Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, de telefoon wil niet inschakelen.
Telefoon staat mogelijk uit
Als het probleem van je telefoon niet zo eenvoudig is opgelost, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je telefoon niet inschakelt, vooral als deze onlangs niet is gebruikt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit je telefoon aan op de netstroomadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je telefoon dat hij is aangesloten op een stroombron en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het beeldscherm defect is. Als de batterij naar behoren werkt maar er is niets zichtbaar, is het mogelijk dat het beeldscherm defect is en moet worden
Defect logic board
Als het beeldscherm en de batterij uiteindelijk niet de boosdoener zijn, controleer dan alle verbindingen van het beeldscherm naar het logic board. Als deze goed zijn aangesloten en er nog steeds geen teken van leven is, moet het logic board hoogstwaarschijnlijk worden vervangen.
Camera werkt niet
Je opent de camera en je ziet niets.
Camera-app is vastgelopen
Verlaat simpelweg de camera, wacht 30 seconden en start de app opnieuw door op het app-icoon te tikken.
Camera is geblokkeerd
Het is mogelijk dat er iets aan de buitenkant van de camera zit, waardoor er geen beeld op het scherm verschijnt. Zorg ervoor dat je vinger, hoesje of iets anders de camera niet blokkeert bij het vastleggen van een beeld.
Telefoonglitch
Een veelvoorkomende oorzaak van applicatieproblemen is een softwarefout. Als de camera zonder reden is gestopt met werken, start het apparaat dan opnieuw op.
Defecte camera
Het is mogelijk dat de fysieke cameralens defect of beschadigd is. Deze moet mogelijk worden vervangen.
Geen of vervormd geluid
Je telefoon gaat aan en lijkt te werken, maar als je een koptelefoon aansluit of naar de luidsprekers luistert, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze als bron van het probleem uit te sluiten. Probeer je koptelefoon op een ander apparaat om er zeker van te zijn dat het probleem bij de telefoon ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitgang op de telefoon is een defecte aansluiting koptelefoon. Probeer eerst een harde reset op de telefoon om er zeker van te zijn dat het geen softwareprobleem is. Als dat niet werkt, probeer dan de aansluiting koptelefoon of externe luidsprekers te vervangen. Als dat het probleem niet oplost, moet je logic board hoogstwaarschijnlijk worden vervangen.
Thuisknop of volumeknoppen werken niet
Je drukt op de externe knoppen, maar er gebeurt niets.
Telefoonglitch
Zet hem simpelweg uit en weer aan.
Hoesje (indien van toepassing) blokkeert mogelijk volumeknoppen
Hoewel onwaarschijnlijk, als er een hoesje om de telefoon zit, kan dit de volumeknoppen blokkeren of het indrukken ervan bemoeilijken. Het is noodzakelijk om het hoesje te verwijderen en te proberen de knoppen opnieuw te gebruiken.
Defecte knoppen
De knoppen kunnen beschadigd of defect zijn. Ze moeten worden vervangen.
Geen beeld
De telefoon is ingeschakeld, maar er verschijnt niets op het scherm.
Zeer lage helderheid
Het is mogelijk dat de helderheidsinstelling op je telefoon laag staat. Volg de onderstaande stappen om dit probleem op te lossen:
  1. Veeg vanaf een startscherm naar links om Instellingen te vinden en erop te tikken.
  2. Selecteer het tabblad Display of scrol naar Display en tik erop.
  3. Scrol naar de schuifregelaar Helderheid.
Scherm beschadigd
Het scherm heeft barsten of is beschadigd, waardoor het scherm niet kan worden ingeschakeld..
21 opmerkingen
phone is locked or frozen. There is a green square circled around and cannot swipe up to open
mary behrens - Antwoord Deel
yes I just signed in but cannot open phone
swipe to unlock will not open
Does anyone have the problem of the phone heating up when charging?
Tracee Banks July 19
tbanks65 - Antwoord Deel
My phone is not charging let it should how can fix the problem
Robert Ronhoved - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 5,866
