Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
De telefoon gaat niet aan. Dit wordt meestal veroorzaakt door een probleem met de batterij.
Batterij leeg
De batterij moet wellicht simpelweg worden opgeladen. Sluit de telefoon aan op een voedingsbron met de bijgeleverde oplader. Zorg ervoor dat u de juiste oplader gebruikt die oorspronkelijk bij het apparaat is geleverd.
Batterij leeg/uitgeput
Als het opladen van de telefoon niet werkt, moet de batterij wellicht worden vervangen. Raadpleeg voor het vervangen van de batterij de bijbehorende installatiehandleiding.
Moederbord defect
Als het vervangen van de batterij niet werkt, is het moederbord wellicht defect. Raadpleeg voor het vervangen van het moederbord de bijbehorende installatiehandleiding.
Toetsenblok reageert niet
De knoppen van het toetsenblok worden ingedrukt, maar er volgt geen reactie. Door intensief gebruik kunnen knoppen verslijten of losraken.
Bedrading los
De knoppen reageren wellicht niet door losse bedrading. U moet het apparaat uit elkaar halen en verschillende verbindingen vastzetten.
Knoppen kapot
Helaas kunnen knoppen door dagelijkse slijtage aan vervanging toe zijn. Raadpleeg voor het vervangen van de knoppen van het toetsenblok de bijbehorende installatiehandleiding.
Muziek speelt niet af
De muziekspeler speelt muziek af, maar er is geen geluid te horen.
Volume gedempt
Het volume staat mogelijk op dempen, waardoor er geen geluid uit komt. Zet het volume hoger via de instellingen of gebruik de volumeknop aan de zijkant van de telefoon.
Luidspreker kapot
Als het volume aan staat en er nog steeds geen geluid te horen is, is de luidspreker wellicht kapot. In dat geval moet deze worden vervangen.
Volumeknoppen kapot
De volumeknoppen reageren mogelijk niet wanneer ze worden ingedrukt. Raadpleeg voor het vervangen van de volumeknoppen de bijbehorende installatiehandleiding.
Behuizing kapot
De behuizing is gebarsten of belemmert op andere wijze het zicht. Deze telefoon heeft twee blauwe behuizingsdelen: het voorpaneel (dat zich aan de voorkant bevindt wanneer de telefoon dichtgeklapt is) en de achterkant (die zich aan de achterzijde bevindt wanneer de telefoon dichtgeklapt is).
Voorpaneel
Het voorpaneel is kapot en moet worden vervangen. Raadpleeg voor het vervangen van het voorpaneel de bijbehorende installatiehandleiding.
Achterkant
De achterkant is kapot en moet worden vervangen. Raadpleeg voor het vervangen van de achterkant de bijbehorende installatiehandleiding.
Jiewen Wu
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G35
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 722
