Ga door naar hoofdinhoud
Niet geregistreerd
Deze wiki zal niet in de zoekresultaten verschijnen, maar kan nog steeds door iedereen worden bekeken!
Bevroren scherm
Scherm reageert niet op invoer van de gebruiker
Als je telefoon niet reageert, probeer dan de batterij te verwijderen en deze vervolgens terug te plaatsen. Je telefoon heeft mogelijk geprobeerd te veel dingen tegelijk te verwerken, is vastgelopen en moet opnieuw worden opgestart.
Geen geluid
Er is geen geluid te horen uit de telefoon, zoals beltonen of stemmen van bellers
Als je telefoon geen geluid maakt, kan het simpelweg zijn dat het volume uit staat. Probeer de telefoon te openen en gebruik de volumetoetsen aan de linkerkant van de telefoon; druk op de bovenkant totdat het gewenste volume is bereikt.
Als dit niet werkt, is je luidspreker mogelijk beschadigd en zal deze geen geluid maken totdat deze is gerepareerd of vervangen.
Oplaadproblemen
Telefoon laadt niet goed op
Defecte batterij
Als je telefoon helemaal niet werkt tenzij deze is aangesloten, of als je telefoon wel oplaadt maar de batterij vervolgens snel leegloopt (minder dan 100 uur stand-bytijd of minder dan 240 minuten spreektijd), dan is de batterij waarschijnlijk defect.
Let op: de meeste telefoonbatterijen zijn lithium-ionbatterijen en hebben een bruikbare levensduur van slechts ongeveer 1-2 jaar. Raak je lithium-ionbatterij niet aan als deze lijkt te lekken.
Defect stopcontact
Als de telefoon is aangesloten maar niet aangeeft dat deze oplaadt, kan het stopcontact waarop de stroomadapter is aangesloten defect zijn. Controleer of er een schakelaar is die het stopcontact bedient of zoek een ander stopcontact.
Defecte aansluiting voor stroomadapter
Als je telefoon is aangesloten op de stroomadapter en nog steeds niet correct oplaadt, en je weet zeker dat het niet aan het stopcontact of de batterij ligt, dan kan het de aansluiting op de telefoon zijn. Probeer de stekker van de stroomadapter in de telefoon heen en weer te bewegen terwijl deze is aangesloten om te zien of de telefoon aangeeft dat deze oplaadt. Als de telefoon aangeeft dat deze oplaadt wanneer de stekker in een bepaalde positie wordt gehouden, dan is de aansluiting voor de stroomadapter op de telefoon waarschijnlijk defect.
Defecte stroomadapter
Als je telefoon is aangesloten op de stroomadapter en nog steeds niet correct oplaadt, en je weet zeker dat het niet aan het stopcontact, de batterij of de aansluiting voor de stroomadapter ligt, dan is het mogelijk dat de stroomadapter defect is.
Gebroken scherm
Je scherm is gebarsten of verbrijzeld
Meestal werkt de telefoon nog wel, zelfs als het scherm gebroken is. De functionaliteit van de telefoon zal echter beperkt zijn, omdat je mogelijk geen contacten of sms-berichten kunt bekijken of instellingen op de telefoon kunt wijzigen.
Daniel Simpson
60 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 Leden
108 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I can't get the back cover off. Push the button and push on the up arrow but nothing..... Like it's glued shut. s Help!
Carolyn Donnell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,276
