Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
LG Optimus F3 laadt niet op
Defecte oplaadkabel
Een defecte oplaadkabel kan de oorzaak van het probleem zijn als je telefoon niet wordt opgeladen. Om te controleren of je oplaadkabel werkt, kun je testen of een ander toestel wel met de kabel wordt opgeladen.
Stof in de oplaadpoort
Als het toestel niet oplaadt, kun je proberen de poort schoon te maken door het stof eruit te blazen. Soms kan stof en/of vuil het opladen belemmeren.
Defecte oplaad- en datatransmissiepoort
Als het vervangen van de oplaadkabel of het reinigen van de poort er niet voor zorgt dat je toestel wordt opgeladen, moet je wellicht de oplaad-/datatransmissiepoort vervangen door het tweede deel van het moederbord te vervangen. Bekijk hier onze LG Optimus F3 oplaadpoort-unit vervangen.
Geen geluid uit de koptelefoon
Defecte koptelefoon
Als er geen geluid uit de koptelefoon komt, moet je eerst controleren of de koptelefoon zelf werkt. Probeer deze op een ander apparaat; koptelefoons passen meestal op elk type apparaat. Als er nog steeds geen geluid uitkomt, is de koptelefoon defect en heb je een nieuwe nodig.
Corrupte software
Soms heeft de software in het toestel invloed op de prestaties; in dat geval kun je de software van je toestel updaten naar de nieuwste versie.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als niets anders werkt en je de aansluiting koptelefoon moet vervangen, kun je hier onze LG Optimus F3 aansluiting koptelefoon vervangen bekijken.
Camera werkt niet
Verouderde software
Je kunt eenvoudig de software updaten naar het nieuwste softwarepakket wanneer de cameramodule niet correct functioneert.
Defecte cameramodule
Je kunt de cameramodule eenvoudig vervangen. Bekijk hier onze LG Optimus F3 Achtercamera vervangen.
Geen geluid uit de luidspreker
Systeemsoftware corrupt
Je kunt de software eenvoudig updaten naar het nieuwste softwarepakket.
Defecte luidsprekermodule
Je kunt de luidsprekermodule eenvoudig vervangen. Bekijk hier onze LG Optimus F3 Speaker vervangen.
Jonathan Fang
356 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 881
