Ga door naar hoofdinhoud
LG Neon wil niet inschakelen
Lege batterij
De batterij kan volledig leeg zijn en geen lading meer vasthouden. U moet uw batterij vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij van de LG Neon.
Batterij niet goed aangesloten
De batterij is mogelijk niet goed aangesloten. Haal de batterij eruit en plaats deze terug in de telefoon volgens de reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij van de LG Neon.
Moederbord
Als het vervangen van de batterij niet werkt, is er waarschijnlijk iets mis met het moederbord. Om het moederbord te verwijderen, volgt u de reparatiehandleiding voor de LG Neon. Dit is geen reparatie die u zelf kunt uitvoeren. U zult naar de dichtstbijzijnde winkel moeten gaan of de telefoon moeten vervangen.
Het scherm van de LG Neon wil niet inschakelen
Scherm van de LG Neon is gebarsten of kapot
Als het scherm fysiek gebarsten is, moet het scherm worden vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van het scherm van de LG Neon om het scherm te vervangen.
Lintkabels
Als het scherm niet fysiek beschadigd lijkt te zijn, zijn de lintkabels die het scherm van stroom voorzien mogelijk losgekoppeld of beschadigd. Volg de reparatiehandleiding voor de lintkabels van de LG Neon.
LG Neon laadt niet op
Batterij is mogelijk niet goed aangesloten
Batterij is leeg of beschadigd
Oplaadpoort is kapot
Als de oplaadpoort kapot is, moet deze worden vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van de oplaadpoort van de LG Neon.
LG Neon opent en sluit niet goed
Er kan vuil in het schuifpaneel zitten
Er kan vuil aanwezig zijn dat de schuiffunctie van de telefoon verhindert of belemmert. Volg de reparatiehandleiding voor het demonteren van de LG Neon om toegang te krijgen tot de veer van het schuifmechanisme.
Het veersysteem van het schuifpaneel is mogelijk kapot
Als er geen vuil of zichtbare objecten zijn die de schuiffunctie blokkeren, is het veersysteem van de schuif mogelijk kapot en moet dit worden vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van het schuifsysteem van de LG Neon.
Geen of vervormd geluid
Antenne
Controleer eerst of u zich in een gebied met een stabiele ontvangst bevindt. Als er nog steeds geen of vervormd geluid is, kan de antenne beschadigd zijn en moet deze worden vervangen.
*Waterschade
Het geluid van de telefoon werkt mogelijk niet door waterschade. Controleer de witte strip aan de zijkant van de batterij om te zien of deze wit is. Om de batterij te verwijderen, volgt u de reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij van de LG Neon. Als deze niet wit is, is de telefoon aangetast door waterschade. Zie het gedeelte over waterschade.
Luidsprekeraansluitingen
De bedrading van de luidspreker is mogelijk beschadigd of losgekoppeld. Volg de reparatiehandleiding voor het repareren van de luidsprekeraansluiting van de LG Neon.
Luidspreker is beschadigd
Als de luidspreker niet goed werkt, moet deze worden vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van de luidspreker van de LG Neon.
Kapotte behuizing
Behuizing vervangen
Als de behuizing gebarsten of kapot is, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor het vervangen van de behuizing.
LG Neon reageert niet
Lege batterij
*Waterschade
Problemen met het toetsenbord
Als het toetsenbord actief is maar niet reageert, probeer dan de telefoon opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, moet het toetsenbord mogelijk worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor het vervangen van het toetsenbord.
*Kapot touch screen
Camera is kapot
Lens beschadigd
Als de belichting en/of kleur niet normaal zijn of de camera niet werkt, kan de camera beschadigd zijn. In dit geval moet de telefoon mogelijk naar de winkel worden gebracht voor reparatie.
Applicatie werkt niet
Als de camera-applicatie van de telefoon niet werkt, kan het probleem bij het moederbord van de telefoon liggen. Als dat zo is, moet de telefoon mogelijk naar uw lokale winkel worden gebracht voor controle. U kunt ook de reparatiehandleiding voor het vervangen van het moederbord van de LG Neon volgen om het moederbord te verwijderen en te vervangen.
*Waterschade
Als u denkt dat uw telefoon waterschade heeft, controleer dan de strip op de batterij. Om de batterij te verwijderen, volgt u de reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij van de LG Neon. U ziet een witte of roze/rode strip. Als de strip wit is, is dat onderdeel niet beschadigd door water. Als de strip roze of rood is, zijn uw batterij en hoogstwaarschijnlijk de rest van de telefoon beschadigd door water. Als uw batterij door water is beschadigd en niet reageert, probeer dan een nieuwe batterij te gebruiken voordat u de telefoon vervangt.
Als de telefoon niet werkt, is hier een techniek die door velen wordt gebruikt. Dompel uw telefoon ongeveer twee uur onder in 99% isopropylalcohol. Zodra u dat heeft gedaan, legt u uw telefoon een paar uur in een zak met ongekookte rijst. In dit stadium zal de rijst al het vocht opnemen en hopelijk uw telefoon herstellen. Als uw telefoon niet is gerepareerd, moet deze naar een lokale winkel worden gebracht voor evaluatie.
kristie
538 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,481
