Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
Wat je ook probeert, je krijgt je telefoon niet aan de praat.
Lege/defecte batterij
Als je telefoon niet aangaat en je hebt hem een tijdje niet gebruikt, kan het zijn dat de batterij simpelweg leeg is. Er zijn een paar dingen die je kunt proberen: Sluit hem aan op een oplaadkabel en kijk of er iets gebeurt. De telefoon zou moeten herkennen dat hij met een stroombron is verbonden door op te lichten en te beginnen met opladen. Als dat niet gebeurt, inspecteer dan de kabel en de netadapter en kijk of er schade is aan een van beide.
Vuile aansluitingen
Stof of vuil kan de sensoren vervuilen en een goede verbinding tussen de batterij en de telefoon verhinderen. Gebruik een wattenstaafje en alcohol om het stof van de sensoren te verwijderen.
Beschadigd paneel
Er kan schade aan het paneel zijn door verschillende oorzaken, zoals waterschade of een val. Het volume/aan-uitpaneel is zeer snel en eenvoudig te repareren met de juiste reserveonderdelen.
De oplaadpoort werkt niet naar behoren
Als je een werkende oplaadkabel probeert en het werkt niet, dan is er mogelijk een probleem met de oplaadpoort. Dit vereist het vervangen van de oplaadpoort.
Beeldscherm werkt niet
Het beeldscherm gaat niet aan wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
Defect beeldscherm
Als het beeldscherm leeg blijft of vlekken vertoont, kan dit komen doordat het beeldscherm beschadigd is. Dit kan door vloeistof- of fysieke schade komen en vereist mogelijk een reservescherm.
Digitizer werkt niet
Als er beelden zichtbaar zijn op je scherm maar de touch screen reageert niet, dan is de digitizer mogelijk niet goed aangesloten of defect. Om dit op te lossen moet je de aansluitingen controleren; als deze in orde zijn, is vervanging van de digitizer vereist.
Geen audio of vervormde audio
Er is geen audio of vervormde audio te horen tijdens een telefoongesprek of bij het afspelen van muziek.
Volume
Controleer of de volume-instellingen van je apparaat naar wens zijn. Als dat niet zo is, pas ze dan aan naar jouw voorkeur.
Verstopping door deeltjes
Controleer de luidspreker om er zeker van te zijn dat er geen vocht, vuil of andere deeltjes op of rond de luidspreker zitten die deze blokkeren. Maak deze schoon met een spuitbus met perslucht.
Camera vooraan of achteraan werkt niet
Je probeert een foto of video te maken met de camera vooraan of achteraan, en je ziet alleen een zwart scherm.
Camera niet beschikbaar vanwege een lege batterij
De camera werkt mogelijk niet vanwege een lage batterijlading. Laad je telefoon op en probeer het opnieuw.
Camera-app is vastgelopen
Als de camera-app geopend is maar niet reageert, probeer dan de applicatie volledig af te sluiten en opnieuw te openen. Als dat niet werkt, probeer dan de telefoon opnieuw op te starten.
Applicaties werken niet naar behoren
Als je applicaties probeert te openen en ze sluiten steeds af en sturen je terug naar het startscherm.
Applicatie faalt
Als de applicatie faalt, probeer deze dan volledig af te sluiten en opnieuw te openen. Als dat niet werkt, probeer dan de telefoon opnieuw op te starten.
Installatiefout
Als de applicatie na het opnieuw opstarten van de telefoon nog steeds niet werkt, probeer dan de applicatie te verwijderen en opnieuw te installeren.
Telefoonsysteem is vastgelopen
Als meerdere applicaties constant falen, probeer dan je telefoon te resetten naar fabrieksinstellingen. Dit zal alle informatie op je telefoon verwijderen, inclusief foto's en contacten.
carolinavind
2.735 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 Leden
84 handleidingen geschreven
116 opmerkingen
my lg g4 is starting up with the logo and then blanks off completely , i tried hard resetting it but it goes to the green android thing then logo screen then blanks off, help me please
Sherryann G - Antwoord Deel
mine too. it was connected to my laptop. i went outside, when i came back it won`t turn back on... idk why. the LG logo comes up, then, like you said, it goes blank
Sergiu - Antwoord Deel
this happened to me as well
i feel like lg was in such a hurry to set out that brand new phone with great specs on it but they went wrong somewhere
mine is in my drawer collecting dust. needless to say im extremely frustrated and kind of out of options on what to do with the g4 i have because there is a very tiny crack in the corner fromthe third day i had it
Lindsay Heil - Antwoord Deel
me too. and not coming on in safe mode either
hetherlov - Antwoord Deel
I just had to replace my phone. You're dealing with a known issue with some G4s. I hope you backed up, buddy. Because your motherboard is fried.
Carson Rago - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 151,153
