Ga door naar hoofdinhoud
Niet reagerend touch screen
Mijn touch screen reageert niet op mijn vingerbewegingen op het scherm.
Interferentie door schermprotector
Je schermprotector kan de oorzaak zijn van het probleem dat je ervaart. Verwijder het telefoonhoesje en probeer het touch screen daarna opnieuw te gebruiken. Als de telefoon je aanrakingen weer registreert, was de schermprotector de oorzaak van je probleem.
Scherm is vergrendeld
Als je scherm vastloopt op één afbeelding en niet meer reageert, is dit meestal een softwareprobleem. De telefoon uit- en weer inschakelen is een mogelijke oplossing. Als het scherm van de telefoon niet aanblijft of helemaal niet aangaat, kan de aan-/uitknop blokkeren. Probeer de aan-/uitknop voorzichtig te bewegen of verwijder de achterbehuizing van de telefoon om te zien of er iets in de weg zit.
Gebarsten scherm
Als het scherm fysiek gebarsten of beschadigd is, is vervanging meestal de enige oplossing.
Apparaat gaat niet aan
Ik druk op de normale aan-/uitknop, maar mijn telefoon reageert niet. De belangrijkste reden waarom je telefoon niet aangaat, is dat de batterij leeg is.
Defecte lader/kabel
Je moet achterhalen welk onderdeel van je opladerset defect is. De twee onderdelen zijn de USB-adapter en de USB-kabel. Het is heel gebruikelijk dat je niet de hele set hoeft te vervangen. Meestal slijt de USB-kabel sneller. Dit komt doordat de USB-kabel wordt uitgerekt, gebundeld en getrokken. De adapter is een blokje en biedt niet veel ruimte om aan te knutselen. Voor de meeste USB-kabels is er niet veel dat je kunt doen om een beschadigde draad te repareren, en je beste optie is om een vervangend exemplaar te zoeken. Hetzelfde geldt voor de USB-adapter als deze beschadigd is.
Incompatibele lader
Het type lader dat voor deze telefoon nodig is, is een Micro USB-kabel met een USB-aansluiting om in een USB-adapter te steken. Deze kan vervolgens worden aangesloten op een stopcontact dat geschikt is voor het plaatsen van een adapter.
Reservebatterij nodig
Als je USB-kabel en adapter goed werken, moet je wellicht je batterij vervangen. Deze telefoon gebruikt een Li-ion-batterij. Om de niet-functionerende batterij te verwijderen, moet je het telefoonhoesje verwijderen door aan een van de hoeken te trekken waar de telefoon en het hoesje samenkomen. In het midden van het apparaat zie je dan een groot vierkant zilverkleurig stuk metaal. Dit is je batterij; er is ruimte om deze vast te pakken en er voorzichtig uit te trekken. Plaats nu de nieuwe batterij en doe het hoesje er weer op. Je apparaat zou nu weer aan moeten kunnen gaan.
Audio jack defect
Wanneer ik mijn koptelefoon in de aansluiting koptelefoon van mijn telefoon steek, hoor ik geen geluid.
Aansluiting koptelefoon is beschadigd
De aansluiting koptelefoon op de meeste telefoons is erg gevoelig voor stof en vuil, wat de verbinding tussen de koptelefoon en de poort kan belemmeren. Probeer met perslucht in de poort te blazen om eventueel vuil te verwijderen. Als het probleem aanhoudt, controleer dan de koptelefoon om te zien of daar een defect zit. Zo niet, dan kan het een softwareprobleem zijn; probeer de telefoon opnieuw in te stellen. Als niets van dit alles werkt, is er waarschijnlijk sprake van interne hardwarematige schade waarvoor vervangende onderdelen nodig zijn.
Micro SIM-fout
De telefoon geeft een melding dat er een simkaart nodig is voor een activiteit.
Afwezigheid van een simkaart
Deze telefoon wordt niet standaard geleverd met een simkaart. De simkaart die voor deze telefoon nodig is, is een Micro (3FF).
Simkaart is mogelijk onjuist geplaatst
Zorg ervoor dat de simkaart goed in de sleuf is geplaatst. Zorg ervoor dat de contactpunten op de kaart overeenkomen met die in de sleuf voor een goede verbinding.
Camera functioneert niet
De camera-applicatie werkt niet naar behoren of helemaal niet.
Gebarsten lens
Als je meerdere verschillende foto's maakt en er is in elke foto een afwijking op dezelfde plek, dan is er waarschijnlijk fysieke schade aan je lens. De schade/het vuil zit telkens op dezelfde plek, wat aangeeft dat er een kras/schade/vuil op de lens zit. Dit is hoogstwaarschijnlijk onherstelbaar en moet worden vervangen.
Beschadigde afbeeldingssensoren
Als je de camera-app opent en een zwart scherm krijgt, of als je probeert een foto te maken en de camera reageert niet of werkt niet, dan kan er schade zijn aan de hardware of software van de telefoon die met de camera te maken heeft. Probeer achtergrond-apps te sluiten, de telefoon opnieuw op te starten, of maak een back-up van je gegevens en voer een fabrieksreset uit. Deze methoden zouden eventuele basis-softwarestoringen moeten uitsluiten. Als niets werkt, is er mogelijk interne schade aan de hardware van de camera. Dit zou hoogstwaarschijnlijk vervanging vereisen.
Moederbord beschadigd/werkt niet
Sommige componenten en applicaties op het apparaat werken niet vanwege fysieke schade aan het moederbord.
Defecte onderdelen en vallen
Helaas werken niet alle apparaten direct uit de fabriek naar behoren, aangezien sommige defecten en het falen van onderdelen pas merkbaar zijn nadat ze zijn verkocht en door een groot aantal mensen zijn gebruikt. Deze problemen worden meestal opgelost nadat de fabrikant genoeg gegevens heeft ontvangen om aan te tonen dat er een consistent probleem is. Als je apparaat vrij nieuw is en je voortijdig hardware- of app-storingen tegenkomt, kun je een van deze defecte apparaten hebben. Een andere grote oorzaak van schade aan het moederbord is wanneer je telefoon valt. Het moederbord bevat enkele van de meest kwetsbare onderdelen en verbindingen in het apparaat, dus een harde val en de daaropvolgende trillingen kunnen vrij gemakkelijk fysieke schade veroorzaken.
Verkeerde/defecte stroomvoorziening en oververhitting
Omdat er tegenwoordig veel verschillende opladers beschikbaar zijn, kan het gemakkelijk zijn om een oplader te gebruiken die niet is geoptimaliseerd voor je telefoon. De oplader past misschien wel in de telefoon, maar laadt mogelijk slechts op tot een bepaald ampèrage. Als je telefoon bijvoorbeeld een stroom van 700mA vereist, maar je lader levert slechts 500mA, dan kunnen er veel problemen optreden, zoals langzaam opladen, oververhitting en volledig falen van het apparaat.
Julie
246 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G5
2 Leden
84 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
My L90 is stuck on my carrier's splash screen whenever I try to turn it on. Factory reset it twice using the hardware buttons. What should I do?
jpinto4323 - Antwoord Deel
My L90 phone starts overheating while switching on and the screen appears black...
kneemgarza - Antwoord Deel
The screen is blinking LG. Phone will not turn off. I have removed the battery and put it back in and it is still flashing LG. What can I do
Cassandra Ford - Antwoord Deel
MY lG L90 is flashing LG. The phone will not shut down. I have removed the battery a few times once for 2 hours and twice I have removed it plugged in and unoluggrd. Help I can't use my phone
The LG L90 is probably one of the worst phones ever. Both my parents have owned one and both of the phones started getting stuck in boot loops within a few years.
Mr. Exploding Kitten - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 5,839
