Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
G2 mini gaat niet aan
Wat je ook probeert, je G2 mini gaat niet aan wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
Lege batterij
De batterij van je LG G2 kan leeg zijn. Probeer hem ten minste 30 minuten op te laden en probeer daarna opnieuw op de aan-/uitknop te drukken. Zorg ervoor dat je de originele G2 mini-oplader en -kabel gebruikt, want niet alle opladers zijn gelijk.
Defecte batterij
De batterij van je G2 mini is mogelijk defect. Batterijen kunnen na verloop van tijd slijten tot het punt dat ze geen lading meer vasthouden. Ze kunnen ook beschadigd raken door factoren zoals blootstelling aan vocht en hitte. In dit geval moet je de batterij vervangen met behulp van de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat je G2 wel aanstaat, maar het LCD-scherm kapot is of de achtergrondverlichting niet werkt. Controleer op opstartgeluiden of trillingen wanneer het apparaat opstart. Probeer de volumeknop te gebruiken om te testen of er geluid uit de luidspreker komt of dat de vibrator afgaat wanneer de telefoon in de "trilmodus" staat. Als deze acties werken, kan je telefoon een defect beeldscherm hebben. Probeer ook een zaklamp op het scherm te houden en kijk heel goed. Probeer over verschillende delen van het scherm te vegen. Als je vage contouren van iconen en tekst op het scherm kunt zien, dan werkt de achtergrondverlichting van het LCD-scherm mogelijk niet.
Trage prestaties
Wanneer apps lang nodig hebben om te laden, overgangsanimaties haperen, of apps bevriezen en vastlopen.
Corrupt cachegeheugen
Het Android-cachegeheugen kan corrupt zijn, wat leidt tot het bevriezen van apps of trage prestaties. Volg deze stappen om de cachepartitie te wissen:
  1. Tik op het startscherm op Apps
  2. Tik op Instellingen
  3. Tik op het tabblad Algemeen
  4. Tik op Opslag
  5. Tik op Cachegegevens
  6. Tik op OK
  7. De cachegegevens worden gewist, dit kan enkele seconden duren.
Defecte applicatie
Een defecte app kan de prestaties van je apparaat beïnvloeden. Controleer op nieuwe app-updates, verwijder verdachte apps of installeer een bronbeheerder om apps te vinden die veel data en CPU-kracht verbruiken.
Problemen met bellen of het verzenden/ontvangen van berichten
Wanneer het lijkt alsof je niet kunt bellen of sms-berichten kunt verzenden en ontvangen.
Geen bereik
Je bevindt je mogelijk niet binnen het bereik van een zendmast. Controleer of je apparaat signaal heeft waar je je bevindt.
Radio-/telefoonfout
Er kan een fout zitten in de software die de draadloze radio van de telefoon aanstuurt. De telefoon opnieuw opstarten lost het probleem meestal op. Controleer ook op nieuwe software-updates via het instellingenmenu.
Tijdelijke netwerkproblemen
Het probleem kan een tijdelijk netwerkprobleem zijn. Probeer van locatie te veranderen of wacht 24 uur. Neem anders contact op met je serviceprovider.
Vliegtuigmodus
Zorg ervoor dat het apparaat niet in de Vliegtuigmodus staat.
Het touch screen reageert niet
Het beeldscherm staat aan, maar er gebeurt niets wanneer je het aanraakt.
Het scherm kan vuil zijn
Olie of water op het scherm kan ervoor zorgen dat het niet goed functioneert. Maak het schoon met een microvezeldoek.
De digitizer is defect
Het is mogelijk dat de sensor die aanraakinvoer leest, faalt. In dit geval wil je zoeken naar een handleiding voor het vervangen van de LG G2 mini digitizer.
Je raakt het scherm niet direct aan
Interactie met het scherm door handschoenen of andere materialen heen zal vingercontact niet registreren. Verwijder alle materialen die je vingers kunnen bedekken.
Geen geluid uit de koptelefoon
De koptelefoon is aangesloten, maar er komt geen geluid uit wanneer audio wordt afgespeeld.
De telefoon staat op stil
Ga naar de geluidsinstellingen en zorg ervoor dat de telefoon niet op stil staat. Het indrukken van de knop om het volume hoger te zetten op de volumeknop terwijl je in een media-app bent, zal het meestal weer inschakelen.
Het volume staat laag
Het volume kan te laag zijn om de audio uit de koptelefoon te horen. Gebruik in dit geval de knoppen om het volume hoger te zetten om het mediavolume te verhogen. Vanuit het geluidsinstellingenpaneel zou je de volumes van andere zaken zoals meldingen en alarmen moeten kunnen verhogen naast het mediavolume.
De koptelefoonaansluiting is defect
De koptelefoonaansluiting kan beschadigd zijn door slijtage of waterschade. In dit geval moet deze worden vervangen.
De koptelefoon is defect
De koptelefoon die je gebruikt, kan defect zijn. Probeer een ander apparaat aan te sluiten en kijk of de audio daar wel via wordt afgespeeld.
Nicholas Van Beek
593 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G9
3 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
my keyboard has stopped working. the touch screen is working. I get a message: "unfortunatley the LG keyboard has stopped ".
I rebooted. took battery out cleared cashe, it still doesn't work
jenny - Antwoord Deel
My LG G2 D620 will not move beyond the intro screens. I have tried factory reset on the buttons but NOTHING works. I think it is time to apply a hammer to it and nail it to the wall with the rest of the crappy useless dead phones.
elspeth909 - Antwoord Deel
My LG G2 mini was blinking during start up, therefore i cannot open the menu. i have tried factory reset on the botton but nothing works. what can i do?
michaelangelomancera14 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 8,009
