Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan
Je telefoon gaat niet aan, zelfs niet wanneer deze is aangesloten op een stroombron.
Defecte batterij
Verwijder de batterij uit de telefoon, wacht vijf minuten, plaats deze daarna terug en probeer de telefoon aan te zetten. Als dit niet werkt, probeer dan de batterij te vervangen door een nieuwe.
Defect moederbord
Je zult het moederbord moeten vervangen.
Scherm reageert traag of is bevroren
Het scherm reageert traag nadat er op een toets is gedrukt of het scherm is volledig bevroren.
Te veel actieve applicaties
Als je op een knop drukt en de reactie blijft uit of er is helemaal geen reactie, kan dit betekenen dat er te veel applicaties tegelijkertijd openstaan. Probeer alle openstaande applicaties af te sluiten en zet de telefoon vervolgens uit en weer aan.
Tijdelijke bevriezing van de telefoon
Zet de telefoon uit en daarna weer aan.
Defecte batterij
Defect moederbord
Zwart/donker scherm
De telefoon staat aan, maar het scherm is donkerder dan het hoort te zijn.
Defecte batterij
Beschadigd lcd-scherm
Het lcd-scherm zal vervangen moeten worden.
Gebarsten scherm
Het scherm van de telefoon heeft barsten of andere schade die het zicht belemmert
Gebarsten buitenste glas
Als het display onder het glas nog wel functioneert, dan dient het buitenste glas vervangen te worden.
Toetsenbord functioneert niet naar behoren
De telefoon gaat aan en het scherm geeft alles correct weer, maar het qwerty-toetsenbord is onleesbaar of functioneert niet.
Letters zijn vervaagd
Als de letters op het toetsenbord door veelvuldig gebruik niet meer leesbaar zijn, zul je het toetsenbord moeten vervangen.
Knoppen reageren niet
Als de telefoon niet reageert op de toetsen van het toetsenbord en je hebt al geprobeerd de telefoon uit en weer aan te zetten, kan dit een indicatie zijn dat de sensoren van het toetsenbord niet werken. Je zult het moederbord moeten vervangen.
Nick White
866 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013 Lid van Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G1
3 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My keyboard buttons were not working but all I did was take out the battery, wait 30 secounds, put it back in and turned it on. Keypad worked perfectly after.
Sam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 5,479
