Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het voorscherm is verbrijzeld
Het voorscherm is beschadigd (bekrast of gebarsten).
Als het voorscherm van de telefoon beschadigd is, moet u mogelijk [ongeldige handleidingslink] om het scherm te vervangen.
Scherm is zwak/donker
Het scherm lijkt zwak, verkleurd of donker.
Helderheidsinstellingen zijn te laag
Ga indien mogelijk naar de instellingen van de telefoon en bekijk de weergaveopties. Kijk in de weergaveopties of de helderheid van de telefoon kan worden aangepast naar een zichtbare of gewenste instelling. Als het aanpassen van de helderheid op de telefoon niet werkte, controleer dan of de automatische helderheid is ingeschakeld. Als dat zo is, schakel deze dan uit.
Beschadigde/defecte nabijheidssensor
Als het wijzigen van de weergave-instellingen van de telefoon niet mogelijk was of geen resultaat opleverde, is de nabijheidssensor mogelijk het probleem. Ga terug naar de weergave-instellingen en schakel de automatische helderheid in. Zoek de nabijheidssensor (een klein cirkeltje in de linkerbovenhoek van de telefoon) en leg uw hand er 15 seconden op terwijl de telefoon aan staat. Als er geen verandering in de helderheid van het scherm optreedt, is de nabijheidssensor mogelijk beschadigd en moet u deze wellicht [ongeldige handleidingslink].
LCD-scherm is gebarsten/doorgebrand
Als uw LCD-scherm of digitizer zwart of gebarsten lijkt, of als de kleur vervormd is, moet het LCD-scherm van de telefoon worden vervangen. U zult het moeten [ongeldige handleidingslink].
Camera legt vervormde of donkere beelden vast
Wanneer u uw telefoon gebruikt om foto's te maken, lijken de beelden wazig, in de schaduw of vervormd.
Lens is gebarsten
Als u de lens van uw achtercamera heeft verbrijzeld of gebarsten, moet u [ongeldige handleidingslink].
Afbeeldingssensor is verschoven/defect
Als de telefoon geen zichtbare barsten of krassen op de cameralens heeft, kan er iets mis zijn met de afbeeldingssensor. Start eerst de telefoon opnieuw op. Zodra de telefoon opnieuw is opgestart, gaat u naar de camera-instellingen en zorgt u ervoor dat alles overeenkomt met de fabrieksinstellingen. Als u zich niet in een goed verlichte ruimte bevindt, zorg er dan voor dat de flitser is ingeschakeld en ga verder met het maken van een foto. Als de foto nog steeds vervormd of in de schaduw is, zult u de [ongeldige handleidingslink].
LED is losgekoppeld/beschadigd
Als de flitser niet werkt, probeer dan naar de telefooninstellingen te gaan en te controleren of de flitser is ingeschakeld. Schakel hem in als hij oorspronkelijk uit stond. Maak een foto en als de flitser nog steeds niet werkt, moet u mogelijk de [ongeldige handleidingslink].
Muziekgeluid is zacht, vervormd of uit
Geluidsinstellingen zijn te laag
Uw geluidsinstellingen staan mogelijk te laag of uit. Dit kan per ongeluk gebeuren door op de knoppen aan de zijkant te drukken die het volume regelen. Als dit het geval is, zou het probleem opgelost moeten zijn door naar de instellingen te gaan en het volume te verhogen. Als dat niet helpt, kan het te wijten zijn aan een beschadigd onderdeel.
Luidsprekerdefect
Als er zacht/vervormd geluid uit de luidsprekerpoort komt, controleer dan eerst of de geluidsinstellingen aan staan. Als het geluid aan staat en er nog steeds zacht/vervormd geluid is, dan is de luidspreker mogelijk losgekoppeld of beschadigd. Als dat zo is, moet u de [ongeldige handleidingslink].
Defect aan de aansluiting voor de koptelefoon
Als u een koptelefoon gebruikt, probeer dan eerst een andere set koptelefoons voordat u conclusies trekt. Als er geen verandering in het geluid was, is de aansluiting voor de koptelefoon mogelijk beschadigd en moet u deze mogelijk [ongeldige handleidingslink].
Thuisknop werkt niet
Als de thuisknop blijft hangen wanneer u erop drukt, probeer hem dan schoon te maken met een kleine borstel. Als dat niet werkt en de knoppen reageren niet, overweeg dan om de knopsensor te vervangen. Ga naar de [ongeldige handleidingslink].
Telefoon gaat niet aan
De telefoon blijft uit wanneer ik de aan-/uitknop ingedrukt houd
Batterij ontbreekt mogelijk of is leeg
Verwijder de achterkant en zorg ervoor dat de batterij in de telefoon zit en goed is aangesloten. Als de batterij goed is aangesloten en de telefoon niet aangaat, laad de telefoon dan op en probeer de telefoon opnieuw aan te zetten. Als dat niet werkt, moet de batterij hoogstwaarschijnlijk worden vervangen.
Batterij moet worden vervangen
Als de batterij niet oplaadt of de lading niet vasthoudt, moet deze worden vervangen. U kunt een reservebatterij vinden bij online retailers zoals Amazon of eBay.
Paul
145 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My sleep button works. But my volume and home button do not. Seems like a software issue because they can wake the phone just like the sleep/wake button. Any ideas what might be up
Joshua - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 3,969
