Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan
De telefoon licht niet op en geeft niets weer.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Soms schakelt de telefoon zichzelf uit en hoeft hij alleen opnieuw te worden opgestart. Houd de "End"-toets ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen. Als dit het probleem niet oplost, lees dan verder.
Controleer of de batterij goed geplaatst is
Na een val of ander incident kan de batterij verschoven zijn in de behuizing en kan de 4-pins verbinding losgekomen zijn; deze moet dan opnieuw worden ingesteld. Dit houdt in dat je de batterij verwijdert en vervolgens opnieuw plaatst.
Sluit je telefoon aan op de oplader
De batterij in de telefoon is mogelijk volledig leeg en moet worden opgeladen. Wacht een paar minuten terwijl de telefoon oplaadt.
Controleer of het toetsenbord wel oplicht, maar het scherm niet
De batterij werkt naar behoren, maar het scherm niet. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het scherm.
Werkt nog steeds niet
Op dit punt is het raadzaam om de batterij te vervangen, aangezien dit de meest waarschijnlijke oorzaak van het probleem is. Volg de reparatiehandleiding voor batterijverwijdering en plaats de nieuwe batterij in plaats van de oude. Batterijen voor de LG Muziq kunnen hier worden aangeschaft.
Als het probleem na het vervangen van de batterij nog steeds aanhoudt, is er waarschijnlijk een probleem met het moederbord van de telefoon. Raadpleeg de stapsgewijze reparatiehandleiding voor moederbordvervanging.
Het buitenste scherm is kapot of geeft niets weer
Het kleine buitenste scherm licht niet op, ongeacht de status van de telefoon.
Bedrading losgekoppeld
Volg de reparatiehandleiding voor schermvervanging en richt je op het controleren van alle bedrading om er zeker van te zijn dat het Beeldscherm is aangesloten. Als dit het probleem niet oplost, zie dan schermvervanging hieronder.
Het scherm is defect
Mogelijk moet je het scherm vervangen. Je kunt het scherm zelf vervangen met de handleiding voor het Beeldscherm. Een nieuw scherm kan hier worden aangeschaft.
Het binnenscherm geeft niets weer
Het binnenscherm gaat niet aan, ongeacht de status van de telefoon.
Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het scherm. Een nieuw scherm kan hier worden aangeschaft.
Numeriek toetsenblok werkt niet
De toetsen aan de binnenkant van de telefoon reageren niet.
Probeer opnieuw op te starten
Probeer de telefoon opnieuw op te starten door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat de telefoon wordt uitgeschakeld. Houd de aan-/uitknop opnieuw ingedrukt totdat de telefoon opstart.
Toetsenbordvervanging
Als de toetsen moeten worden vervangen, volg dan de reparatiehandleiding voor toetsenbordvervanging.
Telefoon laadt niet op
Wanneer de telefoon is verbonden met de oplaadkabel, geeft deze niet aan dat hij wordt opgeladen.
Controleer de stroomaansluiting
Probeer de stroomkabel in de oplaadpoort te verstellen om een goede verbinding te vinden.
De oplader is mogelijk defect
Als er geen verbinding kan worden gemaakt, is de oplader mogelijk defect. Je kunt hier een nieuwe oplader kopen.
Defecte oplaadpoort
Als het aanschaffen van een nieuwe oplader het probleem niet heeft verholpen, is er mogelijk een probleem met de oplaadpoort van de telefoon. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor moederbordvervanging voor instructies over hoe je het moederbord vervangt, aangezien de oplaadpoort hier deel van uitmaakt.
Camera werkt niet
De camera van de telefoon maakt geen foto's of video's.
Vervang de camera
De camera kan worden vervangen door de reparatiehandleiding voor cameravervanging te volgen.
Braden Burk
1 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,132
