Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan.
"Je probeert de telefoon steeds aan te zetten, maar hij lijkt niet op te starten."
Tijdelijke softwareproblemen
Probeer eerst, voordat je uitgaat van ernstigere schade, de telefoon te herstarten door de AAN-knop kort in te drukken. Het probleem kan een tijdelijke fout in de software zijn geweest.
Lege of defecte batterij
De batterij moet wellicht worden opgeladen of is defect geraakt. Probeer eerst de telefoon op te laden; als de batterij niet oplaadt of de telefoon nog steeds niet aangaat, moeten de batterij of oplaadpoort mogelijk worden vervangen.
USB-kabel
Soms is de USB-kabel beschadigd en belemmert dit het opladen van de telefoon. Als dit gebeurt, controleer dan of de kabel compatibel is met andere producten en of deze werkt. Als hij niet werkt, vervang dan eenvoudigweg de USB-kabel.
Batterij vervangen
Een beschadigde batterij zorgt ervoor dat de telefoon niet kan inschakelen. Om er zeker van te zijn dat je batterij werkt en niet de bron van het probleem is, kun je de batterij controleren met pinnen en een multimeter om de spanning te meten. Als je batterij niet functioneert, verwijder deze dan en vervang hem.
Logic board
Als de batterij en de USB-kabel beide functioneren, is het logic board mogelijk defect. Om dit op te lossen, koop je een nieuw logic board en vervang je het. Het logic board zorgt voor de interne communicatie van de telefoon.
Defect scherm
De telefoon kan ingeschakeld zijn, maar niets weergeven op het scherm. Dit merk je misschien doordat de telefoon nog wel geluiden afspeelt of oplicht terwijl het scherm zwart blijft. Als dit het geval is, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Dit is een zeer delicaat proces.
Camera voor en achter werken niet naar behoren.
"Wat je ook doet, de camera van je telefoon maakt geen mooie foto's of werkt helemaal niet."
Herstart eerst de telefoon om alle applicaties te sluiten. Zo weet je zeker dat er niets ernstigers aan de hand is. Dit is een snelle controle om te zien of het een tijdelijk softwareprobleem was.
Foutieve applicatie
Soms kan de app de oorzaak van het probleem zijn. Als dit gebeurt, probeer dan eenvoudigweg een andere camera-app.
Fouten in elektrische componenten
Door de lens zachtjes tegen je hand te tikken, kan de camera soms weer gaan werken. Als dit echter niet werkt, kunnen de elektrische componenten van de camera vuil of kapot zijn. Dit kan worden opgelost door de camera te verwijderen, deze eventueel schoon te maken of hem simpelweg te vervangen.
Luidspreker klinkt dof of produceert geen geluid.
"Heb je wel eens gehad dat een luidspreker vervormd of dof klinkt, of simpelweg helemaal geen geluid maakt?"
Voordat je ervan uitgaat dat de luidspreker moet worden vervangen, moet je de telefoon herstarten.
Applicatiefouten
Soms werkt de luidspreker niet vanwege de applicatie; probeer een andere app om te controleren of er verschillen zijn. Als er nog steeds problemen zijn, ga dan door.
Volumeknop controleren
Vaak komt het voor dat de volume-instellingen niet correct zijn aangepast. Controleer de volume-instellingen voordat je overgaat op een serieuzer probleem, zoals het vervangen van de luidspreker.
Beschadigde luidspreker
Een beschadigde luidspreker zorgt ervoor dat het geluid vervormd, dof of afwezig is. Als dit gebeurt, is het een goed idee om de voorste of achterste luidspreker te vervangen.
Knoppen blijven hangen
"Heb je wel eens problemen gehad met knoppen die plakkerig worden en niet goed indrukken? Dit kunnen enkele oorzaken en oplossingen zijn"
Vuil
Soms kunnen de kieren rondom de knoppen plakkerig zijn, waardoor de knoppen langzaam indrukken. Dit kan worden verholpen door de knoppen schoon te maken met water of aceton; gebruik zeer weinig bij het schoonmaken van de telefoon. Je kunt de achterbehuizing verwijderen om bij deze onderdelen te komen en ze schoon te maken.
Knoppen vervangen
Als dat het probleem niet oplost, kunnen de elektrische componenten vervuild zijn door morsen of andere oorzaken, wat permanente schade veroorzaakt. Dit kan eenvoudig worden opgelost door de knoppen zelf te vervangen nadat je de achterbehuizing hebt verwijderd, of door de directe componenten eromheen te vervangen.
Vervorming van de behuizing
De behuizing direct rondom de knoppen kan vervormd zijn, waardoor de knoppen niet goed indrukken. De behuizing moet worden vervangen zodat de knoppen weer werken.
Wesley Pate
1.641 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G5
3 Leden
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Great Guide. Mostly common sense, but presented in a way that you check out all the possibilities in a logical order.
Mike N - Antwoord Deel
I've been having a problem where it won't turn on and sounds like its unlocking/taking a picture. I decided to keep it in a dark place, and tape both camera, like I did when my old computer was hacked into. I'm wondering if you have any idea on what's happening.
Octavia T. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 13,563
