Ga door naar hoofdinhoud
Introductie
Als uw oven niet warm wordt en de F9-foutcode weergeeft, zijn er een paar dingen die u kunt doen om te proberen te achterhalen wat er misgaat.
De F9-code wordt geactiveerd wanneer de oven er na vijf minuten voorverwarmen niet in slaagt 150° Fahrenheit (ongeveer 65° Celsius) te bereiken.
Eerste stappen
Voordat u uitgebreid aan de slag gaat, moet u enkele eerste controles uitvoeren. De antwoorden op een paar vragen kunnen u helpen het probleem te lokaliseren.
  • Druk op de "CLEAR/OFF"-toets en probeer uw oven opnieuw aan te zetten.
  • Als de code terugkomt, haalt u de stekker van uw oven uit het stopcontact, wacht u 30 seconden en zet u hem weer aan.
    • Als het niet gemakkelijk is om bij het stopcontact te komen waar de oven op is aangesloten, kunt u als alternatief de stroomonderbreker uitschakelen die de stroom levert aan het stopcontact waarop uw oven is aangesloten. Als de code blijft terugkomen, gaat u door naar de volgende stappen voor probleemoplossing.
OPMERKING: als de oven weer begint te werken, is het zeer waarschijnlijk dat het defecte onderdeel aan het begeven is. Mogelijk wilt u verdergaan met de probleemoplossing om het defecte onderdeel te vinden, zodat u het vervangende onderdeel klaar hebt liggen wanneer het huidige onderdeel volledig faalt.
Gastoevoer uitgeschakeld
Zorg ervoor dat de gastoevoer naar uw oven is ingeschakeld.
  • Op de gastoevoerleiding naar uw oven bevindt zich een kleine klep die de gastoevoer regelt.
  • Zorg ervoor dat de hendel in het verlengde van de leiding staat (aan) en niet 90 graden gedraaid staat ten opzichte van de leiding (uit).
Als dit het probleem niet oplost, zorg er dan voor dat u dit gas "UIT" zet voordat u doorgaat met de rest van deze stappen voor probleemoplossing.
Defecte kabelboom
Koppel uw oven los van de elektriciteit en draai uw gasklep dicht voordat u verdergaat.
Afbeelding
Schuif uw oven weg van de muur, verwijder het achterpaneel door alle zichtbare schroeven met een geschikte schroevendraaier te verwijderen en inspecteer visueel alle bedrading en printplaten.
Beschadigde bedrading kan doorgesneden, doorgebeten, verschroeid of gescheurd zijn. Beschadigde printplaten kunnen gesmolten of verkleurd zijn. In beide gevallen zoekt u naar onderdelen die er anders uitzien dan de rest. Als alles de visuele controle doorstaat, gaat u door naar de controle of de ontsteker het probleem is.
Afbeelding
Afbeelding
Defecte of falende ontsteker
Een veelvoorkomend probleem bij deze foutcode is dat de ontsteker in de oven kapot gaat. Wanneer de ontsteker goed werkt, zet u de oven aan en begint de ontsteker op te warmen. Nadat deze volledig is opgewarmd, wordt er automatisch gas vrijgegeven en zal de ontsteker dit doen ontbranden, wat resulteert in vlammen.
Als de ontsteker aan het begeven is of volledig kapot is, zal deze nooit genoeg opwarmen om het gas, en vervolgens de vlammen, te activeren.
Als u denkt dat de ontsteker het probleem is, inspecteer deze dan visueel op scheurtjes. Als deze gebarsten is, vervang hem dan.
Als er geen scheurtjes zijn en u beschikt over een multimeter, gebruik deze dan om te zien of deze correct functioneert. Als u er geen heeft, leen er dan een bij uw plaatselijke bibliotheek of koop er een bij een betrouwbare bron.
Verschillende ontstekers hebben verschillende bereiken, maar ze vallen allemaal binnen vergelijkbare parameters. U zoekt naar een waarde tussen 40Ω en 2.000Ω.
Dit zijn de twee ontstekers die zich waarschijnlijk aan de achterkant van uw oven bevinden.
In het geval van deze kapotte ontsteker gaf de multimeter 1 aan.
Als u ontdekt dat uw ontsteker defect is, moet deze worden vervangen.
Defecte Temperatuursensor voor de oven
Controleer pinnen 4 en 5 van CN31 op de hoofd-printplaat met een multimeter. De normale weerstand is ongeveer 1,09kΩ bij 25˚C.
Aanvullende informatie
LG Oven F9 Error Code Troubleshooting Flowchart
MFL68920504 Rev 17
LG Range - Lijst met foutcodes
Amber Taus
7.091 Reputatie
0 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 152
Altijd: 7,862
