Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan
Nadat u de aan-/uitknop ingedrukt houdt, lijkt de telefoon helemaal niet te reageren.
Lege batterij
Batterijen van mobiele telefoons blijven niet voor eeuwig functioneren. Het kan zijn dat u uw telefoon niet hebt opgeladen en dat deze na verloop van tijd opladen genoeg is om de telefoon in te schakelen. Echter, na verloop van tijd verliest de batterij zijn capaciteit om stroom vast te houden na talloze laad- en ontlaadcycli. Als uw telefoon zijn lading niet constant vasthoudt, moet u mogelijk een nieuwe batterij kopen om de oude te vervangen. Volg deze link voor stappen om de batterij te vervangen: LG CU515 SKU 64743 batterijvervanging.
Defect moederbord
Een telefoon kan mogelijk niet worden ingeschakeld als er een defect is aan het moederbord. Een losse of kapotte verbinding met de aan-/uitknop kan voorkomen dat er communicatie met het moederbord plaatsvindt. Volg deze link voor stappen om het moederbord te vervangen: Vervangen van het moederbord van de LG CU515 SKU 64743.
Beschadigde oplader
Als uw mobiele telefoon niet aangaat, is het mogelijk dat er een defect is aan de batterijlader. U moet de oplader mogelijk controleren om te bepalen of er een nieuwe moet worden aangeschaft. Uw mobiele provider moet zowel de batterij als de oplader kunnen testen om te bepalen welke niet goed functioneert.
Geen/wazig scherm
De telefoon staat aan, maar het scherm is zwart, wit of wazig.
Achtergrondverlichting is zwak of kapot
De helderheid van de achtergrondverlichting kan worden aangepast via de instellingen. Het kan zijn dat de achtergrondverlichting op een lage stand staat, dus controleer dat eerst. Als de achtergrondverlichting van het scherm kapot is of geen stroom meer ontvangt, moet deze worden vervangen of gerepareerd. Volg deze link voor stappen om het digitaal scherm te vervangen: LG CU515 SKU 64743 apparaat - het LCD-scherm vervangen.
Communicatiefout met moederbord
Een telefoonscherm kan zwart, wit of wazig lijken als er een defect is aan het moederbord. Een losse of kapotte verbinding met het scherm kan voorkomen dat er communicatie met het moederbord plaatsvindt. Volg deze link voor stappen om het moederbord te vervangen: Vervangen van het moederbord van de LG CU515 SKU 64743.
Gebarsten of beschadigd scherm
Schermen van mobiele telefoons kunnen tijdens de levensduur van de telefoon beschadigd raken. Na verloop van tijd kan het scherm krassen oplopen of zelfs barsten. Als uw telefoonscherm onleesbaar is, moet u mogelijk een scherm kopen om het oude te vervangen. Volg deze link voor stappen om het scherm te vervangen: LG CU515 SKU 64743 Device Telefoonscherm vervangen.
Telefoon kan niet bellen
Na het invoeren van een nummer en het indrukken van de groene “verzend”-knop, wordt de verbinding niet tot stand gebracht of wordt er een foutmelding weergegeven.
Ontbrekende of beschadigde simkaart
Controleer de telefoon op een simkaart. Als er geen simkaart is, moet u er een aanschaffen om met de telefoon te kunnen bellen. Als u een simkaart heeft en nog steeds niet kunt bellen, is de simkaart mogelijk beschadigd. Controleer de simkaart op krassen of zichtbare defecten en als u die vindt, neem dan contact op met uw provider over het bestellen van een vervangend exemplaar. Volg deze link voor stappen om de simkaart te vervangen: LG CU515 SKU 64743 simkaart vervangen.
Telefoonrekening niet betaald
Als u uw telefoonrekening niet heeft betaald, heeft uw provider uw dienst mogelijk tijdelijk opgeschort. Controleer bij hen of u een betaling heeft gemist.
Geen service
Uw provider heeft een kaart van hun servicelocaties. Als u niet kunt bellen, kan het zijn dat u zich niet op een van deze locaties bevindt. U moet uw locatie wijzigen zodat u service heeft om een oproep te kunnen plaatsen. Volg de link om te zien hoe u kunt controleren of u zich in een servicegebied bevindt: http://www.att.com/network/?WT.srch=1&wt....
Telefoon behoudt zijn lading niet
De telefoon lijkt volledig op te laden, maar verliest de batterijduur erg snel.
Batterij raakt snel leeg
Batterijen van mobiele telefoons blijven niet voor eeuwig functioneren. Na verloop van tijd verliest de batterij zijn capaciteit om stroom vast te houden na talloze laad- en ontlaadcycli. Als uw telefoon zijn lading niet constant vasthoudt, moet u mogelijk een nieuwe batterij kopen om de oude te vervangen. Volg deze link voor stappen om de batterij te vervangen: LG CU515 SKU 64743 batterijvervanging.
Oplader werkt niet
Als de batterij van uw mobiele telefoon niet oplaadt, is het mogelijk dat de batterij zelf goed werkt, maar de batterijlader niet. U moet de oplader mogelijk controleren om te bepalen of er een nieuwe moet worden aangeschaft. Uw mobiele provider moet zowel de batterij als de oplader kunnen testen om te bepalen welke niet goed functioneert.
Telefoon is beschadigd
Als de bovenstaande opties er niet voor zorgen dat de telefoon zijn lading vasthoudt, of als de kosten van het uitvoeren van de bovenstaande opties niet opwegen tegen de baten, is het misschien beter om de telefoon volledig te vervangen. Controleer voordat u een nieuwe telefoon koopt of uw huidige telefoon nog onder garantie valt.
Toetsenbordknoppen werken niet
Een of meer van de toetsenbordknoppen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Stof of vuil in het toetsenbord
Een veelvoorkomende oorzaak voor een slecht functionerend toetsenbord is vuil of puin dat vastzit in het toetsenbord. Het toetsenbord kan worden gereinigd met geschikte elektronische reinigingsapparatuur. Volg de link om de telefoon uit elkaar te halen zodat het toetsenbord kan worden gereinigd: LG CU515 SKU 64743 Device Toetsenbordvervanging
Toetsenbord kapot
Een mogelijke verklaring is dat het toetsenbord zelf kapot is. Volg de volgende link voor stappen om het toetsenbord te vervangen: LG CU515 SKU 64743 Device Toetsenbordvervanging.
Verbinding tussen toetsenbord en moederbord verbroken
Een toetsenbord werkt mogelijk niet als het niet goed communiceert met het moederbord van de telefoon. Een losse of kapotte verbinding kan voorkomen dat er communicatie plaatsvindt. Volg deze link voor stappen om het moederbord te vervangen: Vervangen van het moederbord van de LG CU515 SKU 64743.
Telefoon schakelt bij openen niet over van voorscherm naar binnenscherm
Wanneer de telefoon wordt opengeklapt, blijft het buitenscherm aan terwijl het binnenscherm niet aangaat (of vice versa).
Stof of vuil in het scharnier
Het komt vaak voor dat vuil of puin vast komt te zitten in het scharniergedeelte van de telefoon. Dit voorkomt dat het scharnier aan het moederbord doorgeeft dat de telefoon geopend/gesloten is. Volg de eerste stap in deze link om de telefoon uit elkaar te halen en het scharniergedeelte grondig te reinigen: Vervanging van de voorklep van de LG CU515 SKU 64743.
Verbinding met moederbord
Het scharnier kan mogelijk ook niet communiceren met het moederbord als er een foutieve verbinding is. Volg deze link voor stappen om het moederbord te vervangen: Vervangen van het moederbord van de LG CU515 SKU 64743.
Slechte geluidskwaliteit
Het geluid uit de telefoon is van zeer lage kwaliteit, erg zacht of gedempt.
Luidsprekerinstelling staat laag of op stil
Zorg ervoor dat de luidsprekerinstelling van de telefoon niet op een laag volume of in de stille modus staat. Dit kan worden aangepast in de volume-instellingen van de telefoon.
Stof of vuil vast in luidspreker
Controleer of er geen stof of vuil is dat het oppervlak van de luidspreker kan bedekken, wat zou kunnen voorkomen dat het geluid duidelijk uit de telefoon komt. Dit kan met een pincet worden verwijderd zodat het geluid makkelijker uit de telefoon kan komen. Volg deze link om de luidspreker te reinigen: LG CU515 SKU 64743 apparaat - het LCD-scherm vervangen.
Luidspreker is beschadigd
Als het volume van de luidspreker hoog staat maar het probleem aanhoudt, kan de luidspreker beschadigd zijn en moet deze mogelijk worden gerepareerd of vervangen. Volg deze link om de luidspreker te vervangen: LG CU515 SKU 64743 apparaat - het LCD-scherm vervangen.
Slechte microfoonkwaliteit
Gesprekspartners aan de andere kant van de lijn hebben moeite om de beller te verstaan.
Telefooninstelling staat laag of op gedempt
Zorg ervoor dat de microfooninstelling van de telefoon niet op een laag volume of op dempen staat. Dit kan worden aangepast in de volume-instellingen van de telefoon.
Verbindingsfout moederbord
Er kan een verbindingsfout zijn tussen de microfoon en het moederbord, wat kan voorkomen dat de telefoon doorgeeft wat de beller zegt, of wat kan leiden tot een slechte geluidskwaliteit. Volg deze link voor stappen om het moederbord te vervangen: Vervangen van het moederbord van de LG CU515 SKU 64743.
Camera maakt geen foto's of maakt foto's van slechte kwaliteit
De telefoon maakt foto's van slechte kwaliteit of maakt helemaal geen foto's.
Stof of vuil op cameralens
Controleer of er geen stof of vuil op de cameralens zit. Dit zou voorkomen dat de telefoon heldere foto's maakt. Een grondige reiniging kan het probleem oplossen. Volg deze link voor stappen om de cameralens te reinigen: Vervanging van de cameralens van de LG CU515 SKU 64743.
Camera is beschadigd
Als het probleem aanhoudt nadat de lens van stof/vuil is ontdaan, kan de camera beschadigd zijn. Volg deze link voor stappen om de cameralens te vervangen: Vervanging van de cameralens van de LG CU515 SKU 64743.
Telefoongeheugen vol
Als het geheugen van de telefoon vol is, zal de telefoon geen extra foto's maken en opslaan. Breng de foto's op de telefoon over naar een andere geheugenkaart of verwijder er een aantal. Volg deze link voor stappen om de geheugenkaart te vervangen: LG CU515 SKU 64743 simkaart vervangen.
Maggie
698 Reputatie
6 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
when mobile dont turn on there may be problem with battery or display. or otherwise need hardware fail at boot time.
jekan soraf - Antwoord Deel
The screen ribbon on my phone is broken. How do I get photos transferred off my phone when the screen does not work?
fawn.m.moore - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 878
