Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm is zwart/werkt niet
Scherm werkt niet naar behoren of defect scherm.
Dode pixels overal op het scherm, barsten of beschadigingen.
Dit kan eenvoudig worden opgelost door een schermvervanging. Probeer het scherm te vervangen met deze reparatiehandleiding.
Scherm losgekoppeld
Het weergavesysteem van het scherm kan intern losgekoppeld zijn; deze reparatiehandleiding geeft u details over hoe u dit opnieuw kunt aansluiten/vervangen.
Audio van koptelefoon valt weg en komt terug
Het afspelen van audio via een bedraad accessoire stopt en start willekeurig, of maakt helemaal geen verbinding.
Kabel van koptelefoon is beschadigd
De koptelefoonkabel kan versleten zijn. Probeer andere koptelefoons die zouden werken voor uw apparaat.
Interne aansluiting koptelefoon is beschadigd
De 3,5mm-aansluiting koptelefoon in de telefoon kan losgekoppeld of beschadigd raken; deze reparatiehandleiding beschrijft hoe u dit vervangt.
Batterij loopt snel leeg
De batterijduur van de telefoon is aanzienlijk korter dan toen deze nieuw was
Verslechtering van de batterij
Telefoonbatterijen gaan na verloop van tijd achteruit en de meeste kunnen worden vervangen door een reservebatterij. Gebruik deze reparatiehandleiding om uw batterij te vervangen.
Batterij blootgesteld aan extreme temperatuurschommelingen
Telefoonbatterijen kunnen beschadigd raken door extreme hitte en lopen sneller leeg bij koude temperaturen. U kunt deze reparatiehandleiding gebruiken om uw batterij te vervangen.
Luidspreker geeft geen geluid
De output van de luidspreker kan krakend zijn, of speelt helemaal niets af
Luidspreker kan beschadigd zijn
Controleer of de luidspreker krassen of sneden rondom of op het oppervlak heeft. De luidspreker kan worden vervangen met deze reparatiehandleiding.
Luidspreker kan intern losgekoppeld zijn
  • Verwijder het scherm voor toegang tot interne verbindingen
  • Controleer de verbinding voor de luidspreker(s)
  • Indien losgekoppeld, probeer ze zelf opnieuw aan te sluiten of vervang de gehele verbinding zelf. Gebruik deze reparatiehandleiding voor hulp.
  • Als deze verbonden zijn en nog steeds niet werken, kan de luidspreker/de luidsprekers beschadigd zijn.
Camera vooraan werkt niet
De camera vooraan geeft geen signaal door om beelden weer te geven of het beeld is wazig.
Lens kan bekrast zijn
Zoek, verwijder en inspecteer de assemblage van de camera vooraan om eventuele schade aan de lens te identificeren. Helaas moet de gehele camera worden vervangen als de lens bekrast is. Instructies voor deze reparatie zijn te vinden in deze reparatiehandleiding.
Camera kan defect zijn
Als alle interne verbindingen tussen de camera en het moederbord intact zijn, onderzoek de camera in zijn geheel om eventuele schade te identificeren die zou kunnen voorkomen dat de camera werkt. De camera kan worden vervangen met deze reparatiehandleiding.
Losse interne verbinding
  • Verwijder het scherm voor toegang tot interne verbindingen.
  • Controleer de stabiliteit van de verbinding van de camera.
  • Sluit de bestaande camera opnieuw aan, of vervang deze door een nieuwe met behulp van deze reparatiehandleiding.
Josh Cress
524 Reputatie
2 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Hi,
I have LG G8s ThinQ, and it's not changing, previous technician has removed some parts just below the battery connector and I don’t know what it is. Please help..https://photos.app.goo.gl/tzQVQhX2VvdzMa...
Uday Bhan - Antwoord Deel
I have been trying to get the Fingerprint Sensor to work, but it's not reading it anymore. Do I have to do a Factory reset or is there something software wise I can do?
Chris Man - Antwoord Deel
Hi my LG g8 thinq volume goes up and down on its own. Could it be that volume button got loose?
jac02874 - Antwoord Deel
Can the back glass be replaced on the LG g8 thinq?
My lg g8 thinq screen is black. Before it went black though when you asked Google anything it would say "for that you will have to turn off airplane mode " although airplane mode was off.
Jason Trafford - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 3,187
