Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De accu werkt niet naar behoren
Mijn horloge laadt niet op of gaat snel leeg
Defecte voedingsadapter
Controleer of de voedingsadapter is aangesloten op een werkend stopcontact. Zorg ervoor dat het voedingslampje op de adapter brandt. Als het horloge onder deze omstandigheden niet oplaadt, is de adapter defect en moet deze worden vervangen.
Defecte accu
Als de batterijduur geen 36 uur is, laadt de accu mogelijk niet volledig op. De accu zou in ongeveer één uur volledig opgeladen moeten zijn. Als het proces meerdere uren duurt en de accu, USB-kabel en voedingsadapter naar behoren werken, dan heeft de accu het einde van zijn levensduur bereikt en moet deze worden vervangen. Volg de LG G Watch/Battery Replacement guide.
Laadpinnen zijn gecorrodeerd
Als de laadpinnen ernstig gecorrodeerd zijn, wordt het circuit dat nodig is voor het opladen niet gesloten en zal de accu niet de nodige stroom ontvangen om volledig op te laden. Volg de LG G Watch/Charging Pin Replacement guide.
Mijn horloge past niet goed
Het horloge blijft niet om mijn pols zitten
Kapotte of beschadigde horlogeband
Zorg ervoor dat het horloge goed om je pols past voordat je actie onderneemt. Stel de band in op de juiste maat voor je pols en analyseer het gedrag gedurende de dag. Als de band is uitgerekt of kapot is, moet deze worden vervangen. Volg de LG G Watch/Band Replacement guide
Problemen met de display-interface
Mijn scherm werkt niet naar behoren
Touch screen is kapot of reageert niet
Als het touch screen gebarsten of kapot is, moet je dit vervangen. Volg de LG G Watch/Screen Replacement guide.
Scherm vertoont vervormde beelden of willekeurige kleurpatronen
Als het horloge aan staat maar het scherm willekeurige kleurpatronen of een vervormd beeld toont, is het 1.65 IPS LCD-scherm defect en moet dit worden vervangen. Volg de LG G Watch/Battery Replacement guide om het scherm te vervangen.
Waterschade
"Er is water in de binnenkant van mijn horloge gelekt"
Versleten of beschadigde afdichting
Als er water in je horloge is gekomen, werkt de afdichting die bedoeld is om water en stof buiten te houden niet naar behoren en moet deze worden vervangen. Deze afdichting loopt langs een groef rondom de rand, net onder de behuizing. Volg de LG G Watch/Gasket Replacement guide
Accu heeft kortsluiting gemaakt
Als het horloge niet aangaat nadat het in contact is gekomen met water, is er vocht in het apparaat binnengedrongen en heeft de accu kortsluiting gemaakt; deze moet worden vervangen. Volg de LG G Watch/Battery Replacement guide en de LG G Watch/Battery Replacement guide.
Moederbord heeft kortsluiting gemaakt
Als het horloge wel aangaat maar daarna weer uitvalt, heeft het moederbord kortsluiting gemaakt en moet dit worden vervangen. Volg de LG G Watch/Motherboard Replacement guide
Deja Miller
462 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Link for ++LG G Watch/Charging Pin Replacement guide++ is broken. Please fix.
No Thanks - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 2,761
