Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterij blijft niet opgeladen
De telefoon blijft uitschakelen ondanks een volle batterij.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat je de telefoon volledig oplaadt. Als de telefoon na het opladen kort daarna uitschakelt of uitschakelt ondanks het weergegeven percentage, dan is de batterij mogelijk defect. Als dit het geval is, kun je het beste een nieuwe batterij kopen en/of deze laten vervangen.
Oververhitting tijdens het opladen
De telefoon voelt heet aan wanneer ik begin met opladen.
Oververhitte batterij
Wanneer je de telefoon aanraakt, komt de hitte voornamelijk van de plek waar de batterij zich bevindt. Dit kan betekenen dat je een defecte batterij hebt en dat je een nieuwe nodig hebt. Zodra je de nieuwe batterij hebt, hoef je alleen het apparaat uit te schakelen en de achterbehuizing te verwijderen. Zodra dit is gedaan, zou je de batterij moeten zien. Verwijder de batterij voorzichtig, voer deze veilig af en vervang deze door een nieuwe batterij op precies dezelfde manier als de oude. Plaats ten slotte de achterbehuizing terug op de telefoon en begin met het opladen van de telefoon.
Defecte oplader
Als je telefoon alleen oververhit raakt terwijl deze oplaadt, dan ligt het mogelijk aan de oplader die je gebruikt. Probeer indien mogelijk een andere oplader te gebruiken, bij voorkeur een die is gemaakt voor de LG K10. Als de telefoon stopt met oververhitten, dan had je een defecte oplader.
Telefoon schakelt uit
Mijn telefoon blijft uitschakelen, ongeacht het oplaadniveau.
Batterijprobleem
Als je telefoon consistent uitschakelt wanneer deze een bepaald percentage bereikt, dan heb je mogelijk een defecte batterij. Dit kan gebeuren als je de telefoon al lange tijd hebt. Als dit het geval is, zul je de batterij moeten vervangen door een nieuwe.
Schadelijke applicatie
Als de telefoon is begonnen met uitschakelen nadat je een specifieke applicatie hebt gedownload, dan moet je de applicatie mogelijk verwijderen. Zodra de applicatie is verwijderd, zou de telefoon niet langer willekeurig moeten uitschakelen.
Oververhitting
Als de telefoon abrupt uitschakelt terwijl deze heet was, dan is deze uitgeschakeld vanwege oververhitting. Dit kan gebeuren door het draaien van bepaalde apps die veel rekenkracht vereisen. De makkelijkste en beste manier om te voorkomen dat je telefoon oververhit raakt, is door ervoor te zorgen dat je al je applicaties sluit en je tijd op applicaties waarvan je weet dat ze je telefoon laten oververhitten, te beperken.
Problemen met het touch screen
Om een of andere reden blijft mijn scherm flikkeren, wat ik ook doe.
Aanpassingsproblemen
Als het scherm constant flikkert terwijl je het gebruikt, dan kan het heel goed aan de instelling voor adaptieve helderheid liggen. Ga hiervoor naar Instellingen > Display > Helderheid > en deselecteer de optie Automatische/Adaptieve helderheid. Dit zou eventuele problemen met flikkeren moeten oplossen.
Defect scherm
Als het scherm flikkert of uitschakelt ondanks wat je doet, dan is het heel goed mogelijk dat het scherm defect is. Als dit het geval is, zul je een nieuw scherm moeten bestellen. Het wordt sterk aanbevolen dat je de telefoon wegbrengt om het scherm te laten vervangen. Het zelf doen kan leiden tot verdere schade aan de telefoon of het scherm. Als je het toch zelf wilt repareren, hebben we een videodemonstratie over hoe je het scherm vervangt.
Luidspreker werkt niet
Ik speel muziek af, maar er komt nauwelijks geluid uit.
Oude luidspreker
Als je de telefoon al lang hebt en/of muziek afspeelt op een hoog volume, dan moet je de luidspreker mogelijk vervangen. Er is een volledige videogids over hoe je de luidspreker voor de LG K10 vervangt op iFixit.
Trapper Tanem
185 Reputatie
0 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
My WiFi connection keeps cutting off on a daily basis even when my phone is in close location to my router. When I reconnect it states the the signal is excellent. Any suggestions?
Brian Russell - Antwoord Deel
My cell keep dialing other peoples number while iam talking on the phone
Melissa Pinder - Antwoord Deel
Got this message when I switched my phone on. Your device is corrupt, it cannot be trusted and may not work properly. Help please.
Toni Muller - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,852
