Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon heeft een korte batterijduur
De telefoon schakelt vaak uit en gaat snel leeg.
Batterij is defect
Als je telefoon niet wil opladen, kan de batterij de boosdoener zijn. De batterij houdt de lading in je telefoon vast en je kunt overwegen om deze te vervangen zodat hij weer stroom kan vasthouden.
Verouderd besturingssysteem
Er kan een fout in je huidige systeem zitten die ervoor zorgt dat je batterij snel leegloopt, en een update kan dat probleem mogelijk verhelpen. In sommige gevallen kan het updaten van je software helpen om je batterijduur te verbeteren.
Telefoon raakt oververhit
Het apparaat ervaart een aanzienlijke temperatuurstijging, waardoor het oververhit raakt.
Gebruik van een dik hoesje
De telefoon voert warmte af via de behuizing. Dikke hoesjes kunnen de warmteafvoer belemmeren, wat oververhitting veroorzaakt. Je kunt proberen een ander hoesje te gebruiken.
Overmatig gebruik van de camera
Het opnemen van lange video's kan oververhitting veroorzaken door belasting van de processor. Neem video's op uit de buurt van direct zonlicht en schakel de flitser uit wanneer deze niet nodig is.
Te veel apps op de achtergrond
Het kan helpen oververhitting te verminderen als je ongebruikte apps afsluit. Ongebruikte apps genereren extra warmte op de processor.
Telefoon laadt niet op
Je apparaat lijkt nooit op te laden.
Problemen met de oplaadkabel
Als je telefoon niet oplaadt, overweeg dan dat je huidige oplader misschien kapot is. Dit is een vrij eenvoudige vervanging aangezien je alleen maar een nieuwe oplader hoeft te kopen.
Oplaadpoort is vuil
Een probleem dat je zou kunnen hebben is dat er een soort vuil vastzit in je oplaadpoort. Het schoonmaken hiervan kan een mogelijke oplossing zijn voor je probleem.
Niet-reagerend blauw scherm
Het scherm van het apparaat wordt blauw, waardoor de telefoon niet meer reageert.
Softwarefout
Een geforceerde herstart kan kleine softwarefouten verhelpen. Je kunt dit doen door de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop ongeveer 15 seconden ingedrukt te houden. Laat los wanneer je apparaat uitschakelt en opnieuw opstart om te zien of het probleem is opgelost.
Batterijfout
Verwijder eerst de achterbehuizing van je apparaat en haal de batterij eruit. Laat de batterij ongeveer 5 minuten buiten het apparaat. Houd gedurende deze tijd de aan-/uitknop ingedrukt om ervoor te zorgen dat alle resterende stroom volledig uit het apparaat wordt ontladen. Plaats daarna de batterij terug en schakel je apparaat in om te controleren of het weer normaal opstart.
Niet-reagerende telefoon
Een niet-reagerend scherm verwijst meestal naar een situatie waarin het aanraak- of invoerinterface van een apparaat niet werkt.
Telefoon heeft onvoldoende opslagruimte
Een gebrek aan opslagruimte kan een mogelijke oorzaak zijn van een niet-reagerend scherm. Probeer de telefoon aan te sluiten op een laptop of computer en maak wat opslagruimte vrij.
Scherm is vuil
Het regelmatig schoonmaken van je telefoonscherm is cruciaal, aangezien een niet-reagerend scherm soms eenvoudig kan worden verholpen door het vrij te houden van vuil en vlekken. Vergeet daarnaast niet om regelmatig de onderkant van je schermprotector schoon te maken, aangezien een vuile protector aanraakproblemen kan veroorzaken door de aanraakgevoeligheid te verstoren.
pranay_munikuntla
621 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 338
