Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De smartwatch gaat niet aan
Ongeacht je pogingen om het apparaat in te schakelen, blijft het scherm leeg.
De aan-/uitknop zit vast
Controleer of er vuil in de opening van de knop zit dat voorkomt dat de knop wordt ingedrukt. Als er niets is dat verhindert dat de knop goed beweegt, kan er een probleem zijn met de verbinding met de batterij en het moederbord. Raadpleeg deze gids om het apparaat te openen en de binnenkant van de aan-/uitknop nader te bekijken; vervang deze indien nodig.
De batterij moet worden opgeladen of vervangen
Als de batterij onvoldoende is opgeladen, kan het apparaat niet genoeg stroom trekken om op te starten of te werken. Probeer eerst de batterij op te laden met de oplaadadapter van de smartwatch gedurende ten minste een uur. Als de batterij van het apparaat nog steeds niet werkt, moet deze worden vervangen. Aanbevolen instructies voor het vervangen van een batterij zijn te vinden in deze gids.
Het scherm werkt niet
Het is mogelijk dat naast stroomproblemen, het led-scherm niet werkt. Inspecteer het led-scherm zorgvuldig om te zien of er pixels oplichten of dat de achtergrondverlichting aangaat. Als er geen indicatie is dat het led-scherm is veranderd, is het mogelijk dat het led-scherm defect is.
Het touchscreen reageert niet
Alle pogingen om een actie uit te voeren op het scherm van het horloge leiden tot geen enkele verandering op het scherm.
Het apparaat is vastgelopen
Mogelijk moet je het horloge opnieuw opstarten. Houd de aan-/uitknop op het horloge 8 seconden ingedrukt om het opnieuw op te starten. Als dat niet werkt, kan een fabrieksreset nodig zijn. (Let op: hiermee worden alle opgeslagen instellingen gewist). Voor een fabrieksreset houd je de aan-/uitknop op het horloge ingedrukt totdat het volledig is uitgeschakeld, druk daarna nogmaals op de knop om het weer aan te zetten. Zodra het LG-logo verschijnt, veeg je diagonaal van 11 naar 5 op het scherm om de bootloader te openen. Selecteer "Recovery Mode" en vervolgens "O". Zodra de Android-robot verschijnt, tik je op het scherm om het herstelmenu te openen. Selecteer "yes" en druk op de zijknop. Zodra de fabrieksreset is voltooid, selecteer je "reboot system now" en druk je op de zijknop. Je horloge zou nu moeten inschakelen en het instellingenscherm moeten weergeven.
Het touchscreen kan last hebben van vuil of waterophoping
Als je smartwatch aan staat maar het touchscreen niet reageert op je opdrachten, moet het touchscreen mogelijk worden schoongemaakt. Er kan zich vuil of water op het scherm hebben opgehoopt. Probeer het scherm schoon te vegen met een doek die bevochtigd is met ontsmettingsalcohol.
De batterij houdt de lading niet vast
Je kunt de smartwatch aanzetten en gebruiken, maar het apparaat blijft niet zo lang actief als je verwacht.
Er draaien te veel niet-essentiële programma's
Het is mogelijk dat de wifiverbinding ervoor zorgt dat de batterij snel leegloopt. Dit kan gebeuren wanneer het horloge verbonden is met bepaalde wifinetwerken. Zorg ervoor dat je alle applicaties uitschakelt die niet worden gebruikt. Het op de achtergrond draaien van deze apps kan bijdragen aan het leeglopen van de batterij.
Als de batterij van het apparaat niet zo lang meegaat als zou moeten, probeer de batterij dan volledig leeg te laten lopen en vervolgens gedurende ten minste een uur volledig op te laden. Als de batterij dan nog steeds niet naar behoren werkt, moet deze worden vervangen. Aanbevolen instructies voor het vervangen van een batterij zijn te vinden in deze gids.
De 'Slaap'-instelling moet worden aangepast
Begin met het opnieuw opstarten van je horloge. [Ga naar Instellingen > Opnieuw opstarten op je horloge] Zet het scherm op "niet altijd aan."
De smartwatch blijft niet om de pols zitten
Om een of andere reden past de smartwatch niet comfortabel om je pols en/of valt deze er herhaaldelijk af.
De sluiting van de horlogeband is beschadigd
Als de horlogeband losraakt van het horloge, is de sluiting mogelijk kapot. In dit geval moet je nieuwe horlogebanden voor het horloge kopen. Deze banden zijn verkrijgbaar via de website van Best Buy en variëren van $10 tot $70. Deze gids laat zien hoe je nieuwe banden bevestigt.
De horlogeband is niet lang genoeg
Als de horlogebanden niet lang genoeg zijn om om je pols te passen en met de sluiting te worden vastgezet, moet je mogelijk langere banden aanschaffen. Banden zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren leer, als NATO-banden en als roestvrijstalen banden in verschillende maten. Veel van deze banden zijn verkrijgbaar via de website van Best Buy en variëren van $10 tot $70.
Het horloge presteert onvoldoende
Een standaard of gedownload programma reageert niet of werkt niet zoals verwacht.
Een applicatie werkt niet naar behoren
Houd de aan-/uitknop op het horloge 8 seconden ingedrukt om het opnieuw op te starten. Zodra het opnieuw is opgestart, probeer je de app die eerder niet werkte opnieuw te gebruiken. Als dit niet werkt, controleer dan de webpagina van de app voor updates.
Het horloge is traag
Als applicaties niet correct of traag werken, zijn er mogelijk noodzakelijke updates beschikbaar voor het horloge. Controleer de website van de fabrikant van de smartwatch voor eventuele beschikbare software-updates.
19 opmerkingen
My watch has problems can't on without charging , the battery level are full, but after remove form charging, the watch off in second, plz advice
haraney - Antwoord Deel
Hi, I’m actually having the same problem with you. No matter how full the watch battery is, it can’t turn on. Need it on the charger before it can get past LG Electronics screen.
Joseph Tan - Antwoord Deel
Same problem as haraney.pls advice us
Dennis Sabado - Antwoord Deel
@haraney needs replacement battery
Anees Ahmed - Antwoord Deel
lg g watch r always boots into recovery menu and doesnt boot into setup menu
Kwame Sarpong - Antwoord Deel
