Ga door naar hoofdinhoud
De LG Cosmos VN-250 is een Verizon CDMA-schuiftelefoon met een QWERTY-toetsenbord. Hij heeft een camera van 1,3 megapixel en gebruikt een MicroSD voor extra opslagruimte. Hij beschikt ook over Bluetooth en social media-functionaliteiten.
Let op: Deze telefoon heeft geen touch screen.
Het scherm is donker, maar andere functies werken wel
Het telefoonscherm is donker, maar alle andere functies van de mobiele telefoon werken naar behoren.
Schermstoring
Dit kan slechts een tijdelijke fout zijn waarbij één onderdeel van de telefoon niet normaal functioneert. Dit kan worden verholpen door de PWR/END-knop ingedrukt te houden totdat de telefoon uitgaat. Druk nogmaals op de PWR/END-knop om de telefoon weer in te schakelen. Op dit punt zou hij weer normaal moeten functioneren. Als dit niet zo is, herstel de telefoon dan naar de standaardinstellingen door een harde reset uit te voeren. Als geen van deze oplossingen werkt, dan is het LCD-scherm of het moederbord kapot.
Lege batterij
Als het scherm donker is en de telefoon niet aangaat, dan is het mogelijk dat de batterij leeg is. Om dit te testen, laat je de telefoon aan de oplader liggen en probeer je hem aan te zetten. Als alles werkt, dan heeft de telefoon een lege batterij en moet je de batterij vervangen. Als de telefoon niet aangaat, dan is het moederbord kapot. In dit geval zou je het moederbord moeten vervangen. Let op: bij dit proces gaan alle gegevens verloren.
LCD-scherm en beeldschermprintplaat zijn beschadigd
Als het scherm volledig donker is, is het LCD-scherm beschadigd of heeft het zijn maximale levensduur bereikt. Je zult een nieuw LCD-scherm moeten kopen en installeren.
Het beeld draait niet en het QWERTY-toetsenbord werkt niet
Het beeld op het telefoonscherm draait niet 90 graden wanneer het QWERTY-toetsenbord wordt geopend en de toetsen op het QWERTY-toetsenbord werken niet wanneer ze worden ingedrukt.
Toetsenbordstoring
Als het beeld niet 90 graden draait, kan er sprake zijn van een kleine storing waarbij een onderdeel niet functioneert. In dit geval is het telefoonscherm bevroren. Dit kan worden verholpen door de PWR/END-knop ingedrukt te houden totdat de telefoon volledig uit is, en vervolgens op dezelfde knop te drukken om de telefoon weer aan te zetten. Als dit niet werkt, verwijder dan de achterbehuizing en haal de batterij eruit. Plaats de batterij nu terug en zet de telefoon weer aan. De telefoon zou nu normaal moeten functioneren wanneer je het toetsenbord uitschuift. Als deze oplossing niet werkt, dan is de flexkabel van het moederbord beschadigd en moet deze worden vervangen.
Toetsenbordsensor is beschadigd
Als je op een toets van een van de toetsenborden drukt en de letters lijken te haperen, niet te verschijnen of de beoogde functie niet uit te voeren, dan is het mogelijk dat er te veel applicaties geopend zijn op je telefoon. De eenvoudigste oplossing is om alle applicaties te sluiten en de telefoon opnieuw op te starten met de PWR/END-knop. Als dit het probleem niet oplost, dan zijn de toetsenbordsensoren beschadigd. In dit geval moet je het moederbord vervangen. Let op: alle gegevens die op de telefoon zijn opgeslagen, gaan verloren.
Flexkabel van het moederbord is beschadigd
Als de toetsen op het QWERTY-toetsenbord niet werken, dan is de flexkabel beschadigd. Je moet de telefoon uit elkaar halen en de flexkabel van het moederbord vervangen.
Barst of kras in de lens van het voorglas, batterijklepje, QWERTY-klepje, achterbehuizing of zijbehuizing
Dit is wanneer een extern deel van de telefoon zichtbare barsten, krassen of enige andere zichtbare schade heeft.
Beschadigde behuizingsonderdelen
Als je de telefoon hebt laten vallen en een van de behuizingsonderdelen hebt beschadigd, kun je vervangende onderdelen kopen. Als je de behuizingsonderdelen wilt vervangen, heb je de keuze om elk onderdeel afzonderlijk aan te schaffen of een behuizingsbundel te kopen. De behuizingsbundel is goedkoper, maar bevat meer onderdelen, wat verwarrend kan zijn. De individuele onderdelen zijn duurder, maar gericht op het vervangen van een specifiek onderdeel van de telefoon.
Gids voor vervanging van de achterbehuizing
Gids voor vervanging van de zijbehuizing
Letters en cijfers op het QWERTY-toetsenbord of toetsenbord zijn vervaagd
Wanneer de letters en cijfers op het toetsenbord niet zichtbaar zijn.
Beschadigd QWERTY-toetsenbord van silicoon
In dit geval is de letters van het QWERTY-toetsenbord van silicoon vervaagd door intensief gebruik. Je kunt een nieuw QWERTY-toetsenbord van silicoon kopen en installeren.
Beschadigd kunststof cijfertoetsenbord
Dit probleem doet zich voor wanneer het cijfertoetsenbord intensief is gebruikt en de verf van de letters is afgesleten. Je kunt een nieuw kunststof cijfertoetsenbord kopen en installeren.
Kan geen geluid horen uit de luidspreker aan de bovenkant
Wanneer je belt en niet kunt horen wat de andere persoon zegt of er geen geluid uit de luidspreker aan de bovenkant komt.
Interne luidspreker is kapot
Als er geen geluid uit de luidspreker aan de bovenkant komt, controleer dan of de telefoon niet op stil staat en het volume op het maximale niveau staat. Gebruik hiervoor de pijltoets omhoog aan de linkerkant van de telefoon. Als dit het probleem niet oplost, dan is de interne luidspreker aan de bovenkant kapot en moet deze worden vervangen.
Johnny Phane
91 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
ok so i have an LG cosmos 3 and it just glitched and then the screen turned dark blue and im still getting texts because the keypad lights up but i just cant see the screen because it is blue so if you could help me out that would be great and BTW i already tryed taking the battery out and putting it back in and also i turned it off the back on after 20 seconds...just plz help me
Emily - Antwoord Deel
When I press certain buttons, my cellphone reboots itself. Can sometimes send texts with some effort being creative, but it seems to be rebooting itself more quickly as of late. Can still make or receive phone calls.
Alex Trevell - Antwoord Deel
how do i get back service on my cosmo phone after itz got banged up from under the metal pieces and crevices of the couch?
shoshana littman - Antwoord Deel
February 2022. My Cosmo LG3 has died. Rumor has it wont work due to no more 3G network service. I am 85 and have used this phone continuously for so many years!! The new touch phones scare the heck out of me!!! Cant my little cosmo be adapted to new technologies???
motherbird37 - Antwoord Deel
My Cosmo LG does not work now. I’ve had it for years. Cant it be adapted to new technology so I dont have to try to learn new phone???. This is real big SOS for a senior.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 15,351
