Ga door naar hoofdinhoud
LG Chocolate laadt niet op
Als de telefoon na een paar uur aan de oplader te hebben gelegen, nog steeds niet aangaat.
Batterij defect
De batterij heeft mogelijk het einde van zijn levensduur bereikt. In dit geval moet u deze vervangen. Volg onze Installing LG Chocolate Battery Guide.
Kapotte oplader
Hoewel de oplader er nog heel uitziet, kan deze intern defect zijn. Probeer een andere oplaadkabel om te zien of dat het probleem oplost.
Verkeerde oplader
Zorg ervoor dat het uiteinde van de oplader in de oplaadpoort van de Chocolate past zonder overmatige kracht te gebruiken.
Kapotte oplaadpoort
Als de oplaadpoort kapot is, kunt u bij het moederbord komen met onze Installing LG Chocolate Motherboard Guide.
Kapot scherm
Uw scherm vertoont mogelijk vreemde lijnen, gaat niet aan of heeft vreemde kleuren! U zult waarschijnlijk weten dat dit het probleem is als u de telefoon net heeft laten vallen en er een barst in zit!
Het LCD-scherm vervangen
Ja, er is in dit geval eigenlijk maar één ding dat u kunt doen: u moet het gebarsten LCD-scherm verwijderen en een nieuw exemplaar installeren dat u online kunt kopen! Gebruik onze Installing LG Chocolate LCD Screen Guide. Succes!
LG Chocolate is bevroren
Uw telefoon reageert niet op aanrakingen of toetsaanslagen, hoe lang u ook wacht.
De telefoon opnieuw opstarten
Dit is veruit de meest effectieve methode. De telefoon opnieuw opstarten lost softwareproblemen in de meeste gevallen op. Start uw telefoon opnieuw op en hij zal waarschijnlijk weer normaal functioneren.
Moederbord
Er is een kleine kans dat uw moederbord defect is geraakt, hetzij door een willekeurige oorzaak, hetzij omdat u het hebt laten vallen. Hoe dan ook, vervang het met onze Installing LG Chocolate Motherboard Guide.
Defecte schuifmechanisme
U heeft moeite om uw telefoon omhoog en omlaag te schuiven.
Schuifmechanisme reinigen
Indien nodig opent u de telefoon om het schuifmechanisme te verwijderen met onze Installing LG Chocolate Sliding Mechanism Guide. Probeer het in plaats van te vervangen door een nieuwe, schoon te maken met ontsmettingsalcohol en een wattenstaafje of microvezeldoek.
Het schuifmechanisme vervangen
Het lijkt erop dat uw schuifmechanisme het begeven heeft, hè? Welnu, u zult de oude kapotte versie moeten verwijderen met onze Installing LG Chocolate Sliding Mechanism Guide en deze omwisselen voor een nieuwe.
Kan geen berichten verzenden of ontvangen
Dit kan door een heleboel dingen worden veroorzaakt! Het kan aan de radio van uw telefoon liggen, of mogelijk aan de kant van uw provider.
Opnieuw verbinding maken met het netwerk
Ofwel: probeer uw telefoon opnieuw op te starten! Er is een goede kans dat dit helpt om weer aan de slag te gaan.
Netwerkverbinding
Als u het opnieuw opstarten heeft geprobeerd en het heeft niet geholpen, probeer dan contact op te nemen met uw provider. Er kan sprake zijn van een servicestoring of gepland onderhoud.
Touchpad reageert niet
Uw voorste aanraakknoppen lijken niet te doen wat u wilt?
Opnieuw opstarten
Probeer de telefoon opnieuw op te starten; het probleem was waarschijnlijk een soort softwarefout.
Vervanging
Als u opnieuw heeft opgestart en het probleem is nog steeds niet verholpen, moet u wellicht het paneel met aanraakknoppen vervangen. Gebruik onze Installing LG Chocolate Touch Buttons Guide.
Toetsenblok functioneert niet goed
Opnieuw opstarten
Probeer uw telefoon opnieuw op te starten! Meestal lost dat de problemen op.
Vervanging
Als u het opnieuw opstarten heeft geprobeerd en het probleem is nog steeds niet verholpen, wilt u wellicht het gehele toetsenblok vervangen. Volg onze Installing LG Chocolate Keypad Guide.
Geluidsproblemen
Opnieuw opstarten
Als het geluid vervormd klinkt, probeer dan een herstart om te zien of het een softwareprobleem is.
Vervanging
Als het nog steeds niet werkt, probeer het dan te vervangen, maar wees gewaarschuwd: u moet mogelijk enkele onderdelen solderen!
Camera functioneert niet goed
Camera's zijn tegenwoordig erg belangrijk, en als de uwe niet werkt, is dat een groot probleem! Laten we eens kijken naar de mogelijke oplossingen:
Opnieuw opstarten
Camera's zijn sterk afhankelijk van software. Start uw telefoon opnieuw op om te zien of dat het probleem oplost.
Vervanging
Als u uw telefoon opnieuw opstart en het werkt nog steeds niet naar behoren, kunt u proberen de camera te vervangen. Wees echter gewaarschuwd! U moet mogelijk enkele onderdelen solderen.
Cijfertoetsen werken niet
Oh nee, u kunt geen sms-berichten versturen! Oké, dit is een probleem.
Maak die printplaat schoon!
Gebruik onze Installing LG Chocolate Keypad Guide om bij het toetsenblok te komen en in plaats van het te vervangen, gebruikt u wattenstaafjes en ontsmettingsalcohol om alle onderdelen schoon te maken; zorg ervoor dat er geen stof is dat de boel verstopt!
Toetsenblok vervangen
Als schoonmaken niet heeft geholpen, lijkt het erop dat u het moet vervangen. Gebruik onze Installing LG Chocolate Keypad Guide.
Maci Miri
39 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 Leden
132 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My old chocolate phone by Verizon won't charge and/or turn on.
missybanhagel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 3,870
