Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Traag internetten
De LG G Pad 8.3 is verbonden met het internet, maar het internet is traag.
De opslag van de tablet is vol.
Als er te veel opslagruimte op je apparaat in beslag is genomen, zal het trager worden. Verwijder alle ongewenste foto's, video's en applicaties om dit te verhelpen. Je kunt ook foto's overzetten naar een ander apparaat of online opslag en ze vervolgens van de tablet verwijderen om extra ruimte vrij te maken.
De tablet heeft een virus.
Je apparaat heeft mogelijk een virus dat het internet vertraagt. Probeer een app te downloaden die helpt tegen virussen.
De tablet is verbonden met een zwak wifi-signaal.
Wanneer je tablet is verbonden met een zwak wifi-signaal, zal het laden van webpagina's moeizaam verlopen. Schakel indien mogelijk over naar een sterker wifi-signaal. Er kan een probleem zijn met je internetverbinding in plaats van met de tablet. Internetproblemen kunnen worden opgelost door contact op te nemen met je internetprovider.
Geen geluid
Er komt geen geluid uit de luidsprekers. Er zijn geen meldingsgeluiden.
Zet het volume hoger
Het volume staat mogelijk uit of zacht. Probeer het volume hoger te zetten door op de volumeknoppen aan de linkerkant van de tablet te drukken. Als je de volumeknoppen niet kunt gebruiken om het volume te verhogen omdat ze kapot zijn, kun je de volumeknoppen vervangen.
Controleer je instellingen
Je tablet geeft mogelijk geen geluid bij meldingen omdat de instellingen niet correct zijn ingesteld. Zorg ervoor dat de geluidsoptie is ingeschakeld in je meldingsinstellingen.
Kapotte luidspreker
Als het volume hoog staat en de instellingen correct zijn, maar er is nog steeds geen geluid, dan is de luidspreker van je tablet mogelijk kapot of defect. De luidspreker moet worden vervangen.
Zacht geluid
Wanneer het volume hoog staat, is het geluid nauwelijks hoorbaar of is het geluid niet zo luid als gewenst.
Koop een externe luidspreker
Helaas gaat het geluid bij veel LG G Pads niet erg hard. Omdat de tablets zo zijn gemaakt, kun je niet veel doen om dit probleem te verhelpen, behalve een luidspreker kopen die via Bluetooth verbinding maakt met de tablet.
Luidspreker moet worden vervangen
Als er een merkbare afname in het geluidsvolume is, kan de luidspreker kapot zijn of verslechteren. De beste oplossing voor dit probleem is om de luidspreker te vervangen.
Batterij loopt snel leeg
De batterij loopt snel leeg na het opladen.
Laad de batterij 's nachts op
De batterij heeft mogelijk niet genoeg tijd gehad om volledig op te laden. Laad de batterij 's nachts op om er zeker van te zijn dat deze voor gebruik volledig is opgeladen.
Batterij vervangen
Als het apparaat snel uitvalt, is de batterij mogelijk verouderd en werkt deze niet meer op maximale capaciteit. Om dit probleem te verhelpen, moet de batterij worden vervangen.
Slechte fotokwaliteit
De kwaliteit van foto's gemaakt met de camera is slecht. De foto's zijn wazig of korrelig.
Schakel de flitser in
De foto's lukken mogelijk niet omdat er onvoldoende licht is om een scherp, helder beeld te produceren. Zorg ervoor dat de flitser is ingeschakeld.
Maak het scherm en de cameralens schoon
De lens of het scherm kan vuil zijn, wat korrelige foto's veroorzaakt. Veeg het scherm en de lens af met een microvezeldoek. Dit helpt om de foto's duidelijker te maken wanneer ze worden genomen. Het maakt het scherm ook duidelijker wanneer je ze achteraf bekijkt.
Camera vervangen
Als de fotokwaliteit van een van de camera's (of de camera vooraan of de camera achteraan) een duidelijke afname in kwaliteit vertoont, kan de camera kapot zijn. Je zult of de camera vooraan of de camera achteraan moeten vervangen.
Gekleurde lijnen op het scherm
Er lopen gele of gekleurde lijnen over het scherm of het scherm is gebarsten/versplinterd.
Tablet opnieuw opstarten
Soms kan dit probleem worden opgelost door de tablet opnieuw op te starten. Schakel de tablet volledig uit, wacht dertig seconden en schakel deze vervolgens weer in. Dit kan de gekleurde lijnen op het scherm laten verdwijnen.
Scherm vervangen
Als het opnieuw opstarten van het apparaat niet helpt, ligt het probleem waarschijnlijk aan je scherm. Om dit probleem op te lossen, moet je het scherm vervangen.
Gebarsten/versplinterd scherm
Het scherm heeft een barst of is volledig verbrijzeld, wat het gebruik van de tablet belemmert.
Scherm vervangen
Als je de tablet niet kunt gebruiken omdat het scherm kapot is, is de beste oplossing om het scherm te vervangen. Overweeg na vervanging om te investeren in een schermprotector om te voorkomen dat dit probleem zich opnieuw voordoet.
Mario Salguero
781 Reputatie
6 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Lid van CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My Lg 8.3 tablet is stuck in LG boot screen. I used the power button + volume down key to get to menu screen. Results: 1) Performed a factory reset and the tablet worked for 3 min then screen blinked a few times and turned off. 2) Used safe mode to boot up only to have the same results as result #1.
I’m thinking this might be a hardware issue. Any thoughts!!
Walt Christie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 4,183
