Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon valt willekeurig uit
Het is bekend dat de telefoon op willekeurige momenten tijdens gebruik uitvalt
Vuile accupolen
De meest waarschijnlijke reden voor dit probleem is dat de accupolen te vuil zijn geworden om nog elektriciteit te geleiden. Om dit te verhelpen, haalt u simpelweg de accu eruit en gebruikt u een tissue om de gouden accupolen af te vegen.
Losse accuklep
Als de eerste oplossing het probleem niet verhelpt, kan dit betekenen dat het klepje dat de accu vasthoudt te los zit, waardoor de accu het contact verliest. Een makkelijke oplossing hiervoor is om een stukje papier op te vouwen en dit tussen het klepje en de accu te klemmen om voor een strakkere passing te zorgen.
Toestel is traag
Als er vertraging is bij het wisselen van schermen of als u lange laadtijden opmerkt
Geheugen bijna vol
De reden dat deze telefoon traag is, is hoogstwaarschijnlijk dat het geheugen bijna vol is. In de instellingen vindt u uw geheugenopslag. Als deze bijna vol is, kunt u gegevens die u niet meer nodig heeft verwijderen of uw gegevens verplaatsen naar een SD-kaart. Het vrijmaken van ruimte op uw telefoon zou moeten helpen om uw telefoon sneller te laten werken.
Toetsenbord werkt niet naar behoren
Als er toetsen ontbreken op het toetsenbord van de telefoon of als u de toetsen niet kunt indrukken
Voorwerpen onder de toetsen zorgen ervoor dat ze blijven plakken
Om toetsen die niet ingedrukt kunnen worden te repareren, moet u de telefoon eerst openen tot het punt waar het toetsenbord loskomt. U kunt toetsen die vastzitten verwijderen of ze allemaal verwijderen terwijl u het toetsenbord toch al los heeft. Reinig voorzichtig onder de toetsen en de toetsen zelf, zodat er niets meer is waardoor de toetsen blijven plakken.
Toetsen ontbreken volledig
Als er toetsen volledig ontbreken op het toetsenbord, is de beste actie om een compleet nieuw toetsenbord te bestellen. U moet vervolgens de telefoon openen om het toetsenbord eruit te halen en het nieuwe exemplaar te plaatsen, waarbij u alles wat tijdens het proces is verwijderd weer terugplaatst.
Geen geluid uit koptelefoon
Wanneer er een koptelefoon is aangesloten, wordt er geen audio weergegeven
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke reden voor dit probleem is dat de aansluiting koptelefoon zelf vuil of defect is. Om dit te verhelpen, verwijdert u alle schroeven rondom de aansluiting koptelefoon. U kunt daarna de aansluiting koptelefoon verwijderen. Als deze vuil lijkt te zijn, moet u deze reinigen en het opnieuw proberen. Als het nog steeds niet werkt, zult u de aansluiting moeten vervangen door een nieuwe.
Groep 1
Conner Medeiros-Sweet
Josh DeTerra
Treg Dembitzki
Joshua DeTerra
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G1
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 586
