Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing LG G7 ThinQ
Deze pagina over probleemoplossing helpt je de problemen te begrijpen die je mogelijk tegenkomt bij je LG G7 ThinQ.
Zwart scherm
Er is niets te zien op je telefoonscherm, zelfs niet als het apparaat aan staat. Dit is te merken doordat de telefoon normaal trilt als reactie op het aanraken van het scherm of het indrukken van knoppen.
Telefoon opladen:
Probeer je telefoon gedurende langere tijd aan de oplader te laten liggen. De batterij heeft wellicht meer tijd dan gemiddeld nodig om op te laden.
Fabrieksinstellingen herstellen:
Het is mogelijk dat je telefoon moet worden gereset. Houd hiervoor de volume-omlaagknop ingedrukt en houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt. Wanneer het scherm voor systeemherstel wordt weergegeven, laat je beide knoppen los. Selecteer in het scherm voor systeemherstel de optie voor het herstellen van fabrieksinstellingen.
Defecte batterij:
Batterijen kunnen na langdurig gebruik aan efficiƫntie verliezen of zelfs defect raken. Als de telefoon alleen ingeschakeld kan worden wanneer deze met een oplader is verbonden, kan de batterij waarschijnlijk geen stroom meer vasthouden en moet deze worden vervangen. Gebruik deze handleiding om deze te vervangen.
Defect scherm:
Soms kan het lcd-scherm niet goed functioneren. Dit kan komen door een barst in het scherm of door waterschade. Wanneer het scherm slechts een gedeeltelijk functionerend beeld laat zien of zwart blijft, kan dit te wijten zijn aan een defect scherm.
Camera is wazig
De foto's en video's die je maakt zijn moeilijk te zien en zien er wazig uit.
Vuile cameralens:
Het kan zijn dat er wat vuil of vocht op de cameralens zit. We raden je aan de lens voorzichtig schoon te maken met een licht vochtig watje. Veeg het vocht weg en probeer het opnieuw.
Cameraresolutie:
Je foto's kunnen wazig zijn omdat de resolutie van je camera extreem laag is ingesteld. Ga hiervoor naar de camera-app en klik op de instellingen. Klik daar op resolutie en kijk of deze op de laagste stand staat. Als dat zo is, verhoog deze dan.
Lensfocus:
De wazige foto's kunnen ook komen door de focus van de camera. Om dit aan te passen, ga je in de camera-app naar Focusmodus. Daar moet je controleren of deze in de autofocusmodus of in de macromodus staat. Als deze in de macromodus staat, schakel dan over naar de autofocusmodus.
Defecte camera:
Door langdurig gebruik of een fysiek defect kan de camera in het apparaat kapotgaan. Als de camera-app niet geopend kan worden of als de camera vervormde beelden geeft, moet deze mogelijk worden vervangen.
Vervormd geluid
Je hebt problemen met het luisteren naar audio of geluiden op je telefoon, of het geluid is niet verstaanbaar.
Defecte koptelefoon
Controleer eerst of je koptelefoon niet defect is. Test je koptelefoon op een ander apparaat om te zien of dat het probleem is.
De aansluiting koptelefoon reinigen:
Er zijn veel verschillende manieren om de aansluiting koptelefoon schoon te maken. Een daarvan is het gebruik van een wattenstaafje of er simpelweg in blazen om pluisjes te verwijderen.
Losse aansluiting koptelefoon:
Als de audio niet volledig wordt afgespeeld, zit de aansluiting koptelefoon mogelijk los. Zorg ervoor dat deze er helemaal in zit.
Defecte stereoluidsprekers:
De externe luidsprekers van de telefoon kunnen soms vervormd geluid produceren als ze zijn blootgesteld aan water of ruwe kracht. Als geluid wel goed kan worden afgespeeld via Bluetooth-kanalen en een koptelefoon, maar niet via de luidsprekers, moeten deze mogelijk worden vervangen. Gebruik deze handleiding om deze te vervangen.
Koptelefoon maakt geen verbinding
Je probeert je koptelefoon met de telefoon te verbinden en het geluid komt niet door naar de koptelefoon.
Defecte aansluiting koptelefoon:
Als de koptelefoon na het aansluiten geen geluid produceert en de luidsprekers wel functioneren, dan is het meest waarschijnlijke probleem een defecte aansluiting koptelefoon.
Apparaat laadt niet op
Je probeert de telefoon op te laden en de oplader wil geen verbinding maken met de telefoon.
Vuile oplaadpoort:
Vaak kan er wat vuil of pluis in de oplaadpoort van de telefoon zitten waardoor deze niet oplaadt. Je kunt een spuitbus met perslucht gebruiken om stof of vuil uit de poort te blazen.
Beschadigde oplader:
Vaak is de oplaadapparatuur het probleem. Controleer of de kabel van je oplaadapparatuur niet kapot is en of er geen draden uitsteken die er niet horen te zitten. Probeer daarnaast een andere oplader om te zien of deze beter werkt of sneller oplaadt; dan weet je zeker dat het aan de oplader lag. Als het probleem aanhoudt, is het gerelateerd aan de batterij van de telefoon.
Defecte oplaadpoort:
In zeldzame gevallen kan de poort waar de oplaadkabel in gaat te los of defect zijn om stroom te ontvangen. Dit kun je zien aan het metaal van de poort dat naar buiten of naar binnen is verbogen. Als dit het geval is, moet het onderdeel worden vervangen.
Defecte batterij:
Alivia Catey
738 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 4,795
