Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Normaal gesproken moet je de aan-/uitknop ten minste 3 seconden ingedrukt houden om de telefoon in te schakelen. Als je je telefoon niet aan krijgt, kan dit door een van de volgende redenen komen:
Lege/defecte batterij
Probeer eerst de mobiele telefoon op te laden. Het is een goed idee om de mobiele telefoon op te laden met een oplader waarvan je zeker weet dat deze werkt (bijvoorbeeld een oplader die werkt bij het opladen van een andere telefoon), zodat je zeker weet dat het niet aan de oplader ligt. Als de telefoon niet oplaadt, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Je kunt een andere batterij kopen via eBay of Amazon voor een redelijke prijs. Je kunt de stappen hier volgen om de batterij te vervangen.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets op het scherm wordt weergegeven omdat het scherm defect is. Volg onze reparatiehandleiding om het scherm te vervangen: LG Dare-scherm vervangen
Defecte software of logic board
Als het LG/Verizon-logo aan en uit gaat maar de telefoon niet volledig opstart, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door softwarefouten. Je zult je telefoon naar Verizon moeten brengen zodat zij het kunnen repareren. Als er andere problemen zijn met het opstarten van het apparaat die hier niet worden vermeld, kunnen die problemen liggen bij het logic board. In dit geval is vervanging van het logic board noodzakelijk. Ga voor instructies voor het verwijderen en vervangen van het logic board naar LG Dare Logic Board Installation.
Vergrendelingscode vergeten
Als je je vergrendelingscode bent vergeten, kies dan *22899; dit zal je vergrendelingscode resetten naar de laatste vier cijfers van je telefoonnummer.
Bevroren scherm
Als het scherm is bevroren en niet uitgaat wanneer je de aan-/uitknop ingedrukt houdt, verwijder dan de batterij en laat deze een minuut uit het apparaat, plaats hem daarna terug en zet de telefoon weer aan. Dit zal niet leiden tot enig verlies of corruptie van gegevens. Hier is een voorbeeld van een bevroren scherm: http://www.youtube.com/watch?v=LEhTxnmN1...
Touch screen werkt niet
Als het scherm niet reageert op je "aanraking" maar de fysieke knoppen (aan-/uitknop/volumeknop/etc.) wel werken, is het mogelijk dat de digitizer van de telefoon niet naar behoren functioneert. Dit is een veelvoorkomend probleem bij de LG Dare. Het vervangen van de digitizer lost dit probleem op. Kijk op LG Dare digitizer vervangen om de digitizer te vervangen.
Je kunt anderen niet horen of zij kunnen jou niet horen
Als je niets hoort tijdens het voeren van een gesprek, is je oorstuk luidspreker mogelijk defect.
Als mensen jou niet kunnen horen tijdens het voeren van een gesprek, is je microfoon mogelijk defect.
Defecte oorstuk luidspreker
Als alle andere functies van de telefoon naar behoren lijken te werken, maar er is geen geluid uit de oorstuk luidspreker van de telefoon, dan heeft het oorstuk de verbinding met het logic board verloren, of is er een defect opgetreden in de oorstuk luidspreker zelf. Als het opnieuw aansluiten van de connector van de luidspreker het probleem niet verhelpt, zal de luidsprekerunit waarschijnlijk moeten worden vervangen. Bekijk de installatiehandleiding voor de oorstuk luidspreker: LG Dare Oorschelp vervangen
Defecte microfoon
Als alle andere functies van de telefoon naar behoren lijken te werken, maar je bent niet te verstaan via de telefoon, dan kan dit komen door een defecte microfoon. Probeer de opnamefunctie. Als er geen geluid kan worden opgenomen, is het waarschijnlijk dat de microfoon unit moet worden vervangen.
Meer informatie
Lees onze LG Dare Device Page voor meer informatie.
Haoyan Huang
151 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 11,231
