Ga door naar hoofdinhoud
Mobiele telefoon gaat niet aan
De mobiele telefoon reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Lege batterij
Laad de batterij op en probeer de telefoon opnieuw in te schakelen. Als de batterij al is opgeladen, verwijder deze dan en plaats deze opnieuw. Als de mobiele telefoon nog steeds niet reageert, moet de batterij worden vervangen.
Kapot scherm
Als de batterij in orde is, is een beschadigd scherm waarschijnlijk het probleem. Vervang het scherm en probeer de telefoon opnieuw in te schakelen.
Defect logic board
Als niets van het bovenstaande heeft gewerkt, is het logic board mogelijk defect...
Geen reactie op knopinput
De mobiele telefoon reageert niet wanneer de gebruiker op een knop drukt
Kapot toetsenbord
Druk op een paar verschillende knoppen. Als andere knoppen wel werken, moet het toetsenbord worden vervangen
Software-vastloper
Schakel de mobiele telefoon uit en weer in en kijk of het probleem na de herstart is opgelost.
Defect logic board
Geen geluid
Er komt geen geluid uit de mobiele telefoon
Defecte luidspreker
Sluit oordopjes aan om te testen. De luidspreker is waarschijnlijk kapot als er wel geluid uit de oordopjes komt; de luidspreker moet dan worden vervangen.
Slecht soldeercontact
Ontkoppel de oordopjes om te testen. Als er geluid uit de luidspreker komt, controleer dan of de oordopjes in orde zijn. Als de oordopjes goed zijn, moet het soldeercontact waarschijnlijk worden vervangen.
Slechte driver / virus
Als er geen geluid uit de oordopjes komt, probeer dan de geluidsdriver te verwijderen en opnieuw te installeren.
Andere mensen kunnen mij niet horen
Tijdens het bellen kunnen anderen niet horen wat je zegt.
Ontkoppel de oordopjes om te kijken of het probleem is opgelost. Controleer of de luidspreker voor telefoongesprekken kapot is. Als deze luidspreker in orde is, moet het soldeercontact worden vervangen.
Defecte microfoon
Sluit een werkende microfoon aan en controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, is de microfoon kapot en moet deze worden vervangen
Minna
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G25
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 941
