Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing
Telefoon gaat niet aan
Telefoon wil niet inschakelen
Defecte batterij
Als de telefoon niet wil inschakelen, kan de batterij defect zijn. Verwijder de achterbehuizing om de batterij bloot te leggen.
Verwijder en vervang de batterij. LG Optimus F60 batterij vervangen
Defecte oplader
Als de oplader van de telefoon is aangesloten en het lampje niet brandt of het scherm het oplaadsymbool niet weergeeft, dan is de oplader defect. Overweeg een nieuwe oplader aan te schaffen.
Defecte aan-/uitknop
Als de telefoon niet aangaat nadat de batterij is vervangen en de oplader werkt, dan kan de aan-/uitknop defect zijn. Probeer hem opnieuw in te schakelen en controleer of de batterij en oplader correct zijn geplaatst. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, overweeg dan om de aan-/uitknop te repareren met deze handleiding. LG Optimus F60 aan-/uitknop vervangen.
Schermbeeld is vervormd
Beschadigd of gebarsten scherm
Scherm is gebarsten
Als er barsten of schade aan het scherm zijn, overweeg dan het scherm te vervangen met deze handleiding. LG Optimus F60 scherm vervangen.
Loszittende display(kabel)aansluiting
Als het scherm niet aangaat of zwart, vervormd of vervaagd blijft terwijl de telefoon verder wel werkt, overweeg dan de digitizer van de telefoon te vervangen met deze handleiding. Hoe repareer ik de LG Optimus F60-schermdigitizer
Telefoon laadt niet op
Telefoon houdt geen lading vast, valt vaak uit
Defecte oplader
Defecte oplaadpoort
Als de oplader van de telefoon is aangesloten en het lampje niet brandt of het scherm het oplaadsymbool niet weergeeft, probeer de oplader dan eerst op andere apparaten om te controleren of deze werkt. Als de oplader werkt, dan is de oplaadpoort defect. Overweeg de oplaadpoort te repareren met deze handleiding. Hoe repareer ik de LG Optimus F60-oplaadpoort
Defecte batterij
Telefoonbatterij is oud of verouderd
Telefoon verliest vaak vermogen of blijft niet opgeladen
Energie-instellingen staan te hoog
Je kunt de batterijduur verbeteren door de energie-instellingen op je telefoon aan te passen.
Te veel applicaties op de achtergrond geopend
Sommige apps blijven op de achtergrond draaien nadat je ze hebt afgesloten. Het wordt aangeraden om applicaties op de achtergrond te sluiten wanneer je ze niet gebruikt.
Apparaat draait verouderde software
Er is mogelijk een software-update die de batterijduur van je telefoon verbetert. Controleer op software-updates.
Te lang geleden sinds laatste update
Als het apparaat de meest recente software draait, alle apps zijn gesloten en de energie-instellingen normaal zijn, overweeg dan een zachte reset uit te voeren. Een zachte reset herstart je telefoon en wist geen van je inhoud of gegevens. Begin door de telefoon uit te schakelen. Verwijder vervolgens de batterij en wacht 30 seconden. Plaats de batterij terug en schakel het apparaat weer in.
Camera vooraan werkt niet
Wanneer de camera-app geopend is, blijft het scherm zwart of opent de app niet
Loszittende aansluiting voor camera vooraan
Soms kan de camera vooraan vastlopen doordat het apparaat te veel applicaties tegelijkertijd draait. Als de camera vooraan bevroren is of niet naar behoren werkt, schakel de telefoon uit, wacht tien seconden en schakel het apparaat weer in.
Te lang geleden sinds laatste reset of update
Als het apparaat de meest recente software draait, alle apps zijn gesloten en de camera nog steeds niet werkt, overweeg dan een zachte reset uit te voeren. Een zachte reset herstart je telefoon en wist geen van je inhoud of gegevens. Begin door de telefoon uit te schakelen. Verwijder vervolgens de batterij en wacht 30 seconden. Plaats de batterij terug en schakel het apparaat weer in.
Camera vooraan gebarsten
Als de bovenstaande stappen het probleem niet hebben opgelost, overweeg dan de camera vooraan te vervangen met LG Optimus F60 camera vooraan vervangen
Austin Johnson
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 998
