Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm reageert niet
Mijn telefoon reageert niet op aanraking
Presteert traag
Je telefoon heeft weinig intern geheugen. Je kunt het geheugen van de telefoon ontlasten door actieve apps te sluiten, caches te wissen en eventuele live achtergronden te vervangen. Probeer ook je SD-kaart veilig te verwijderen door naar Instellingen te gaan, tik op Opslag & USB in het tabblad Algemeen en tik op Uitwerpen. Zodra de kaart ontkoppeld is, kun je de SD-kaart verwijderen.
Bevriest
Dit bevriezingsprobleem kan te wijten zijn aan prestatieproblemen door een tekort aan intern geheugen. Geheugen kan worden vrijgemaakt door actieve apps te sluiten, caches te wissen en eventuele live achtergronden te vervangen. Als het probleem niet kan worden geïdentificeerd, voer dan een soft reset uit door de telefoon uit te schakelen en de batterij te verwijderen. Laat de batterij 10 seconden buiten het toestel en plaats deze dan terug. Zodra de batterij geplaatst is, zet je de telefoon weer aan.
Schakelt uit of start onverwacht opnieuw op
Dit kan komen doordat je telefoon op verouderde software draait. Controleer op de laatste software-update en installeer deze indien gevraagd. Daarnaast kunnen bepaalde applicaties, meestal apps van derden, ervoor zorgen dat de telefoon uit zichzelf opnieuw opstart of afsluit. Zoek uit welke apps de onbedoelde herstarts veroorzaken en verwijder ze.
Kan applicaties niet installeren of updaten
Dit kan komen doordat je telefoon niet genoeg opslagruimte heeft. Controleer of je telefoon voldoende opslagruimte heeft om applicaties te installeren of te updaten. Verwijder de apps die je niet vaak gebruikt. Een andere reden is een probleem met de Google Play Store. De oplossing is het wissen van je Google Play Store-gegevens. Ga hiervoor naar Instellingen, tik op Apps onder het tabblad Algemeen, scrol naar en tik op Google Play Store, tik op Opslag en tik op Gegevens wissen. Er verschijnt vervolgens een bericht om het wissen van de gegevens te bevestigen. Tik op Ja om te bevestigen.
Waar vind ik de laatste software-updates?
Ga opnieuw naar je zone, open de apparaatdiagnostiek. Tik op systeemupdates en tik daarna op apparaatsoftware. Controleer op een update: als de telefoon een update heeft, volg dan de instructies op het scherm om deze te installeren.
LG G Stylo batterij laadt niet op
Ik sluit mijn telefoon aan op een oplader, maar hij laadt niet op
Telefoon heeft een soft reset nodig
Een soft reset verwijdert geen gegevens of inhoud van je apparaat
Zet je telefoon uit. Zodra je telefoon uit is, verwijder je de batterij uit je apparaat. Na 10 seconden plaats je de batterij terug en zet je de telefoon weer aan.
Defecte telefoonlader
Sluit je telefoon aan op de oplader. Afhankelijk van je provider heb je een andere Zone waar je naartoe kunt gaan. Voor Boost-providers heet dit Boost Zone, voor Sprint heet dit Sprint Zone, enzovoort. Zodra je in je betreffende zone bent, veeg je naar links op de telefoon om de apparaatdiagnostiek te openen. Tik op batterijstatus en als je telefoon een oplaadsymbool weergeeft of lijkt op te laden, dan werkt je oplader correct.
Hoe voer ik een soft reset uit?
Laadt langzaam op
Inspecteer je telefoon zorgvuldig om er zeker van te zijn dat je apparaat niet oververhit raakt of zichtbaar beschadigd is. Inspecteer zorgvuldig de oplaadpoort van je telefoon en als er zichtbaar vuil is, verwijder dit dan. Verwijder de batterij uit je apparaat. Inspecteer en reinig de gouden contactpunten met een wattenstaafje of een droge doek. (De gouden contactpunten bevinden zich op de plek waar je batterij voorheen in je apparaat zat.) Als de problemen met het opladen aanhouden, moet je mogelijk de oplaadpoort van je telefoon vervangen.
Geluid in koptelefoon is vervormd
Als je je koptelefoon op andere apparaten hebt getest om er zeker van te zijn dat deze goed werkt, dan zit het probleem hoogstwaarschijnlijk in de aansluiting koptelefoon
Ophoping van vuil
De aansluiting koptelefoon van de LG G Stylo CDMA kan stoffig of vuil zijn. Je kunt proberen het vuil te verwijderen met perslucht. Een vochtige tandenstoker kan worden gebruikt om de aansluiting voorzichtig schoon te maken en vuil of stof te verwijderen. Je moet echter heel voorzichtig zijn bij het insteken van voorwerpen in de aansluiting om verdere schade te voorkomen. Als je aansluiting koptelefoon beschadigd lijkt te zijn, moet je het onderdeel eenvoudigweg vervangen.
Sissen, kraken of wegvallen van geluid bij gebruik van een koptelefoon
Controleer de instellingen op je LG G Stylo. Het kan zijn dat je gewoon een driver moet updaten of het volume moet aanpassen. Wanneer je een koptelefoon aansluit, staat het apparaat vaak op stil, omdat het volume van de luidspreker en de koptelefoon afzonderlijk worden ingesteld. Controleer de verbinding door de koptelefoon te verwijderen en opnieuw aan te sluiten. Misschien is deze niet goed aangesloten. Probeer ten slotte het apparaat opnieuw op te starten om te zien of dat het audioprobleem oplost.
Apparaat gaat niet aan
De telefoon vertoont geen teken van opstarten
Gaat niet aan
Controleer of de G Stylo voldoende opgeladen is. Sluit de telefoon aan op de originele oplader. Wacht een paar minuten en probeer je telefoon in te schakelen.
Controleer of je telefoon, oplaadpoort en batterijcontacten op geen enkele wijze beschadigd zijn. Inspecteer je telefoon om te zien of deze opgezwollen, beschadigd of oververhit is. Controleer of de oplaadpoort niet geblokkeerd is. Verwijder de batterij en inspecteer zorgvuldig de gouden contactpunten. Reinig de contactpunten met een wattenstaafje of een droge, zachte doek.
Let op: Als je telefoon beschadigd is, voltooi dan niet de resterende stappen in de handleiding.
Controleer of de oplader zelf niet beschadigd is door een ander soortgelijk apparaat met dezelfde oplaadpoort te gebruiken. Controleer of je een compatibele oplader gebruikt. Je riskeert schade aan je telefoon als de oplader niet hetzelfde voltage, ampère en dezelfde stekker heeft als je originele oplader. Controleer ten slotte of je telefoon kan opstarten.
Als je telefoon niet aangaat, controleer dan of deze draait op de meest recente drivers en software. Veeg in de Boost Zone (als je telefoon op Boost Mobile draait, kijk anders naar je serviceprovider) naar links om de Apparaatdiagnostiek te openen. Scrol door de lijst en zoek naar Systeemupdates. Zoek en tik op Apparaatsoftware en vervolgens op CONTROLEER OP UPDATE.
Begint op te starten maar start opnieuw op of sluit af voordat het volledig is ingeschakeld
Touch screen reageert niet
Hoe vaak ik ook op het scherm tik, het reageert niet
Scherm reageert niet op aanraking
Eerst is het cruciaal om te controleren of je beschermhoes of schermprotector het touch screen hindert. Soms kunnen de druk van een beschermhoes en de dikte/textuur van een schermprotector de prestaties van het touch screen beïnvloeden. Probeer eventuele schermprotector of hoes te verwijderen en test vervolgens of het probleem is opgelost. Let op: Sommige schermprotectors kunnen mogelijk niet goed opnieuw worden aangebracht. Als dit het probleem niet oplost, controleer dan of het besturingssysteem de functionaliteit van het touch screen hindert. Als al deze oplossingen het probleem niet verhelpen, dan kan een breder prestatiedilemma de oorzaak zijn.
Bevriest
Als de LG G Stylo begint te bevriezen, voer dan een soft reset uit. Een soft reset elimineert eventuele tijdelijke bestanden die het probleem zouden kunnen veroorzaken. Om de soft reset uit te voeren, haal je voorzichtig de batterij uit de LG G Stylo. Nadat er 10 seconden zijn verstreken, plaats je de batterij veilig terug in het apparaat. Zet de LG G Stylo weer aan.
Camera vooraan/achteraan werkt niet
Wanneer ik foto's probeer te maken met de camera vooraan of achteraan, toont het scherm alleen zwart
Batterij bijna leeg
Als de batterij van je telefoon bijna leeg is, wordt je camera onbruikbaar totdat je telefoon is opgeladen. Zodra je telefoon is opgeladen, probeer dan opnieuw een foto te maken.
Camera-applicatie is gecrasht
Als de camera-applicatie op je apparaat is gecrasht of als je telefoon de camera geopend heeft maar niet reageert, probeer dan de camera-applicatie te sluiten en opnieuw op te starten om het probleem op te lossen. Als de applicatie nog steeds tekenen van niet-reageren vertoont, start dan de telefoon opnieuw op.
Foto's zijn niet scherp
Als de camera-applicatie werkt maar de foto's niet scherp zijn, kunnen de lenzen vuil zijn of is er vuil opgehoopt. Probeer de cameralenzen schoon te maken met een droge, zachte, pluisvrije doek.
Kimberly Young
779 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G7
4 Leden
84 handleidingen geschreven
161 opmerkingen
Phone shows it's charging, but it hasn't charged in hours.. It's had trouble turning off an on.. Freezes up.. Help
ritabyford2015 - Antwoord Deel
I truly hope you receive an answer about your phone NOT charging, yet it's showing the spinning digital dial as if it's doing its task! You try turning the phone ON & nothing! Right?
Obviously I also have this problem and the Owners Manual says to do a SOFT RESET which removing the battery for 10 seconds or more, put the battery back in and ALAKAZAM! Nothing changed! For me anyway..
Good luck.. Is it Rita? Or Johnny? LoL! JK...
Take care, and best of luck to you. Gregg
Gregory Johnson - Antwoord Deel
Phone wont update prl or profile and phone was never rooted
Ty dro - Antwoord Deel
Im stuck in setup.my screen says"configuring your phone".how can i get past this?
Shaun Rodgers - Antwoord Deel
I'm having the same problem. Did you ever find a solution??
Brandon Spaulding - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 111,318
