Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan geen verbinding maken met Wi-Fi
Het lukt niet om uw LG G3 Vigor te verbinden met Wi-Fi.
Wi-Fi is uitgeschakeld
Wi-Fi moet eerst worden ingeschakeld om verbinding te kunnen maken met een Wi-Fi-netwerk. Dit probleem kan worden veroorzaakt door het feit dat de Wi-Fi van uw apparaat is uitgeschakeld.
De router of Wi-Fi-bron werkt mogelijk niet of is niet aangesloten
Er kan een probleem zijn met de router of de andere bron die het Wi-Fi-signaal levert, of het apparaat is simpelweg niet aangesloten.
Wachtwoord voor draadloos netwerk is onjuist
Als het wachtwoord voor het draadloze netwerk onjuist is, zal uw LG G3 Vigor geen verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk.
Apparaat laadt niet op
Het lukt niet om uw LG G3 op te laden.
Defect stopcontact
Het stopcontact waarop u de oplader probeert aan te sluiten kan defect zijn, wat de reden kan zijn dat uw apparaat niet oplaadt.
Oplaadpoort en batterijcontacten kunnen beschadigd zijn
Er kan vuil in de oplaadpoort zitten dat verhindert dat uw telefoon oplaadt. Als de oplaadpoort er schoon uitziet, kan het probleem te maken hebben met de batterij of met vuile goudkleurige contactpunten.
Defecte oplader
Het oplaadprobleem hoeft niet aan uw telefoon te liggen, maar kan komen door een defecte oplader.
Bevriest of wordt traag
Uw LG G3 reageert niet of is traag geworden.
Loszittende SD-kaart
Soms kan een SD-kaart het apparaat vertragen en het verwijderen ervan kan helpen. Tik vanaf het startscherm op het pictogram Alle apps. Tik vervolgens op het pictogram Instellingen, scrol omlaag en tik op opslag. Zoek de optie om de SD-kaart te ontkoppelen, tik erop en bevestig met OK. Verwijder daarna de SD-kaart uit de telefoon.
Te veel openstaande applicaties
Sommige apps draaien op de achtergrond en vertragen de prestaties van het apparaat; het verwijderen ervan kan de prestaties verbeteren.
Apparaat gaat niet aan
Uw LG G3 Vigor gaat niet aan.
Aan-/uitknop reageert niet
De aan-/uitknop is mogelijk kapot en moet worden vervangen.
Batterij opladen
Het apparaat gaat niet aan als de batterij niet is opgeladen. Om de batterij op te laden, moet u het apparaat aansluiten op een computer of lichtnetadapter om te controleren of de batterij oplaadt.
Lege batterij
De batterij is mogelijk defect en moet worden vervangen. Als het apparaat plotseling is uitgevallen of de batterij niet lang meegaat, zijn dit tekenen van een defecte batterij. Wanneer de batterij niet meer oplaadt, moet deze worden vervangen.
Problemen met het scherm
Het apparaat werkt mogelijk wel en de batterij is opgeladen, maar het scherm reageert niet of is defect. We kunnen proberen het apparaat op te laden en op de aan-/uitknop te drukken zonder resultaat. Luister in dat geval of u het apparaat hoort werken. Als dat zo is, weten we dat het probleem bij het scherm ligt en dat dit moet worden vervangen.
Luidsprekers werken niet
De luidsprekers van uw LG G3 werken niet of produceren geen geluid.
Defecte luidsprekers
Het eerste wat u moet controleren wanneer de luidspreker van de LG G3 Vigor niet werkt, is naar de bron zelf kijken en controleren of er vuil de luidspreker blokkeert en het geluid tegenhoudt. De luidsprekers kunnen kapot zijn en moeten worden vervangen.
Geluid staat mogelijk uit
Het volume van uw apparaat staat mogelijk op de laagste stand of het apparaat staat in de stille of mute-modus. Probeer de audio-instellingen van uw LG G3 Vigor te vinden en controleer of een van deze modi is ingeschakeld.
Verouderde software
Een veelvoorkomend probleem dat er vaak toe leidt dat het apparaat niet naar behoren presteert, is dat de software verouderd is en bugs bevat die deze haperingen veroorzaken. Zorg er daarom voor dat uw telefoon up-to-date is qua software-updates. Zo niet, probeer dan de telefoon bij te werken naar de nieuwste software (ZORG ERVOOR DAT U EEN BACK-UP VAN HET APPARAAT MAAKT VOORDAT U DE UPDATE UITVOERT, OM TE VOORKOMEN DAT ER GEGEVENS VERLOREN GAAN).
Ian Hunter
124 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,754
