Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
Oplader is defect
Controleer of de oplader en de kabel werken door ze op andere apparaten te testen.
Oplaadpoort is beschadigd
Voer een visuele inspectie uit om er zeker van te zijn dat er geen vuil in de oplaadpoort van het apparaat zit. Als de oplaadpoort beschadigd is maar de oplaadkabel in goede staat verkeert, kun je meestal de oplaadkabel in de poort bewegen om het opladen te forceren.
Batterij is defect
Als het probleem aanhoudt nadat je hebt gecontroleerd of alles hierboven in orde is, is de batterij waarschijnlijk defect. Raadpleeg op dit punt de reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij.
Apparaat gaat niet aan
Apparaat heeft onvoldoende lading om in te schakelen
Zorg ervoor dat je apparaat voldoende is opgeladen om in te kunnen schakelen. Laat het apparaat ten minste 10 tot 20 minuten aan de oplader liggen zodat het voldoende stroom heeft om op te starten.
Aan-/uitknop werkt niet
Controleer of de aan-/uitknop werkt, aangezien er een mogelijkheid is dat deze defect is. Als het probleem aanhoudt, controleer dan de conditie van je batterij; mogelijk heb je een vervangend exemplaar nodig.
Apparaat loopt vast
Sluit de applicatie af
Probeer eerst op de thuisknop te tikken om de applicatie die je momenteel gebruikt af te sluiten. Als het apparaat nog steeds vastloopt, probeer het dan uit te schakelen door de aan-/uitknop 3 tot 10 seconden ingedrukt te houden. Start het apparaat op en het zou daarna weer moeten werken. Als je een patroon ziet waarbij een bepaalde applicatie ervoor zorgt dat je tablet vastloopt, stuur dan een e-mail naar de ontwikkelaars en probeer die app niet te gebruiken totdat er een update is uitgebracht.
Apparaat is traag
Cachegeheugen moet worden gewist
Het wissen van cachegegevens kan je apparaat soms versnellen. Ga naar Instellingen > Opslag > Cachegegevens en druk op "OK" om de cachegegevens te wissen.
Geheugen is vol
Maak geheugenruimte vrij op je apparaat door applicaties die je niet vaak gebruikt, evenals oude foto's en video's, te verwijderen. Als het apparaat nog steeds traag werkt, controleer dan of het voldoet aan de minimale systeemvereisten voor de app die je probeert uit te voeren.
Probeer je apparaat opnieuw op te starten door de aan-/uitknop 3 tot 10 seconden ingedrukt te houden.
Apparaat maakt geen verbinding met internet
Simkaart is niet correct geplaatst
Zorg ervoor dat de simkaart goed in de simkaarthouder is geplaatst.
Wi-Fi is niet ingeschakeld
Ga naar 'Instellingen' op je apparaat en zorg ervoor dat 'Wi-Fi' is ingeschakeld. Controleer vervolgens of je verbonden bent met de juiste router en dubbelcheck het wachtwoord dat je hebt ingevoerd. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met je internetprovider voor ondersteuning.
Router is niet aangesloten
Controleer eerst je internetrouter en kijk of deze is ingeschakeld. Zorg ervoor dat de router verbonden is met het internet. Je kunt dit doen door de handleiding van de router te raadplegen om te zien welk lampje op je router aangeeft dat er een internetverbinding is.
Camera van apparaat werkt niet
Camera is defect
Controleer eerst of de camera reageert. Als de applicatie niet werkt, moet je de applicatie sluiten en opnieuw opstarten. Als de camera nog steeds niet reageert, start het apparaat dan opnieuw op. Als het cameraprobleem aanhoudt, is de kans groot dat de camera moet worden vervangen.
Klik hier voor de reparatiehandleiding voor de camera
Apparaat speelt geen geluid af
Aansluiting koptelefoon of luidspreker is defect
Zorg ervoor dat het volume van het apparaat hard staat en niet op stil staat. Controleer ten tweede of er geluid uit de aansluiting koptelefoon komt. Als er geluid uit de aansluiting komt maar niet uit de luidspreker, dan moet de hoofdluidspreker waarschijnlijk worden vervangen. Als het apparaat geluid afspeelt via de hoofdluidspreker maar niet via de aansluiting koptelefoon, dan moet de aansluiting koptelefoon waarschijnlijk worden vervangen. Als er via geen van beide geluid wordt afgespeeld, controleer dan of het geluid via een andere luidspreker over bluetooth wordt afgespeeld. Als dat niet het geval is, zijn waarschijnlijk zowel de aansluiting koptelefoon als de luidspreker defect.
Klik hier voor de reparatiehandleiding voor de luidspreker
Apparaat reageert niet op aanraking
Digitizer is defect
Probeer het apparaat opnieuw op te starten. Als het apparaat nog steeds niet reageert op aanraking, dan moet de digitizer waarschijnlijk worden vervangen.
Fadi Bitar
880 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-6, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 14-6, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
is in black and white mode and cannot seem to change it back?
Christa S - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 2,140
