Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
LG K7 Boot Looping
De telefoon start niet normaal op. Het apparaat blijft voor onbepaalde tijd op het logo van de telefoon hangen en loopt vast, of start opnieuw op na het laden van het logo.
Beschadigd besturingssysteem
Bootloops treden meestal op nadat de gebruiker heeft geprobeerd het apparaat te rooten, een mislukte Android-update heeft uitgevoerd of heeft geprobeerd een aangepaste ROM op de telefoon te installeren.
Start de telefoon in de herstelmodus en voer een fabrieksreset uit. Instructies hiervoor zijn hier te vinden <here (link to instructions)>
Defect moederbord
Als de garantie van de fabrikant van het apparaat nog geldig is, vraag dan een RMA aan bij de fabrikant voor een nieuwe telefoon. Maar als de garantie is verlopen, is één oplossing het vervangen van het moederbord. Instructies voor het vervangen van het moederbord zijn te vinden in LG K7 moederbord vervangen
LG K7 gaat niet aan of batterij raakt sneller leeg dan normaal
Gebruikers merken dat de telefoon niet volledig opgeladen lijkt te blijven of dat de batterij na een volledige lading sneller leeg raakt dan normaal. Andere gebruikers merken mogelijk dat de telefoon niet meer aangaat en dat de telefoon niet aangeeft dat hij oplaadt wanneer ze het apparaat op een oplader aansluiten.
Defecte oplader
Test de oplader door deze in een stopcontact te steken en te bevestigen dat het indicatielamp brandt (indien aanwezig). Als er geen indicatielamp beschikbaar is, probeer het apparaat dan op te laden met een andere micro-USB-kabel. Als blijkt dat de oplader niet goed werkt, moet je een nieuwe oplader kopen.
Defecte batterij
De cellen in de batterij zijn defect, waardoor deze geen lading meer kan vasthouden. Nadat je eerst hebt gecontroleerd of de oplader van de telefoon niet het probleem is, moet je een nieuwe batterij kopen. Gebruik deze reparatiehandleiding om de batterij te vervangen, LG K7 T-Mobile batterij vervangen
Moederbord defect
Als het bovenstaande het probleem niet oplost, kijk je mogelijk tegen een kapot moederbord aan. Instructies voor het vervangen van het moederbord zijn te vinden in LG K7 moederbord vervangen
Niet goed werkende camera
De camera is wazig, er kunnen geen foto's worden gemaakt of het scherm is zwart bij het proberen te maken van een foto.
Vuile lens
De lens van de LG K7 kan besmeurd zijn door vingerafdrukken of bedekt zijn met stofdeeltjes. Het reinigen van de lens kan de camera weer helder maken.
Volledig geheugen
Wanneer de camera werkt maar er geen foto's kunnen worden gemaakt, kan het geheugen van de LG K7 vol zijn. Verwijder onnodige bestanden om meer ruimte te maken of voeg een SD-kaart toe aan het apparaat om het geheugen uit te breiden. Deze reparatiehandleiding laat zien hoe je een SD-kaart toevoegt.
Kapotte camera
Een zwart scherm kan betekenen dat de camera kapot is en moet worden vervangen. Gebruik deze reparatiehandleiding om de camera te vervangen. Lg K7 camera vervangen
Niet goed werkende bedieningsknoppen
De knoppen aan de achterkant van de LG K7 kunnen niet worden ingedrukt of reageren niet op indrukken.
Vastzittende knoppen
Er kan iets onder een knop zitten waardoor deze ingedrukt blijft. Open de achterkant van de LG K7 en verwijder de schroef die de knoppen op zijn plaats houdt om de knoppen schoon te maken en obstakels te verwijderen. Deze reparatiehandleiding illustreert hoe je de knoppen reinigt.
Kapotte knoppen
De knoppen werken niet meer en moeten mogelijk worden vervangen. Gebruik deze reparatiehandleiding om de knoppen te vervangen. LG K7 T-Mobile achterste knoppen vervangen
LG-K7 defect moederbord
Je hebt problemen met het aanzetten en bedienen van de LG-K7. Wanneer het moederbord van een telefoon niet goed werkt, zijn er symptomen zoals een blauw scherm dat wordt weergegeven, willekeurige uitschakelingen/herstarts en soms is er een opgezwollen condensator of een brandlucht.
Beschadigd geluidssysteem
Voordat je concludeert dat het moederbord het probleem is bij de LG-K7, zijn er een paar procedures die eerst moeten worden gevolgd. Zorg er bij het proberen in te schakelen van het apparaat voor dat je luistert of er een pieptoon klinkt na het indrukken van de aan-/uitknop, wat op functionaliteit wijst.
Kapotte schermverlichting
De gebruiker moet controleren of er achtergrondverlichting op het scherm brandt, aangezien dit aangeeft dat het moederbord mogelijk niet kapot is, maar dat het apparaat een reservescherm nodig heeft. Scherm vervangen
Defecte batterij
De gebruiker van het apparaat moet de batterij van de LG-K7 controleren. Een defecte batterij kan ertoe leiden dat de LG-K7 dezelfde symptomen vertoont als wanneer het moederbord beschadigd zou zijn, aangezien de telefoon niet zal reageren. Batterij vervangen. Gebruik deze reparatiehandleiding om de batterij te vervangen, LG K7 T-Mobile batterij vervangen
Defecte oplader
Als de gebruiker zeker is van de status van de batterij van de LG-K7, is de volgende stap om te controleren of de gebruikte oplader functioneel en in goede staat is en of er stroom door de oplader vloeit. Oplader vervangen
Slechte stroomtoevoer
De gebruikte stroomtoevoer moet ook in overweging worden genomen, aangezien de stroomverbinding vanaf dat punt onderbroken kan zijn. Het stopcontact kan beschadigd zijn en als gevolg daarvan kan er geen stroom vloeien, wat de reden kan zijn voor de reactie van de LG-K7. De gebruiker moet overwegen een ander stopcontact te gebruiken om de verbinding te testen.
Moederbord vervangen
Als er een mogelijkheid is dat geen van deze zaken de reden is waarom de LG-K7 niet aangaat, dan is er de mogelijkheid dat het moederbord kapot is gegaan en moet worden vervangen. Bij een probleem zoals dit, waarbij het moederbord zelf niet goed werkt, is de beste optie om het moederbord zelf te vervangen in plaats van te proberen het op gevaarlijke wijze te repareren, wat de situatie erger zou kunnen maken. Het vervangen van een moederbord kan een van de moeilijkste dingen zijn om te doen, vooral bij een klein apparaat als dit, maar dat betekent niet dat het onmogelijk is. Het moederbord is het hart van de telefoon. Moederbord vervangen
Gebarsten scherm & dode pixel
Defect scherm
Normaal gesproken treedt een dode pixel op wanneer de kleuren van het scherm zelf niet meer werken, wat resulteert in alleen statische beelden of stippen op het scherm. Merk op dat een harde fysieke val van de LG-K7 mogelijk kan resulteren in een gebarsten scherm. Het is waarschijnlijk dat de beste optie, nu het scherm defect is, is om het te laten vervangen. Scherm vervangen
Richard
36.319 Reputatie
11 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I have a problem with my lg k7 after 2 year of use it ha been going crazy when.im using youtube for example over heats by 2 minutes of use touch things by itself and freezes the screen but the phone its actually running its very confusing but if anyone know what the problem is or how to solve it please tell me. Thank you for reading
Moviestarplanet 7p - Antwoord Deel
What is wrong when the screen on the LG k7 goes black when calling or receiving calls? Can this be fixed?
Deborah Golden - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,544
