Ga door naar hoofdinhoud
Mijn telefoon gaat niet aan
Ik heb op de aan-/uitknop gedrukt, maar mijn telefoon gaat niet aan.
Controleer of de batterij niet goed geplaatst is. Verwijder het achterpaneel en haal de batterij eruit. Plaats de batterij opnieuw en probeer de telefoon aan te zetten. Als dit nog steeds niet werkt, is er mogelijk een probleem met de oplader of moet de batterij waarschijnlijk gewoon vervangen worden.
Mijn telefoon blijft niet open of dicht staan
Mijn telefoon schuift oncontroleerbaar open en dicht, ik krijg hem in geen van beide posities vast.
Als de telefoon niet in de open of gesloten positie blijft staan, is er iets mis met de schuif aan de binnenkant. Mogelijk zijn de veren kapot of uit hun geleiders gevallen.
De toetsenbordknoppen zitten fysiek vast
Ik kan een van de knoppen niet indrukken. Help!
Als je een van de toetsenbordknoppen niet kunt indrukken, kan er vuil onder de toets zijn gekomen. Het kan ook zijn dat de toets uit de geleider is geraakt waardoor deze klem zit. Demontage van de telefoon kan nodig zijn.
Ik kan niemand horen wanneer ze mij bellen
Wat heb ik aan een telefoon als ik niets hoor? Oké, ja, er is sms'en...
Controleer eerst het bereik op je huidige locatie. Het probleem kan zijn dat er geen bereik is op je huidige locatie. Als het bereik goed is, probeer dan de telefoon opnieuw op te starten. Haal het achterpaneel eraf en verwijder de batterij en de simkaart. Wacht een paar seconden en plaats de batterij en simkaart vervolgens terug. Neem een gesprek aan en controleer of je de lijn kunt horen. Als dat niet werkt, moeten de luidsprekers mogelijk worden vervangen.
Ik kan geen foto's maken
Wanneer ik probeer foto's te maken, is het camerascherm gewoon zwart, zelfs als het buiten licht is.
Er kan sprake zijn van een laadfout in de software van de telefoon, dus probeer eerst de telefoon opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, is er mogelijk schade aan de camera en moet deze waarschijnlijk worden vervangen.
Daniel Min
26 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G6
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,228
