Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Snel leegraken van de batterij
Je batterij verliest sneller lading dan normaal
Verouderde applicaties
Je kunt in het instellingenmenu het locatiemenu vinden. Vanaf hier kun je de batterijbesparingsopties voor je GPS selecteren. Je kunt ook je synchronisatie-instelling wijzigen zodat je telefoon niet zo vaak gegevens downloadt. Dit zijn twee veelvoorkomende problemen, maar andere, complexere applicaties zouden ook je batterij kunnen leegtrekken.
Als je niet zeker weet welke applicatie je batterij leegtrekt, kan je telefoon het je vertellen. Ga naar je instellingen en selecteer je apparaat, kies daarna batterij. Je kunt bekijken welke apps je telefoon gebruikt en hoe ze je batterij beïnvloeden. De apps die het meest bijdragen aan oververhitting zijn vaak dezelfde applicaties die je batterij leegtrekken.
Je kunt ook applicaties downloaden die helpen je batterijgebruik te reguleren. Het beperken van het batterijgebruik kan oververhitting beperken, aangezien deze vaak met elkaar verbonden zijn.
Verouderde software
Het updaten van je software naar de meest recente versie die beschikbaar is, kan ook helpen om het probleem op te lossen.
Als je het probleem niet kunt oplossen met de software-gerelateerde stappen hierboven, moet je mogelijk de batterij vervangen.
Ernstige oververhitting
Je telefoon voelt oncomfortabel heet aan
Geplande veroudering
Waar voelt je apparaat heet aan? De locatie die de hitte afgeeft, kan helpen identificeren wat er mis is met je telefoon. Als de achterkant van de telefoon heet is, kan het de batterij zijn. Als de onderkant van de telefoon heet is, kan het de opladeraansluiting of de oplader zelf zijn. Als de telefoon heet is op het scherm of bij de luidsprekers, heb je mogelijk een probleem met het apparaat zelf.
Telefoonhoesje
Controleer of je telefoonhoesje geschikt is voor je telefoon. Het gebruik van het verkeerde hoesje kan soms de ventilatie van de telefoon blokkeren. Je kunt ook je telefoonhoesje schoonmaken. Pluisjes en ander vuil kunnen voorkomen dat de telefoon goed ventileert.
Intensief gebruik
Sommige applicaties gebruiken veel meer van de bronnen van de telefoon dan andere. Het gebruik van een videoapplicatie of GPS-applicatie kan de telefoon overbelasten als deze te lang wordt gebruikt. Je kunt het apparaat opnieuw opstarten wanneer het warmer begint aan te voelen dan normaal. Zorg ervoor dat extra applicaties zijn gesloten om te voorkomen dat de telefoon overbelast raakt.
Batterij-probleem
Je kunt zeer gedetailleerde informatie over je batterij opvragen door het nummer ##4636## te bellen. Zodra je scherm verandert, zou je de optie Batterij-informatie moeten kunnen selecteren. Deze optie geeft informatie weer van batterijconditie tot batterijtemperatuur.
Als je telefoon deze functie niet heeft, kun je een applicatie downloaden om je te helpen de benodigde batterij-informatie weer te geven. Deze applicaties moeten met voorzichtigheid worden gebruikt. Een veelgebruikte applicatie is Battery Stats Plus.
Batterij laadt zeer langzaam of helemaal niet op
Je batterij laadt niet op terwijl deze is aangesloten of laadt zeer langzaam op
Hardware
Onjuiste oplader/adapter
Controleer of je hardware correct werkt. Probeer een vergelijkbare telefoon op te laden om te zien of de kabel of adapter het probleem is.
Controleer of de specificaties voor de oplader compatibel zijn met je telefoon. Als de oplader niet voor je telefoon is gemaakt, kan deze langzaam of helemaal niet opladen.
Controleer of je stroombron genoeg stroom kan leveren om je apparaat op te laden. Soms kan een laptop of tablet niet genoeg stroom leveren om een mobiel apparaat op te laden.
Gecorrodeerde oplaadpoort
Voelt de oplaadaansluiting van je telefoon heet aan? Je hebt mogelijk een slechte verbinding die de hoeveelheid stroom die je telefoon in gaat beperkt. Als de oplaadpoort beschadigd of gecorrodeerd is, zal dit de bruikbaarheid van de telefoon beïnvloeden. Je moet mogelijk de oplaadpoort vervangen.
Verouderde software
Zet je batterijbesparing aan terwijl je je telefoon oplaadt. Dit kun je vinden in de instellingen van je telefoon.
Langzaam opladen van de batterij is vaak gerelateerd aan problemen waarbij de batterij snel leegraakt. Bekijk de sectie hierboven over het leegraken van de batterij voor meer nuttige opties.
Krakend of onverstaanbaar geluid
Het volume op je telefoon is te zacht
Geblokkeerde luidspreker
Gebruik een bus met perslucht om de oorstuk luidspreker te spuiten op stof of pluisjes. Dit zal helpen om eventuele verstoppingen te verwijderen.
Onjuiste instellingen
Probeer een headset aan te sluiten op je telefoon om te zien of het volume op de headset ook zacht is. De instellingen voor het volume van je telefoon staan mogelijk te laag, waardoor je algehele volume zacht is. Controleer de instellingen van je telefoon en zorg ervoor dat het volume is ingesteld op je gewenste instellingen.
Verouderde software
Je kunt een geluidsversterker-applicatie downloaden. Deze kunnen helpen het geluidsvolume van je telefoon te verhogen. Wees voorzichtig met alle software die je op je telefoon downloadt.
Er komt geen geluid uit je luidspreker
Je kunt niets horen uit je luidspreker
De luidspreker van je telefoon kan op een of andere manier zijn beschadigd. Er zijn veel manieren waarop je luidsprekers beschadigd kunnen raken, zoals waterschade en gebruik op hoog volume. In dit geval zul je de defecte luidspreker van je telefoon moeten vervangen.
Kapotte of beschadigde koptelefoon
Als het volume via je telefoonluidsprekers prima is, maar het volume van je koptelefoon nog steeds te zacht is, is er mogelijk een probleem met je koptelefoon en niet met je telefoon. Probeer een andere set koptelefoons om het geluid te testen.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als de luidspreker op je telefoon prima werkt en het proberen van verschillende koptelefoons het probleem niet oplost, dan heb je mogelijk een defecte aansluiting koptelefoon. Dit vereist dat je de aansluiting koptelefoon vervangt door een nieuwe.
Bluetooth heeft een zwakke of intermitterende verbinding
De Bluetooth van de telefoon maakt geen verbinding of verbreekt de verbinding met mijn andere apparaten
Buiten bereik
Je bent mogelijk te ver van je apparaat verwijderd om een constante verbinding te behouden. Controleer of je binnen het aanbevolen bereik voor je apparaat bent. Eenmaal binnen bereik moet je mogelijk opnieuw verbinding maken.
Softwareconflict
Je moet mogelijk je batterijbesparing uitschakelen. In je instellingen kun je de batterij-optie vinden. Selecteer de batterijbesparing en zorg ervoor dat je Bluetooth niet is aangevinkt. Dit voorkomt dat je telefoon de verbinding verbreekt wanneer je batterij bijna leeg is.
Slechte verbinding
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld. Als je apparaat geen verbinding maakt, probeer dan je Bluetooth in en uit te schakelen. Als het nog steeds geen verbinding maakt, zorg er dan voor dat je telefoon het probleem met de verbinding heeft en niet de partner. Probeer je telefoon te verbinden met andere apparaten die via Bluetooth kunnen worden verbonden. Als problemen aanhouden, ga dan naar de netwerkinstellingen van je telefoon en voer een netwerkreset uit. Waarschuwing: dit zorgt ervoor dat je apparaat alle Wi-Fi- en Bluetooth-netwerken vergeet, wat betekent dat je opnieuw verbinding moet maken met alles.
Te lang sinds de laatste herstart
Schakel je telefoon 30-60 seconden uit en probeer opnieuw verbinding te maken.
Defecte Bluetooth
De Bluetooth in je telefoon kan defect zijn en vereist dat je deze vervangt.
Telefoonscherm werkt met onderbrekingen
Je scherm reageert niet of is zwart
Telefoon heeft een niet-reagerend scherm of loopt vast
Een schermprotector is mogelijk niet geschikt voor je telefoon, waardoor het scherm minder gevoelig is dan bedoeld. Een suggestie is om te proberen je telefoon te gebruiken zonder de schermprotector en het hoesje, en te kijken of er enige verbetering is. Als blijkt dat de schermprotector geen effect heeft op het probleem, is een andere makkelijke oplossing om te proberen de telefoon opnieuw op te starten door de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
Telefoon is geïnfecteerd met een virus
Als het scherm zwart is en niet reageert, bestaat de mogelijkheid dat de telefoon is geïnfecteerd met virussen. Een manier om ervan af te komen is het installeren van een antivirusprogramma of het uitvoeren van een fabrieksreset, die alles op je telefoon verwijdert. Als geen van de technieken voor probleemoplossing succesvol is, wil je misschien je scherm vervangen.
Matthew Kowalczyk
334 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,024
