Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan het touch screen niet gebruiken
Het touch screen reageert niet.
Schermvergrendeling is ingeschakeld
Om de schermvergrendeling op je apparaat uit te schakelen, tik je twee keer ergens op het scherm en veeg je met je vinger over het display.
Scherm moet worden vervangen
Als het scherm van je mobiele apparaat niet correct werkt, moet je het uit elkaar halen en een nieuw scherm plaatsen. Volg deze handleiding om een LG Leon LTE Glas vervangen uit te voeren.
Apparaat reageert traag
Het apparaat werkt traag of applicaties reageren niet.
Er zijn te veel applicaties geopend
Sluit applicaties door op het applicatie-icoon te tikken en met je vinger naar rechts over de applicatie te vegen om deze te sluiten. Om applicaties te verwijderen, ga je naar de optie Instellingen. Als je de Tab-weergave gebruikt, tik je op Menu en schakel je de weergave naar Lijst. Tik onder apparaat op Apps, schakel naar links naar Alle, tik op Verwijderen en tik op OK zodra je klaar bent.
Je mobiele telefoon is overbelast om onbekende redenen
De mobiele telefoon reageert niet door overbelasting of fouten in het besturingssysteem. Start de mobiele telefoon opnieuw op.
De batterij werkt niet meer
Als geen van de voorgaande methoden voor probleemoplossing je apparaat weer normaal laat werken, is je batterij mogelijk versleten. Volg deze handleiding om LG Leon LTE batterijvervanging uit te voeren.
Kan geen foto's maken met de camera
Kan geen foto's maken met de camera.
Het telefoongeheugen of de geheugenkaart is vol
Om meer ruimte vrij te maken, wijzig je de locatie waar de foto's worden opgeslagen; het gebruik van een geheugenkaart kan een optie zijn. Om te voorkomen dat je telefoongeheugen vol raakt, verwijder je enkele foto's en/of andere inhoud van je telefoon of de geheugenkaart.
Het telefoongeheugen is vol en je mobiele telefoon is ingesteld om foto's in dit geheugen op te slaan
Tik eerst op het menu-icoon. Zoek vervolgens naar "Camera" en tik hierop. Om in of uit te zoomen, sleep je twee vingers naar elkaar toe of van elkaar af. Als je de flitser aan of uit wilt zetten, tik je op het menu-icoon totdat de camera-instellingen worden weergegeven. Tik daarna op het flitser-icoon om de functie in of uit te schakelen. Om de resolutie te selecteren, tik je op het instellingen-icoon in de rechterbovenhoek van je scherm en tik je op het resolutie-icoon. Tik vervolgens op de gewenste resolutie naast het camera-icoon. Voordat je het geheugen voor je foto's selecteert, moet je een geheugenkaart in je mobiele telefoon plaatsen. Als je SD selecteert, worden je foto's op de geheugenkaart opgeslagen. Als je IN selecteert, worden je foto's opgeslagen in het telefoongeheugen. Zodra je de geheugenkaart hebt geplaatst, tik je op het geheugen-icoon om het geheugen voor je foto's te selecteren en tik je vervolgens op het instellingen-icoon. Om een foto te maken, richt je de cameralens op het gewenste object en tik je op het camera-icoon; de foto wordt automatisch opgeslagen.
Kan geen oproepen ontvangen
Kan geen oproepen ontvangen of een spraakoproep plaatsen.
Gemiste oproepen worden te snel doorgeschakeld.
Je kunt je inkomende oproepen doorschakelen naar je voicemail. Je kunt kiezen welk type oproepen je wilt doorschakelen, zoals oproepen, gemiste oproepen of wanneer je mobiele telefoon in gesprek is. Tik hiervoor op het telefoonicoon en tik op Kiezen. Tik vervolgens op het menu-icoon in de rechterbovenhoek van je scherm en tik op Oproepinstellingen. Zodra je bij de oproepinstellingen bent, tik je op Oproepdoorschakeling. De huidige instellingen worden weergegeven. Om het doorschakeltype te selecteren, tik je op een van de volgende opties: Altijd doorverbinden, In gesprek, Niet beantwoord, Onbereikbaar. Om oproepen door te schakelen naar voicemail, voer je +6596301389 in en tik je op Inschakelen. Als je Niet beantwoord hebt geselecteerd, moet je selecteren hoe lang je wilt dat je mobiele telefoon overgaat voordat de oproep wordt doorgeschakeld en tik je op de gewenste vertraging.
Je mobiele telefoon reageert niet.
De telefoon reageert mogelijk niet door overbelasting of fouten in het besturingssysteem. Als dit gebeurt, is het wellicht beter om je apparaat opnieuw op te starten. Om je mobiele telefoon opnieuw op te starten, verwijder je de batterij voor ongeveer 10-15 seconden en zet je deze weer aan.
Oproepdoorschakeling is ingeschakeld.
Je oproepdoorschakeling op je mobiele telefoon moet te allen tijde uitgeschakeld zijn. Tik hiervoor op het telefoonicoon. Tik vervolgens op Kiezen. Tik daarna op het menu-icoon in de rechterbovenhoek van je scherm en tik op Oproepinstellingen. Tik vervolgens op Oproepdoorschakeling. Na een moment worden de huidige instellingen weergegeven. Om alle doorschakelingen te annuleren, tik je op elk van de volgende opties: Altijd doorverbinden, In gesprek, Niet beantwoord, Onbereikbaar en tik je herhaaldelijk op Uitschakelen totdat alle doorschakelingen zijn uitgeschakeld.
Kan geen sms verzenden of ontvangen
Kan geen sms ontvangen of verzenden naar de ontvanger.
Er is een fout aan de ontvangende kant
Om een sms te maken, tik je op het berichticoon. Tik vervolgens op het icoon voor een nieuw bericht. Daarna moet je een ontvanger invoeren en op het gewenste contact tikken. Om de tekst te schrijven, tik je op bericht invoeren en schrijf je de tekst voor je sms. Zodra je klaar bent met het schrijven van je tekst, tik je op Verzenden en keer je terug naar het startscherm.
Het nummer van de berichtencentrale is onjuist
Tik op het berichticoon. Tik vervolgens op het menu-icoon om "sms" te vinden. Zodra je dat hebt gedaan, tik je op Instellingen en selecteer je Sms. Om de geldigheidsduur te selecteren, tik je op Geldigheidsduur en selecteer je maximaal. Je kunt het nummer van je berichtencentrale opslaan door op Adres servicecentrum te tikken. Als je een maandelijks abonnement hebt, voer je +6596197777 in. Als je een prepaid-abonnement hebt, voer je +6596400001 in en tik je op opslaan.
De sms is onjuist geschreven
Voordat je deze functie op je mobiele apparaat kunt gebruiken, moet je je smartphone instellen voor sms zodat de gebruiker een sms kan schrijven en verzenden. Tik hiervoor op het berichticoon. Tik vervolgens op het icoon voor een nieuw bericht. Daarna voer je de ontvanger in en tik je op het gewenste contact. Zodra je de naam invoert naar wie je het bericht wilt sturen, tik je op bericht invoeren en schrijf je de tekst voor je sms en tik je op Verzenden.
Simkaart moet worden vervangen
Als je simkaart vol is of als je er geen hebt op je mobiele apparaat, zorg er dan voor dat je deze laat vernieuwen en in je apparaat plaatst. Volg deze handleiding om een LG Leon LTE SIM-kaart vervangen uit te voeren.
Christopher Lewis
155 Reputatie
0 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
my lg android phone powers on until t mobile appears . it fails to go into ringing and preceed to come on
Homer Escalante - Antwoord Deel
how can i fix problem
my battery being low shuts phone off .after charge it does not continue turning on
I accidentally lock off my phone service by touching the little blue network service lock service lock app now there is an x where signal should be showing up i need some help finding the problem
Cindy Jupiter - Antwoord Deel
Hi there! I am an owner of LG LEON for 4 years now . The 1st production i mean. Sadly, I only used it for a week because while doing the 1st update of the phone the power at our office turns off unexpectedly. Inshort it didnt finish the update so the baseband blah blah blah vanished. So, i cant receive and make text msgs and calls. Now, my niece use it for mobile games.. Is there anyway you can fix it? Thank you so much!
Hershey Madeline - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 2,675
