Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Waarschuwing bij vervanging
Voordat u probeert een van de onderdelen van het apparaat te vervangen, moet u het apparaat opnieuw opstarten of uitschakelen en weer inschakelen om te voorkomen dat het apparaat verder (of onherstelbaar) beschadigd raakt. Dit lost meestal de meeste problemen op.
Zwart scherm
Het scherm gaat niet aan of licht niet op.
Lege batterij
De batterij is mogelijk te leeg om de telefoon te laten werken. Probeer uw telefoon aan te sluiten op een oplader en wacht tot de telefoon aangaat. Als uw telefoon nog steeds niet aangaat, is uw oplader mogelijk defect. Zorg ervoor dat uw oplader volledig in het stopcontact zit en correct is aangesloten op uw telefoon. Als het probleem aanhoudt, kunt u proberen een andere oplader aan te sluiten.
Defect display
Het display is mogelijk te beschadigd om een beeld weer te geven. Dit kan de oorzaak zijn als het scherm nauwelijks licht geeft of volledig zwart blijft.
Batterij blijft niet opgeladen
Beschadigde oplader/kabel
De oplader is mogelijk kapot of niet volledig aangesloten op de telefoon. Controleer eerst of de oplader goed werkt en in een werkend stopcontact zit. Als de oplader correct werkt, is uw batterij mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Batterij beschadigd
De batterij is mogelijk kapot. Vervang deze door een nieuwe batterij door de achterkant van de telefoon te verwijderen, de zijkanten van de batterij op te tillen om deze eruit te halen en een nieuwe batterij te plaatsen. Zodra u de batterij heeft vervangen, probeert u de telefoon aan te zetten met de aan-/uitknop.
Defecte oplaadpoort
Nadat u er zeker van bent dat de batterij of oplader niet het probleem is, is het mogelijk dat het probleem bij de oplaadpoort zelf ligt. Als het apparaat heet wordt tijdens het opladen of als het veel langer duurt dan gebruikelijk om de batterij op te laden, dan is de poort mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Touch screen reageert niet
Het apparaat herkent niet dat het scherm is aangeraakt.
Vuil scherm
Controleer het scherm zelf om te zien of er resten op zitten. Vet en kleverige etenswaren kunnen zich aan het scherm hechten, waardoor het voor het apparaat moeilijk wordt om aanraakinvoer te lezen. Probeer het scherm schoon te maken met een vochtige doek om de resten te verwijderen.
Gebarsten scherm
Als het scherm gebarsten of beschadigd is, kan het voor het apparaat moeilijk zijn om aanraakinvoer te lezen. Volg deze reparatiehandleiding voor het vervangen van het touch screen op het apparaat.
Geen geluid
Er is geen geluid te horen uit de luidspreker/koptelefoon.
Volume
Het volume van het apparaat staat mogelijk te laag om gehoord te worden. Ga naar Instellingen->Audio-instellingen en zorg ervoor dat het volume aan staat en volledig omhoog is gedraaid.
Defecte koptelefoon
De koptelefoon die u gebruikt, is mogelijk beschadigd. Probeer een ander paar koptelefoons te gebruiken voordat u reparaties probeert uit te voeren.
Geblokkeerde aansluiting koptelefoon
De aansluiting koptelefoon kan verstopt zijn. Gebruik een zaklamp om in de aansluiting koptelefoon te kijken. Als u resten in de aansluiting koptelefoon ziet, kunt u proberen deze voorzichtig te verwijderen met een speld of naald.
Knoppen werken niet
Knoppen zitten vast of vereisen meerdere, harde drukken om te werken.
Thuisknop werkt niet
De thuisknop is mogelijk vuil. Vuil kan zich rond de thuisknop hebben opgehoopt, waardoor deze niet goed werkt. Maak het gebied rond de thuisknop schoon en probeer er nogmaals op te drukken.
Volumeknop werkt niet
De volumeknop kan vuil zijn. Vuil kan zich rond de volumeknop hebben opgehoopt, waardoor deze moeilijk in te drukken is of niet reageert. Probeer het gebied rond de volumeknop schoon te maken en controleer of deze niet vastzit.
Camera werkt niet
De camera reageert mogelijk niet op de telefoon wanneer de camera-applicatie geopend is
Cameralens is gebarsten
De lens is mogelijk gebarsten doordat de telefoon op een hard oppervlak is gevallen. Als de lens gebarsten is, zult u dit merken wanneer u een foto probeert te maken; er zal een lijn door de foto staan.
Scott McGillowey
20 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Hello i have a LG optimus exceed 2 and it won't turn on. I try to turn it on but it will only say LG on it then the screen stays stuck on a gray screen. Anybody help me plz
Angel Villanueva - Antwoord Deel
Same thing with mine
Nicole LeBlanc - Antwoord Deel
phone shows battery when charging but doesn’t show enything else
C Speight - Antwoord Deel
Mobile camera kaise theek karte dikhao
Saiprakash mhetre - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,759
