Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
LG G Pad F 7.0 Probleemoplossing
De LG G Pad 7.0 is een op Android gebaseerde tablet die draait op Android 5.0 Lollipop. Deze tablet heeft een scherm van 7 inch en draait op een 1,2 GHz quad-core processor.
LG G Pad F 7.0 niet verbonden met internet
Je hebt problemen met de verbinding met data.
Controleer je wifiverbindingsinstellingen
Veeg de statusbalk omlaag. Houd het wifipictogram ingedrukt. Zorg dat de wifischakelaar op Aan staat. Tik op het gewenste wifinetwerk. Voer het wachtwoord in als dit bekend is en tik op Verbinden.
Een zachte reset uitvoeren
Als je geen verbinding kunt maken met de data van je LG G Pad, moet je proberen een zachte reset uit te voeren. Om een zachte reset uit te voeren, houd je de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt. Tik op Uitschakelen en opnieuw opstarten. Tik op OK. De tablet wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
Controleer of mobiele data is ingeschakeld
Je moet controleren of mobiele data is ingeschakeld. Veeg hiervoor de statusbalk omlaag. Tik op het pictogram Instellingen. Tik op Mobiele data. Tik indien nodig op de schakelaar voor mobiele data om deze op AAN te zetten.
Het dataprofiel bijwerken
Je moet proberen het dataprofiel bij te werken als dit onlangs is gewijzigd. Veeg hiervoor de statusbalk omlaag. Tik op het pictogram Instellingen. Scrol naar Systeemupdates en tik hierop. Tik op Profiel bijwerken en wacht tot het proces is voltooid. Tik op OK.
LG G Pad F 7.0 gaat niet aan
Je LG G Pad F 7.0 kan niet normaal worden ingeschakeld of stopt met opstarten tijdens het normale opstartproces
Controleer of je apparaat voldoende is opgeladen
Sluit je apparaat aan op de meegeleverde oplader. Probeer na enkele minuten het apparaat op de normale manier in te schakelen.
Controleer of je oplaadpoorten of het apparaat niet beschadigd zijn
Inspecteer je apparaat op tekenen van oververhitting, opzwelling, barsten of andere duidelijke tekenen van schade.
Inspecteer de oplaadpoort om er zeker van te zijn dat deze vrij is van vuil of duidelijke tekenen van schade vertoont.
Zorg dat je de juiste oplader gebruikt
Het opladen van apparaten met een oplader die niet dezelfde ampèrage, hetzelfde voltage of dezelfde vorm stekker heeft, kan je apparaat ernstig beschadigen. Je kunt de juiste oplader aanschaffen via Sprint, in de winkel of via Sprint.com.
Een gedwongen herstart van je apparaat uitvoeren
Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt. Als het apparaat eerder begint op te starten, laat de aan-/uitknop dan los.
Als het apparaat opstart, controleer dan op software-updates om er zeker van te zijn dat je de nieuwste software gebruikt. Oudere software kan problemen veroorzaken met het apparaat.
Een harde fabrieksreset van je apparaat uitvoeren
WAARSCHUWING: Een harde fabrieksreset verwijdert permanent alle gegevens op je apparaat die niet zijn geback-upt of op de SD-kaart staan. DOE DIT MET ZORG
Stappen voor het uitvoeren van een harde fabrieksreset vind je via de volgende link:
https://support.sprint.com/support/tutor...
LG G Pad F 7.0 heeft moeite met/kan geen nieuwe software installeren
Je apparaat geeft een melding van te weinig intern geheugen, of je hebt problemen bij het installeren van nieuwe applicaties.
Controleer of je apparaat inderdaad te weinig geheugen heeft
1. Veeg op de statusbalk
2. Tik op het pictogram Instellingen
3. Ga naar Opslag
4. Bekijk het gedeelte "Beschikbaar" om te bepalen of je apparaat te weinig geheugen heeft
Ruimte vrijmaken door onnodige applicaties te verwijderen
Alle applicaties nemen ruimte in beslag op je apparaat, dus het verwijderen van onnodige of ongebruikte applicaties kan genoeg ruimte vrijmaken om het probleem van onvoldoende intern geheugen op te lossen.
Ruimte vrijmaken op het interne geheugen door gegevens naar de geheugenkaart te verplaatsen
Standaard worden alle gegevens opgeslagen in het interne geheugen van je apparaat. Je kunt intern geheugen vrijmaken door applicaties naar de geheugenkaart te verplaatsen.
Zorg ervoor dat je geheugenkaart voldoende ruimte heeft. Je kunt ook overstappen op een geheugenkaart met een hogere capaciteit.
Zie de link hieronder om dit te doen:
https://support.sprint.com/support/artic...
Sommige applicaties kunnen alleen op het interne geheugen draaien; als er problemen ontstaan, verplaats de applicaties dan terug naar het interne geheugen vanaf de geheugenkaart.
Applicatiecache wissen
Alle applicaties slaan tijdelijke bestanden op in de applicatiecache, die geheugen in beslag neemt.
Het wissen van de applicatiecaches, vooral voor grotere applicaties, kan ruimte vrijmaken.
Wis de caches van alle apps om meer intern geheugen te besparen.
Niet van alle applicaties kan de cache worden gewist.
Soms kunnen er storingen in apps optreden doordat de cache is gewist.
Zorg ervoor dat je alleen de applicatiecaches wist en niet de applicatiegegevens, aangezien dit zaken zoals onthouden inloggegevens en topscores kan verwijderen. Het verwijderen van applicatiecaches verwijdert geen persoonlijke gegevens.
Zie de volgende link om de applicatiecache te verwijderen:
Probeer een zachte reset
Bij een zachte reset worden alle tijdelijke bestanden van je apparaat verwijderd, wat mogelijk intern geheugen kan vrijmaken.
Om een zachte reset uit te voeren:
1. Houd de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt
2. Selecteer Uitschakelen en opnieuw opstarten
3. Selecteer ok. Je apparaat wordt nu uitgeschakeld en opnieuw opgestart
Updaten naar de meest recente software voor je apparaat kan ook sommige problemen oplossen.
LG G Pad F 7.0 bevriest/is traag
Je tablet is traag, reageert niet of schakelt onverwacht uit
Als je tablet traag werkt, moet je een zachte reset proberen om de prestaties van je tablet te verbeteren. Houd hiervoor de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt. Tik vervolgens op de optie Uitschakelen en opnieuw opstarten. Tik op OK en de tablet wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
Verwijder veilig je SD-kaart
Om de prestaties van je tablet te verbeteren, verwijder je veilig de SD-kaart. Veeg hiervoor omlaag op de statusbalk en tik op het pictogram Instellingen. Tik op Opslag en tik vervolgens op SD-kaart ontkoppelen. Open het fysieke klepje op de tablet naast de aan-/uitknop en verwijder de SD-kaart.
Controleer of je apparaat te weinig geheugen heeft
Weinig geheugen op je tablet kan de prestaties vertragen. Om het geheugen te controleren, veeg je omlaag op de statusbalk en tik je op het pictogram Instellingen. Tik op Opslag en controleer de geheugenstatus van je tablet. Als je tablet problemen heeft met te weinig geheugen, kun je de sectie over het oplossen van problemen met te weinig intern geheugen raadplegen om dit probleem op te lossen.
Het wissen van de applicatiecache kan ruimte vrijmaken op je apparaat en de prestaties verbeteren. Let op: niet alle cache van applicaties kan worden gewist en er kunnen storingen optreden als je dit doet. Het wordt aanbevolen om de cache van apps die weinig of niet worden gebruikt te wissen. Zorg ervoor dat je de applicatiecache verwijdert en niet de applicatiegegevens. Let op: het verwijderen van de applicatiecache verwijdert geen persoonlijke gegevens.
Om je applicatiecaches te wissen, zie de volgende link:
Applicaties die op de achtergrond draaien afsluiten
Sommige prestatiekracht van de tablet kan worden opgebruikt door applicaties die op de achtergrond draaien. Om deze te sluiten, tik je op het ronde pictogram in de onderste rij van het scherm en veeg je ongebruikte applicaties naar links of rechts.
Controleer of je tablet de meest recente software draait
Het kan zijn dat je tablet niet de meest recente software draait, waardoor sommige bugs uit de oude software op het apparaat kunnen blijven staan. Om te controleren op software-updates, open je de instellingen en tik je op Systeemupdates. Tik indien nodig op LG-software bijwerken en voer de update uit.
Koptelefoon werkt niet bij aansluiting
Er klinkt geen geluid uit de oortjes wanneer ze zijn aangesloten
Oortjes controleren
Zorg ervoor dat de oortjes zelf werken. Dit kan worden gedaan door de oortjes aan te sluiten op een ander werkend apparaat of door een koptelefoon aan te sluiten waarvan je weet dat deze werkt op de tablet en te controleren of het geluid werkt.
Aansluiting koptelefoon van 3,5 mm reinigen
Soms kan vuil en pluis zich ophopen in de aansluiting voor de koptelefoon, waardoor het nodig kan zijn deze te reinigen. Je kunt reinigen door perslucht in het gaatje te blazen of het vuil eruit te prikken met een tandenstoker. Zorg ervoor dat je het apparaat uitschakelt wanneer je dit doet.
Er is mogelijk een bug die je audio-uitvoer beïnvloedt, dus een zachte reset zou dit kunnen verhelpen. Om een zachte reset uit te voeren, houd je de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt. Tik vervolgens op de optie Uitschakelen en opnieuw opstarten. Tik op OK en de tablet wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
1 Opmerking
The trouble shooting page looks well done. It follows all the criteria and flows well
Jonah Basl - Antwoord Deel
