Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De LG G Pad F 8.0 laadt niet op
De tablet laadt niet op wanneer deze is aangesloten.
Defecte oplaadkabel
Een defecte oplaadkabel kan voorkomen dat het apparaat wordt opgeladen. De oplaadkabel kan intern of extern beschadigd zijn. De beste oplossing is om de kabel te vervangen. Zorg ervoor dat de kabel een micro-USB-kabel is.
Oplaadpoort is mogelijk defect
De oplaadpoort kan na verloop van tijd slijten door regelmatig gebruik. Bovendien kan een onvaste verbinding leiden tot een kapotte oplaadpoort. De poort is ontworpen voor verbindingen met micro-USB-kabels. De verbinding moet stevig en robuust zijn. Als de oplaadpoort kapot is, moet deze worden vervangen.
Lege/defecte batterij
Als je LG G Pad F 8.0 niet inschakelt, vooral als deze onlangs niet is gebruikt, is de batterij mogelijk simpelweg leeg. Sluit je LG G Pad F 8.0 aan op je computer of netadapter en kijk of er iets gebeurt. Ideaal gezien herkent je LG G Pad F 8.0 dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt de batterij op.
Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen door een reservebatterij met behulp van deze handleiding: LG G Pad F 8.0 Batterijvervanging
De camera achteraan van de LG G Pad F 8.0 is defect
Je camera achteraan maakt geen foto's of maakt foto's van slechte kwaliteit.
Wazig beeld
De camera kan een wazig beeld produceren omdat de cameralens stof of vuil bevat. Breng een paar druppels lensreinigingsvloeistof aan op een lensdoekje of microvezeldoekje. Verwijder voorzichtig olie, vingerafdrukken en vuil van het lensoppervlak met een cirkelvormige beweging, waarbij je van het midden naar buiten werkt. Reinig de cameralens grondig met een desinfecterend doekje en daarna met een microvezeldoekje.
Gebarsten cameralens
Controleer de cameralens op barsten. Als je barsten of onherstelbare schade ziet, moet de cameralens worden vervangen.
Volg de onderstaande handleidingslink om de cameralens te vervangen: LG G Pad F 8.0 camera achteraan vervangen
Het scherm van de LG G Pad F 8.0 werkt niet
Je scherm schakelt niet in of er is slechts een fractie van een beeld zichtbaar.
Gebarsten scherm
Het scherm moet worden vervangen en kan niet worden gerepareerd. Stappen voor het vervangen van je scherm zijn te vinden in de handleiding hier.
Scherm schakelt niet in
Door de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt te houden, zou de tablet moeten inschakelen. Controleer of het apparaat is opgeladen. Zo niet, probeer dan de tablet terug te zetten naar de fabrieksinstellingen met behulp van de instructies in je handleiding.
Stappen voor het vervangen van je scherm zijn hier te vinden: LG G Pad F 8.0 reservescherm vervangen
Het geluid van de LG G Pad F 8.0 is vervormd of gedempt
Het geluid van de tablet kan vervormd of gedempt zijn wanneer het volume hoog staat.
Vuile luidspreker
Vuil en stof kunnen na verloop van tijd in je luidspreker terechtkomen. Reinig de luidspreker met persluchtspray en veeg de luidspreker af met een microvezeldoekje.
Defecte luidspreker
Zorg ervoor dat de tablet is bijgewerkt naar de nieuwste versie. Probeer de tablet uit en weer aan te zetten om de instellingen te herstellen. Als deze stappen niet werken, is de luidspreker kapot en moet deze worden vervangen.
Stappen voor het vervangen van je luidspreker zijn hier te vinden: LG G Pad F 8.0 Speaker vervangen
Het moederbord van de LG G Pad F 8.0 werkt niet naar behoren
Het onderdeel dat de essentiƫle componenten van de tablet bevat, is beschadigd.
Moederbord oververhit
De gesoldeerde verbindingen op het moederbord kunnen verzwakken als gevolg van oververhitting. Verwijder het moederbord en controleer op losse verbindingen. Als er losse verbindingen worden gevonden, soldeer de verbindingen dan weer vast. Oververhitting kan ook optreden wanneer het apparaat te lang aan heeft gestaan of wanneer apps gedurende een langere periode meer stroom verbruiken. Hiervoor moet je:
  1. Alle ongebruikte apps sluiten.
  2. De tablet gedurende langere tijd uitschakelen.
Apparaat schakelt niet in
Het apparaat schakelt niet in, ook al geven trillingen en geluiden aan dat het apparaat aan staat. Het apparaat schakelt mogelijk helemaal niet in, zelfs niet als het is aangesloten op de oplader. In dit geval moet het moederbord worden vervangen.
De handleiding voor het vervangen van het moederbord van de LG G Pad F 8.0 is hier te vinden: LG G Pad F 8.0 moederbord vervangen
Noah Trevino
353 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,070
