Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan
Geen tekenen van leven.
De telefoon is niet opgeladen
Als je telefoon niet aangaat, probeer hem dan enkele minuten aan de oplader te leggen. Als je telefoon niet oplaadt of nog steeds niet aangaat, lees dan verder.
Geblokkeerde oplaadpoort
Als je telefoon niet aangaat, probeer dan een andere oplader of batterij. Probeer ook je oplader in een ander stopcontact of een andere USB-poort te steken. Zorg ervoor dat de oplaadpoort op de telefoon vrij is van vuil.
Verkeerde oplader
Soms zijn verschillende opladers niet compatibel met de telefoon, ook al lijken ze te passen. Zorg ervoor dat de oplader die je gebruikt is goedgekeurd door de fabrikant.
Batterij houdt geen lading vast of loopt te snel leeg
Hij gaat veel te snel leeg.
Bluetooth staat aan
Ga naar het telefoonmenu en schakel Bluetooth-functionaliteit uit. Bluetooth zorgt dat de batterij loopt snel leeg, dus uitschakelen wanneer het niet in gebruik is, helpt de batterijduur te behouden.
Helderheid staat te hoog
Ga naar de weergave-instellingen en zet de helderheid en de time-out van het scherm op het laagst bruikbare niveau.
Live achtergronden zijn ingeschakeld
Schakel live achtergronden en widgets uit. Live achtergronden zijn mooi, maar ze vreten je batterijduur op.
Defecte batterij
Als al het andere faalt, vervang dan de batterij: Batterijvervangingsgids
De telefoon opent of sluit niet
De telefoon is vies
Vuil kan voorkomen dat de telefoon goed opent of sluit. Probeer hem schoon te maken.
Schuifmechanisme is defect
Als het onmogelijk is om de telefoon schoon te maken of als hij nog steeds niet opent, vervang het schuifmechanisme van de telefoon.
Scherm is traag
Telefoon herstarten
Herstart de telefoon door de "gesprek beëindigen"-knop ingedrukt te houden totdat het scherm zwart wordt. Wacht een paar minuten en houd vervolgens de aan-/uitknop opnieuw ingedrukt totdat het scherm aangaat.
Geheugenopslag vol
Controleer de geheugenopslag om te zien of deze bijna of helemaal vol is. Als dat zo is, overweeg dan om grote bestanden en applicaties te verwijderen. Als je de bestanden wilt bewaren, zet ze dan over naar je computer of koop een grotere SD-kaart als je telefoon er een heeft.
Als dit niet werkt, probeer dan je telefoon uit te schakelen en de batterij te vervangen. Zet je telefoon daarna weer aan.
LCD-scherm is defect
Hij heeft de val niet overleefd!
Gebarsten LCD-scherm
Raadpleeg onze gids voor schermvervanging.
Foutmelding "SIM plaatsen" verschijnt op het scherm
Noodoproepen zouden niet mijn enige optie moeten zijn!
SIM-kaart verkeerd geplaatst
Schakel de telefoon uit, verwijder de batterijklep en de batterij en zorg ervoor dat de SIM-kaart goed is aangesloten. Start daarna de telefoon opnieuw op.
Geluid werkt niet
Kun je me nu horen?!
Telefoon staat in stille modus
Zet het volume harder door op de "pijl omhoog"-knop aan de rechterkant van de telefoon te drukken.
Luidspreker wordt geblokkeerd door telefoonhoesje
Verwijder je telefoonhoesje en controleer of het geluid verbetert. Soms zijn telefoonhoesjes slecht gemaakt en bedekken ze belangrijke onderdelen.
Luidspreker is beschadigd
Als al het andere faalt, vervang dan de luidspreker(s). Kijk of je kunt achterhalen welke luidspreker defect is.
Als het de voorste luidspreker is: Klik hier.
Als het de achterste luidspreker is: Klik hier.
Foto's/video's worden niet opgeslagen
Dit ding kan niet al mijn spullen opslaan!
Geheugenopslag vol
Verwijder oude bestanden om ruimte te maken voor nieuwe of verplaats foto's/video's naar een SD-kaart of computer.
Wachtwoord vergeten
Ik kan het me gewoon niet herinneren.
Buitengesloten van telefoon
Controleer of je het wachtwoord ergens hebt opgeslagen, of vraag een vriend of familielid die toegang heeft tot de telefoon.
Als al het andere faalt, voer dan een fabrieksreset uit. Dit is je allerlaatste redmiddel. Een fabrieksreset verwijdert alle gegevens op je telefoon, inclusief contacten, berichten, foto's, video's en andere opgeslagen items.
Raadpleeg AT&T's Master Reset-gids.
Telefoontoetsen werken niet
Ik druk zo hard als ik kan!
Vuil onder de toetsen
Probeer onder de telefoontoetsen schoon te maken.
Toetsenbord is defect
Zijn de knoppen plakkerig en reageren ze niet? Verwijder het toetsenpaneel en maak de onderkant van het rubberen nummerblok schoon.
Verbinding is onduidelijk/onverstaanbaar in bepaalde gebieden
We verliezen verbinding.
Geen service in jouw gebied
Ga naar een andere locatie met een sterker signaal en probeer het opnieuw. Sommige gebieden in het land worden mogelijk niet gedekt door je provider. Zoek naar gebieden met meer bereikstreepjes.
Kathrine Muirhead
353 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,691
