Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Display beschadigd
Het display van het apparaat vertoont dode pixels of het scherm is gebarsten.
Display moet worden vervangen
Als je wel geluid hoort maar niets ziet, of als je wel beelden ziet maar deze niet correct worden weergegeven, is het mogelijk dat het display defect is en vervangen moet worden.
Tablet gaat niet aan
Je tablet gaat helemaal niet aan. Probeer een van deze twee reset-opties voordat je onderdelen van je apparaat vervangt:
  • Koppel het apparaat los van de oplader.
  • Houd de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt.
  • Sluit het apparaat weer aan op de oplader en probeer het weer aan te zetten.
  • Als het niet direct opstart, probeer dan 15 minuten te wachten en start het daarna opnieuw op.
Als dat niet werkt, kun je het volgende proberen:
  • Houd zowel de aan-/uitknop als de volume-omhoogknop 20 seconden ingedrukt terwijl het apparaat niet is aangesloten op de oplader.
  • Wanneer het LG-opstartscherm verschijnt, laat je de aan-/uitknop los terwijl je de volume-omhoogknop ingedrukt blijft houden totdat het reset-menu verschijnt.
  • Gebruik de volumeknoppen om door het reset-menu te navigeren totdat je "Wipe Data/Factory Reset" ziet.
  • Druk op de aan-/uitknop om deze optie te selecteren. (Opmerking: deze optie verwijdert al je gegevens op de tablet. Gebruik dit alleen als je de andere oplossingen hebt geprobeerd om je apparaat aan te zetten.)
Batterij is mogelijk leeg of beschadigd
Sluit je LG G Pad 10.1 aan op je computer of wandadapter om op te laden. Als het apparaat niet oplaadt wanneer het op een van deze is aangesloten, is je batterij waarschijnlijk beschadigd. De batterij moet mogelijk worden vervangen.
Moederbord moet worden vervangen
Als niets anders werkt, is je logic board/moederbord mogelijk defect en moet dit worden vervangen door een nieuw exemplaar.
Tablet laadt niet op
Zelfs als de tablet is aangesloten op de oplader, lijkt de batterij niet op te laden. (Je kunt dit probleem mogelijk oplossen met een eenvoudige reset van het apparaat.)
Oplader is kapot
Als je apparaat wel oplaadt met de oplaadkabel van een ander apparaat, dan is je oplaadkabel waarschijnlijk kapot en moet deze worden vervangen.
Oplaadpoort is beschadigd
Als je oplaadkabel werkt, maar je apparaat nog steeds niet oplaadt, dan moet je waarschijnlijk het moederbord vervangen.
Batterij van tablet houdt lading niet vast
Je krijgt de tablet wel opgeladen, maar de batterij is snel leeg.
Batterij is beschadigd
Als je tablet wel oplaadt wanneer deze is aangesloten op de wandoplader of de computer, maar heel snel leeg raakt, is je batterij waarschijnlijk beschadigd. De batterij zal waarschijnlijk moeten worden vervangen.
Geluid werkt niet of klinkt vervormd
Je hoort wel geluid uit het apparaat komen, maar het is vervormd, of er is helemaal geen geluid. (Zorg dat het volume aan staat!)
Speakers zijn opgeblazen
Als je wel geluid hoort maar dit vervormd of krakend klinkt, dan zijn een of beide speakers mogelijk opgeblazen en moeten ze worden vervangen.
Als je helemaal geen geluid krijgt, ongeacht de bron, dan is er mogelijk een probleem met het moederbord dat kan worden opgelost door het moederbord te vervangen.
Camera aan de achterkant werkt niet
Wanneer je probeert foto's te maken, zijn ze erg wazig of is het beeld volledig zwart.
Camera aan de achterkant moet worden vervangen
Er is een kans dat de camera aan de achterkant beschadigd is en vervangen moet worden.
Alex Roszkowski
2.333 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
29 opmerkingen
I was playing a game and my tablet froze. The message came on game not responding turn off or wait. I chose turn off. It froze. I touched the home button and it went blank to a blue screen. It won't shut off or come back on. What do I do now? LG G padx 10.1
Kelly McDonald Sirmans - Antwoord Deel
My son was playing a game and now it's frozen on the screen of the game. It won't hard reboot and the touch screen is completely frozen. Not sure what else to try!
lauren mattox - Antwoord Deel
I have been charging my tablet for 2 hours but still the display is only 0% need to charge more to power on.
Dana Villareal - Antwoord Deel
Did you ever get this resolved? Mine has been doing the exact same thing
Brittany Phipps - Antwoord Deel
When I plug mine in all it does is show that a charger is plugged in, but switches back and forth from that to saying 0%.
Justin Crum - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 99,004
