Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Snelle batterijontlading
De batterij loopt snel leeg nadat deze volledig is opgeladen.
Bluetooth is ingeschakeld
Bluetooth verbruikt aanzienlijk wat stroom. Om de Bluetooth-functie van de telefoon uit te schakelen, gaat u naar Menu>Instellingen>Bluetooth-menu. In het Bluetooth-menu kunt u de Bluetooth-functie uitschakelen.
Telefoon maakt verbinding met 3G-netwerk
Als u het 3G-netwerk niet gebruikt, helpt het overschakelen naar het 2G-netwerk om de batterijontlading te verminderen. Om over te schakelen naar het 2G-netwerk, moet u een geheim menu openen. Dit doet u door naar het startscherm te gaan en 277634#*# in te voeren. Ga vervolgens naar Modeminstellingen>Netwerkmodus>Netwerkmodus>Selecteer “Alleen 2G”. Hiermee zou de telefoon naar het 2G-netwerk moeten overschakelen.
Niet-werkende oplaadpoort
De telefoon lijkt op te laden wanneer deze is aangesloten, maar loopt volledig leeg zodra de stekker wordt verwijderd. Dit kan worden veroorzaakt door een niet-werkende oplaadpoort. Om dit op te lossen, moet de oplaadpoort worden vervangen. Deze LG CU400 oplaadpoort vervangen helpt bij het vervangen van de oplaadpoort.
Defecte batterij
Na verloop van tijd nemen de oplaad- en ontlaadcapaciteiten van een batterij af. Als dit het geval is, moet de defecte batterij worden vervangen. Deze LG CU400 Batterij vervangen helpt bij het vervangen van de batterij.
Geen toegang tot MEdia Net
Uw LG CU400 heeft geen toegang tot MEdia Net.
LG CU400 batterijvermogen
Soms is de eenvoudigste oplossing om het apparaat uit en weer aan te zetten. Hiermee controleert u ook of de telefoon is ingeschakeld.
LG CU400 heeft niet de vereiste signaalsterkte
Zoals veel telefoonfuncties, gebruikt MEdia Net uw signaalsterkte. De indicator voor de signaalsterkte bevindt zich in de linkerbovenhoek van het stand-byscherm. De signaalsterkte is afhankelijk van uw locatie binnen het dekkingsgebied. Om MEdia Net te kunnen gebruiken, moeten er ten minste 2 balkjes worden weergegeven op de signaalsterktemeter.
Geen draadloze data
De LG CU400 kan geen verbinding maken met MEdia Net zonder toegang tot draadloze data. Controleer de indicator in de linkerbovenhoek van het stand-byscherm om uw toegang tot draadloze data te zien. Deze indicator bevindt zich links van de indicator voor de signaalsterkte. Deze indicator geeft de sterkte aan van het 3G-netwerksignaal in het gebied waar u zich momenteel bevindt.
Cache en cookies vol
MEdia Net gebruikt, zoals elke internetbrowser, cache en cookies. Cache wordt gebruikt om het laden van pagina's in de browser te versnellen en cookies worden gebruikt voor de instellingen van een individu op verschillende websites. Naarmate websites worden geüpdatet, moeten de cache en cookies van het apparaat worden gewist om de browser goed te laten werken. Om de cache te wissen, gaat u naar Menu>MEdia Net>Browserinstellingen>Cache-instellingen>Cache wissen>Ja om deze keuze te bevestigen. Om de cookies te wissen, gaat u naar Menu>MEdia Net>Browserinstellingen>Cookie-instellingen>Cookies verwijderen>Ja om deze keuze te bevestigen.
Wit scherm
Het scherm wordt wit of is vervormd.
Kapot scharnier
Als de telefoon niet dicht blijft, kan de veer of een schroef loszitten. Dit kan ertoe leiden dat het scherm losraakt van de telefoon. De veer of schroeven moeten worden vervangen. Deze LG CU400 Scharnier vervangen helpt bij het vervangen van het scharnier.
Slijtage van de flexkabel
Binnen in de telefoon bevindt zich een lintkabel met verschillende losse koperdraden, en door het herhaaldelijk openen en sluiten van de telefoon breken deze na verloop van tijd. Om dit te verhelpen, moeten de koperdraden worden vervangen. Deze LG CU400 Flexkabel vervangen helpt bij het vervangen van de flexkabel.
Ibrahim Momoh
107 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 692
