoon. Probeer andere koptelefoons en test het probleem opnieuw. Als het probleem aanhoudt, is er mogelijk een probleem met de luidsprekers.
Losse aansluiting koptelefoon
Als het aansluiten van een andere koptelefoon niet werkt, moet je mogelijk de aansluiting koptelefoon vervangen.
Patrick Esguerra
126 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017 Lid van Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,032
